Hallo, ich habe gerade einen Transistor vor mir liegen mit einem Metallgehäuse. Doch ich weiß leider nicht welcher "Anschluss" das Gehäuse ist. Ist es der Basisanschluss??? Danke :)
Verschoben durch Admin
Ich könnte Dir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sogar sagen, um welchen Anschluss es sich handelt. Du erweist aber denen, die Dir helfen wollen, nicht einmal den nötigen Respekt, den Typ des Transistors zu nennen oder zumindest ordentliche Fotos zu veröffentlichen. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen Transistor mit einer außergewöhnlichen Pinbelegung, und Du versuchst nur, die Schuld für die verpfuschte Schaltung auf einen Dritten abzuwälzen. Es spricht sehr viel für die zweite Annahme, denn ansonsten hättest Du die Pinbelegung schon längst selbst anhand des Datenblattes herausfinden können. Oder muss Mutti das für Dich machen?
Hallo Einmal angenommen, es handelt sich um einen sogenannten bipolaren Transistor(was kein FET ist), und die Frage nach einem Diodentest an den Anschlüssen ist, ob der Emitter oder der Kollektor am Gehäuse ist, es ist wahrscheinlich der Kollektor. Eine genauere Aussage kann man glaub ich so nicht machen. Verpolt ist die Stromverstärkung geringer oder bei null, also messen geht schon mal besser als spekulieren. MfG
Bei Russen-Töpfen kann es sein, das die Basis am Gehäuse ist. Natürlich kann es auch nur einfach eine Abschirmung sein.
benny1989 schrieb: > Transistor vor mir liegen mit einem Metallgehäuse. > Doch ich weiß leider nicht welcher "Anschluss" das Gehäuse ist. Bei manchen HF-Transistoren ist da wirklich nur das Gehäuse angeschlossen.
Normalerweiste (TM) liegt der Kollektor auf Gehäuse und der Emitter hat eine Nase.
Normalerweise (nicht TM), gibt es nicht. Wo ist hier die Nase beim P1, P2B? http://www.wylie.org.uk/technology/semics/Soviets/Soviets.htm
Bei neuen NF Transistoren ist normal Kollektor am Gehäuse - das ergibt sich schon aus der Wärmeableitung, weil das Substrat der Kollektor ist. Bei alten und HF transistoren gibt es auch anderes. Etwa extra 4. Pin, keine Verbindung zum Gehäuse oder ggf. Basis (war bei den alten GE Transistoren das Substrat).
Vielleicht erfahren wir noch, ob es ein 2N3055 im TO-3, ein BC107 im TO-18 oder irgendein anderer Typ ist.
