Barcode-Pen mit RAW-Output
Gast #4222501
Hallo Profis,
ich hab da ein kleines Problem.
Ich plane zur Zeit ein Projekt eines automatisierten Ladegerät für eine
große Anzahl an NiMH-Akkus ( > 50). Diese sollen mit einer SN/ID
versehen werden, und dann auf einer SD-Karte beim Laden geloggt werden.
Um die SN/ID einzulesen dachte ich mir, ist es einfach einen Barcode auf
die Akkus zu drucken und mit einem Scanner einzulesen. Dazu habe ich mir
in der E-Bucht günstig einen Barcode-Reader in Stiftform besorgt:
Intermec 1281A02
Leider hat sich nach ein wenig Herumprobieren und Logikanalyzer quälen
heraus gestellt, das der überhaupt keinen Seriellen Ausgang hat, sondern
mit einem Pullup gegen 5V an der OUTPUT-Leitung die Barcode-"Daten" im
Rohformat rausgibt (wie eine Lichtschranke)
schwarz -> LOW
weiss -> HIGH
Das ist natürlich Mist, aber bevor ich mich jetzt nach einem anderen
Scanner mit RS232, PS2 oder ähnlichem umsehe, dachte ich, ich probier es
mal das Ding trotzdem irgendwie an einen AVR zu bekommen.
Habt ihr hierfür vielleicht einen Tipp, oder ist die Auswertung von
Barcodes im AVR in C viel zu komplex ?
Ich wollte halt einen schlanken Bracode-Reader in Stiftform oder etwas
vergleichbar kleines und einfaches.
Oder habt ihr ganz andere Vorschläge wie ich die Akkus erfassen kann,
ohne die SN/ID händisch einzutippen ? RFID dachte ich wäre auch eine
Lösung, aber die TAG's sind nicht gerade günstig und dicker als ein
Barcode. Und bei AA-Akkus wird es da schon eng mit dem Platz.
Grüße, Marcel
Gast #4222528
Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, so etwas zu bauen.
Meine Idee war, in den Akku-Halterungen selbst die Akkus zu
identifizieren.
Dazu hätte ich mehrere grobe Ansätze. Kriterien sind:
1. Markierung soll "einfach" d.h. mit Bastler-Haushaltsüblichen Mittel
erstellbar sein. Also etwa Drucker bzw. Labeldrucker (Brother Ptouch
kann Barcodes als auch Symbole).
2. Markierung soll "haltbar" sein. D.h. das Merkmal muss auch
langfristiges Hantieren überstehen. Gerade bei Papierlabels sehe ich die
Gefahr, dass durch häufiges Berühren die Erkennbarkeit leidet. Als
Alternative habe ich z.B. so etwas wie hier:
http://www.pearl.de/a-PE8352-2010.shtml;jsessionid=oaaUI0D5ho9_t9nSj_Y7u
ins Auge gefasst. (Nur gerade der erste sinnvolle Treffer bei Suche
nach: "laserdrucker kunststoff klebefolie undurchsichtig".
3. Code soll Redundanz bzw. Prüf- oder sogar Korrekturinformationen
enthalten.
Mit einigen Einschränkungen schienen mir 2 gleichartige Lösungen
sinnvoll:
a) Eine Reihe von LEDs und Fotodioden oder Transistoren.
b) Eine kleine CCD-Zeile.
Beide Lösungen haben den Nachteil, dass man entweder eine handelsübliche
Akku-Aufnahme "modden" muss oder sich eine anfertigen lassen muss. Was
früher nicht ging, aber heutzutage mit 3D-Druck einfach und recht
günstig geht.
Was hälst Du davon?
Gast #4222544
Die Idee das ganze in jede Ladeschale einzeln zu bauen hatte ich auch
schon, daher zuerst die Idee mit RFID. Leider tragen diese zu dick auf.
Im Ladegerät ist das kein Problem, aber in einer Maglite-AA oder
ähnlichem könnte der etwas dickere Tag schon zum verhaken führen.
LED's & Photozellen schaffen wohl keine ausreichende Auflösung. Aber das
mit der CCD-Zeile hört sich interessant an. Man könnte aber auch eine
einzelne "Dummy-Ladeschale" machen, wo der Akku eingelegt und erfasst
wird, und dann mit einer LED oder so eine freie Ladeschale angezeigt
wird, wo der Akku zum laden rein kommen soll.
Die selbe Idee hatte ich schon mit einem Laser-Barcodescanner, aber da
scheint der Laser dann ja aus dem Gerät raus, und man könnte eventuell
reingucken -> nicht schön.
Schön wäre es trotzdem, den Barcode-Pen irgendwie zum laufen zu bekommen
Joe F. schrieb:
> Nummer von 1 bis 50 mit Edding draufschreiben.
das ist keine Option, da in der ID diverse Sachen wie Typ, Hersteller
und so Sachen eingebaut werden sollen um auch neue Akkus automatisch als
Datenbankeintrag auf der SD-Karte anzulegen.
Das Ladegerät soll nämlich auch von absoluten Vollpfosten bedienbar
sein. Akku scannen -> eventuell Reinlegen wo es leuchtet -> macht
alleine
Gast #4222560
Ich denke das könnte schon reichen. Eine AAA-Zelle ist ca. 43mm hoch
(Wikipedia), Das wären bei einem 8-Bit-Code 5mm pro Zeichen. Es gibt ja
3mm LEDs oder SMD. (Natürlich existiert damit dennoch eine Untergrenze
für die Grösse).
Verstehe. Ob ein AVR das packt, weiss ich nicht definitiv, aber ich
denke der sollte das können. Schon mal nach fertigem Code gesucht?
Gast #4222564
Marcel P. schrieb:
> ... da in der ID diverse Sachen wie Typ, Hersteller
> alleine
Ach so! Dann klappt meine 8-Bit-Lösung natürlich so nicht.
Wieviel Bits willst Du denn ablegen? Was für einen Code willst Du
verwenden?
Gast #4222565
Halbherzig ja. Ich dachte daran EAN-Code zu verwenden, leider habe ich
dazu wenig bis gar nichts gefunden, was sich mit einem 8-biter
beschäftigt. Meist geht es in Richtung PS2-Auswertung oder eben
Auswertung mit CCD-Zellen.
#4222568
> sein.
Egal was du tust, der Vollpfosten wird immer einen Weg finden wie er
dein hübsch ausgedachtes Konzept aushebeln kann. Je 'technisch
komplexer' du das machst, desto mehr Wege wird er finden.
999 Akkus hab ich mein ganzes Leben lang ganz sicher noch nicht besessen
(noch nicht einmal annähernd). Und ich mach jetzt seit >35 Jahren
Modellbau.
Gast #4222578
Karl H. schrieb:
>> sein.
Es ist ohnehin zu vermuten, dass das Konzept eines "DAU-sicheren"
Gerätes von einem DAU stammt. :-)
Aber mal im Ernst:
@ Marcel
Einerseits schreibst Du das im Code die Informationen über Kapazität,
Hersteller etc. vorhanden sein sollen, dann aber schreibst Du von "EAN"
(GTIN).
Es ist aber schon klar, dass Du bei Verwendung der GTIN eine externe
Datenbank benötigst um Kapazität etc. aus der GTIN erst zu ermitteln,
oder? Oder die Datenbank ist (zumindest die Public Domain DBs)
potentiell unvollständig oder falsch und daher nicht DAU-sicher. Ist das
soweit akzeptabel für Dich?
Gast #4222580
Zxing ist wohl eher ungeeignet für einen 8-biter...
@kbuchegg
Das ist klar das es immer einen noch größeren DAU gibt. Aber dafür gibt
es dann auch den 1200mm-Holz-Patch !
Die Zielgruppe, welche ich da im Kopf habe, sind froh um jedes Knöpflein
das sie weniger drücken müssen.
Ich werde wohl für das Ladegerät-Projekt auf einen anderen
Barcode-Reader mit PS2 oder Seriellem Output gehen müssen, denn ich
möchte nicht allzuviel Zeit in den Eingabeteil investieren. Die
Lade-Funktionen werden genug Zeit fressen.
Aber ich will den Pen trotzdem irgendwie zum laufen bekommen, auch
unabhängig von dem Ladeprojekt.
#4222585
Ehe ich da jetzt bei einem neuen Akku kompliziert mir erst mal den
Drucker mit dem Ladegerät verbinden muss (oder den PC hochfahren), ein
Barcode Etikett ausdrucke, das ich dann mit Tesa auf den Akku kleben
muss .... da pfeif ich drauf.
Dem gegenüber ist es eine WOhltat, wenn ich am Ledgerät den Punkt 'neuer
Akku' auswähle, das Ladegerät gibt mir eine Zahl (zwischen 001 und 999)
und die schreib ich mit Edding auf den Akku.
Beim Einlegen eines Akkus eine Taste beim Schacht drücken und dann auf
der Hauptkonsole eine 3 stellige Zahl eingeben, erscheint mir schon fast
als Wohltat wenn ich bedenke wie oft so ein Barcode Einlesevorgang
wiederholt werden muss, weil mal wieder irgendwo Schmutz drauf ist, zu
schnell bzw. zu langsam gescannt wurde, ungleichmässig gescannt wurde
bzw. der verdamm.... Barcode Leser wieder mal irgendwo verschwunden ist
Es hat schon seinen Grund, warum manuelle Barcode Leser wieder mehr oder
weniger ausgestorben sind.
Aber ich will dich nicht aufhalten.
(Es gab auch mal eine Zeit in der man dachte ein Lightpen wäre super
duper. Bis den ersten Benutzern nach 2 Stunden 'Arbeit' der Arm
abgefallen ist)
Gast #4222611
@Marcel
Du hattest den Beitrag schon gelesen und auch verinnerlicht?
> (GTIN).
Gast #4222619
Mit dem eintippen kann es aber auch wieder zu Bedienfehlern kommen
(falscher Akku zugeordnet).
Hintergrund der ganzen Aktion:
Die Nummern-Zuweisung der Akkus gibt es schon und funktioniert aktuell
so, das wenn die Akkus gekauft werden (was über eine zentrale Stelle
geschieht) denen eine eindeutige ID gegeben wird. Protokolliert wird das
alles momentan händisch mit Stift & Papier. Und da geschieht genug
murks...
Wir haben Akkus die Hochstrom-geeignet sind, und andere die
Langzeit-geeignet sind. Daher dürfen manche auch mit 2C geladen werden
andere nur mit 0,2 C
Die Akkus werden in diversen Messgeräten, Datenloggern und Steuerungen
als Puffer eingesetzt, welche wiederum im Versuchsbetrieb genutzt
werden.
Das die ganze Akku-Geschichte protokolliert werden muss ist nicht meine
Entscheidung, aber das ganze Loggen soll nun mit dem Laden kombiniert
und  dadurch vereinfacht werden, daher ID-Barcode und Scanner in irgend
einer Form und RFID-Tags sind schlicht zu teuer pro Akku.
wenn irgend eine andere Möglichkeit der eindeutigen Erkennung/Markierung
günstig zu machen ist, dann bin ich dafür auch offen.
@Klaus - Der Link ist einfach genial ! Vielen Dank
@Bestromer
mit EAN meinte ich nur die Codierung EAN-13
die Nummer auf dem Akku sollte folgendermaßen aufgebaut werden:
Zahl 1 bis 6 -> ID
7,8 -> Ladestrom in 100 mA
9-12 Optionscodes
Das hier eine DB in irgend einer Form vorliegen muss, die mit die
Nummern entsprechenden Daten zuordnet ist klar.
Gast #4222643
Bitteschön.
> @Bestromer
> Zahl 1 bis 6 -> ID
> 9-12 Optionscodes
Ich feiere jetzt mal wieder meinem inneren Erbsenzähler. :-)
[Erbsenzählermodus]
Du meinst nicht EAN (die heisst inzwischen "GTIN") insofern als diese
Bezeichnung auch den Dateninhalt benennt. Vielmehr meinst Du ISO/IEC
15420, die sich auf die physischen Merkmale beschränkt.
[/Erbsenzählermodus]
Den Unterschied zu kennen könnte zumindest im Gespräch mit
Einkaufsleitern/Vorgesetzten etc. ein wenig Eindruck machen. :-)
Wenn Du dem Code eine eigene Bedeutung hinterlegst die unter anderem den
Ladestrom enthält, dann benötigst Du auch keine Datenbank. Oder verstehe
ich da was falsch?
Gast #4222673
> [Erbsenzählermodus]
genau die meine ich...
Bei meinem Vorgesetzten hört es beim Ohmschen Gesetzt schon auf...
> ich da was falsch?
Da ist richtig.. Dann ist mein Quellcode eben die "Datenbank" ;-)
Gast #4222718
Für die Thermo-Labeldrucker gibt es auch Spezialetiketten die abrieb-
und wasserfest sind und noch dazu selbst wenn man will fast nciht wieder
runter zu bekommen sind. Zum Beispiel zum beschriften von Chemikalien...
Bleiben noch schlecht lesende Pens oder Dreck zu lösen!
Gast #4242680
Die Idee mit dem automatischen Akku-Ladegerät gefällt mir sehr gut!
Für Programmierer, die ein paar Bitmuster der Länge 95 Bits   und Codes
testen wollen, siehe Anhang.
Zum oben genannten EAN13-Software-Decoder:
https://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProject...
Naja, ob der Softwerker Wyatt Schweizer immer wusste, was er tut?
Mit einem 16MHz-Atmega32 schafft er keine zuverlässigen Scans und
auch nur UPC-A, bei EAN13 gibt es Probleme.
Da gibt es Verbesserungspotential:
Ich würde PIN-Change-Interrupt verwenden und die Timer-Ticks messen oder
Capture-Mode.
Bei seiner Lösung läuft der Timer viel zu langsam. Er schafft nur 2-4
Samples pro EAN-Bit.
Because so few samples are taken, there is an interesting problem
created by integer math; often the numbers will not work out perfectly
and adjustments will need to be made.
NOTE: Due to error correction considerations, our barcode scanner will
only read UPC-A Barcodes, which are a subset of EAN-13 Barcodes. This
simplifies one dimension of the encoding allowing for more accurate
error correction.
This immediately suggested the necessity of a state machine driven by a
compare match interrupt on Timer1 running as fast as possible,
effectively running as software polling.  To get optimal performance, we
deactivated the register save on both the ISR and the state machine
update and designed them such that they used only global variables.
Therefore we needed only to save and restore the status register on each
call, saving approximately 60 cycles per call.
Results vs. Expectations:
Our results met our expectations reasonably well.  We maybe expected a
little more consistency with our accuracy, but we did not foresee the
limitation on our ability to sample quickly over such small physical
features while moving the wand at a steady but quick pace.  After
realizing we would need to switch to the wand-based scanner, our
expectations were lowered.  We rebounded well with our error correction
schemes and were able to easily meet our adjusted expectations from that
point.  If we were to approach this problem again we may consider
writing in assembly all of the code must be executed on each read.  We
might first analyze the situation again to be certain that code speed is
indeed the problem, considering that there is not too much code that
executes on each interrupt.
Conformity to standards:
We had no difficulty in conforming to the RS232 standard, as it is very
straightforward.  We were also able to successfully implement our UPC-A
standard barcode scanner.  Our efforts to internationalize the design
for the EAN-13 standard, a superset of UPC-A greatly hindered our
accuracy.  EAN-13 does not guarantee uniform parity of the left-hand
digits, which greatly tied the hands of our error correction algorithm
by doubling the set of valid bit strings.
Dieser Ansatz gefällt mir ganz gut:
Beitrag "Re: Kugelschreiber mit Barcodescanner bei Pollin"
Gast #4242690
EAN-13 ist (ohne leading- und trailing-zone) immer 95 bit breit:
Im Anhang die Beispiele, bei denen man genau sieht, wie decodiert wird.
Was mir zum beschriebenen Projekt noch eingefallen ist:
Barcode sollte auch von hinten scanbar sein.
(Firma: Q3) #4242752
Zurück zum eigentlichen Problem:
Wenn auch das decodieren eines einfachen Barcodes (z.B. "Code 39") unter
optimalen Bedingungen algorithmisch recht einfach ist und sicher auch
auf einem Mikrocontroller selber umsetzbar - in der täglichen Praxis
gehört etwas mehr dazu und da wirds richtig kompliziert.
Dazu zählen z.B. der Ausgleich von Helligkeitsunterschieden (alleine
schon durch das Halten), Ausgleich geometrischer Verzerrungen,
ungleichmäßig schnelles Bewegen des Stiftes ... da stecken zig Mannjahre
drin.
Eine mögliche Lösung: Die Helligkeitssignale per MC zum PC leiten,
daraus eine Grafik erzeugen und die einer Libary zum decodieren von
Barcodes "Zum Fraße vorwerfen" - den Stift quasi nur als 1-Punkt-Kamera
benutzen, die durch die Bewegung zur Zeilenkamera wird ...
Und um auf die Postings hier davor mal einzugehen, die schon gleich den
Aufbau div. Barcodes beschreiben: DAS ist so ziemlich das letzte
Problem, was du hast. Erstmal brauchst du einen "sauberen" und
verlässlichen Datenstrom bzw. Grafik, so dass mind. 90% aller Scans
gleich beim ersten mal decodiert werden können.
Wenn du das nicht als Lern- und Bastelprojekt durchziehen willst,
sondern das Erzielen eines Ergebnisses wichtig ist, solltest du den
Stift unter Lehrgeld verbuchen und dir einen "richtigen" Barcodereader
mit USB- oder MC-freundlichem PS/2-Anschluss kaufen, gibts ab 20...30
Euro.
Beispiel für 15 Euro:
http://www.ebay.de/itm/Manhattan-Barcode-Scanner-CCD-LONGR-PS-2-SG300-/301702170694?hash=item463ed9c846
Und wenn du ca. 40 Euro in de Hand nimmst, bekommst du sogar einen
Scanner, der QR-Codes lesen kann. Dann hast du auch bei kleinen Akkus
kein Platzproblem (wegen der wesentlich höheren Datendichte).
http://www.ebay.de/itm/Honeywell-DataMatrix-4410-LR-2D-QR-Code-und-Barcode-Scanner-COM-USB-Rechnung-/262004172235?hash=item3d00aa65cb
Gast #4242774
Ich frage mich sowieso ob der Aufwand lohnt. Wahrscheinlich sind 50% der
Rundzellen mit dem Etikett nach hinten eingelegt und damit unlesbar.
Weiterhin sollte man wissen, daß z.B. manche AA Varta-Akkus nur 1/10 mm
dicker sind und schon OHNE Dein zusätzliches Etikett nicht in alle
Geräte passen. Wenn Du schon per ttf den Barcode aufdruckst, sollte
darunter als Ergänzung in kleiner Schrift eine lesbare Übersetzung dazu
stehen. Sonst kann kein Dau das später lesen.
Wenn Du es wirklich realisieren möchtest, dann drucke Dir mit dem
Laserdrucker über Word einige A4-Blätter mit gewünschten Etiketten in
passender Größe aus (Every Nr ..., Zweckform usw.) z.B.
https://www.etikettenversand.de/
(Firma: Q3) #4242803
Sorry, aber das ist ziemlicher "Büro-Hengste-Pfusch", kommt gleich nach
dem handbeschrifteten Heftpflaster.
Wenn die Barcodes oder QR-Codes eine Weile lesbar sein sollen (also
professionell), so druckt man die auf Vorrat bei einem Dienstleister auf
lösungsmittel- und wasserfeste selbstklebende Vinylfolie ... ist auch
dünn genug.
Gast #4242836
> dünn genug.
So was Aehnliches hatt ich auch mal getestet.
Allerdings werdenAkkus beim Laden auch warm, manchmal auch sehr warm.
Da waren dann die Aufkleber sehr schnell wieder ab und ich habe das
Ganze aufgegeben.
wendelsberg
Gast #4242853
> lesbar sein sollen (also professionell),
Mein Profi >1000€ Etikettendrucker (Thermotransferverfahren) hat
wunderschöne silberne Etiketten erzeugt. Leider haben auch diese nicht
den Abrieb widerstanden. Daher Aufwand und Nutzen abwägen und mit
Laseretiketten erst mal anfangen. Im einfachten Fall: Kopierpapier und
Tesafolie drüber. Steigern könnt Ihr Euch immer. Es gibt A4- Papier-,
Plaste-, Metall-Etiketten. Zur Übung reicht Papier+Tesa!
Gast #4242882
> Euro.
Schliesse mich an, bei den Dingern brauchst du nicht mal Software: die
geben den Text des Barcodes ein, als ob er auf der Tastatur getippt
worden wäre, auf Wunsch plus CR. Z.B. in ein Windows-Eingabefeld klicken
und auf den Knopf der Pistole drücken, da steht der Code. Hat sich bei
uns im Firmeneinsatz bewährt (Auftragszettel einlesen).
Die Stifte sind eigenlich längst ausgestorben, selbst mit
Auswerteelektronik. Da hast du jemandem eine grosse Freude gemacht, dass
er sein altes Zeug noch losgeworden ist.
Georg
(Firma: Promaxx.net) #4243042
Die STifte sind old-school (hatten wir schon vor 30 Jahren in der Hand).
Die Decodierung per Software war schon damals eine Aufgabe für das
Semester, ist nicht so schwer. Timer laufen lassen und die Zeiten hell
und dunkel speichern. Dann die Anfangs-Balken auswerten und die
Timergrenzen setzen und nach jedem erkannten Balken (dünn, dick) wieder
neu justieren...
Die Scanner mit PS/2-Anschluß konnten wir nicht nackt an einen PC
anschließen, die brauchen auch eine angeschlossene Tastatur als
Taktquelle.
Die COM-Dinger sind OK, wundert mich, daß es die so billig gibt.
Als Etiketten sieh dir unbedingt die P-Touch-Systeme von Brother an. Hab
mir gerade für ca. 50€ einen PT-2100 geholt, der druckt auch Barcode und
die dünnen aber laminierten Etiketten kleben wie "Scheiße am Handtuch".
Gast #4243247
Genau das hatten meine nicht gemacht.
Kalt schon, aber bei ca. 60-80°  nicht mehr.
wendelsberg
Gast #4243341
WO? Auch auf kleinen Radien wie bei AAA?
Alte Boeder-Papieretiketten kebten auch ewig. Kleben garantiert leider
noch nicht, daß sie ewig LESBAR sind. Was nützt uns ein Etikett ohne
Schrift? Wahrscheinlich ist die ganze Mühe für die Katz.
