Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Switch().case funktioniert nicht wie gewünscht
von Atmega (Gast)
ich habe auf meinen Atmega den Arduino Bootlader drauf gemacht und dann
meinen Sketch aufgespielt. Eigentlich soll nach jedem Drücken des Taster
eine andere Led erleuchten, aber irgendwie leuchtet gar keine. Insgesamt
soll ein Motor entweder mit einem Poti gesteuert werden oder per Zufall.
Hier ist mein bisheriger Code
const int analogInPin = A0;  // Analog input pin for potentiometer
const int analogOutPin = 9; // Analog output pin for motor driver
const int direction1 = 12; // motor output 1
const int direction2 = 13; // motor output 2
const int button_mode = 11; // game mode
const int led1 = 8;
const int led2 = 7;
const int led3 = 6;
const int led4 = 5;
int sensorValue = 0;        // value read from the pot
int gamemode=1, mode_pushed=0;
long duration=0, lasttime=0, nowtime=0;
int mode_old=0;
void setup() {
pinMode(analogInPin, INPUT);
pinMode(analogOutPin, OUTPUT);
pinMode(direction1, OUTPUT);
pinMode(direction2, OUTPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
23
24
25
26
27
void loop() {
28
29
mode_pushed = digitalRead(button_mode);
30
if(mode_old ==0 && mode_pushed==1)
31
32
gamemode+=1;
33
duration=0;
34
if (gamemode>4) gamemode=1;
35
36
mode_old=mode_pushed;
37
38
switch(gamemode){
39
case 1: // manual speed selection
40
sensorValue = analogRead(analogInPin) / 4;
41
digitalWrite(direction1, HIGH);
42
digitalWrite(direction2, LOW);
43
analogWrite(analogOutPin, sensorValue);
44
analogWrite(led1, HIGH);
45
break;
46
47
case 2: // random mode easy
48
nowtime=millis();
49
if(nowtime>lasttime+duration){
50
lasttime=nowtime;
51
if(random(5)>0){
52
duration=random(3000,15000);
53
54
55
sensorValue=random(37,65);
56
57
else{
58
duration=random(1500,5000);
59
digitalWrite(direction2, HIGH);
60
digitalWrite(direction1, LOW);
61
sensorValue=random(42,65);
62
63
64
analogWrite(led2, HIGH);
65
66
break;
67
68
case 3: // random mode medium
69
nowtime=millis();
70
71
lasttime=nowtime;
72
if(random(5)>0){
73
74
75
76
sensorValue=random(40,100);
77
78
else{
79
80
81
82
sensorValue=random(47,100);
83
84
85
86
analogWrite(led3, HIGH);
87
break;
88
89
case 4: // random mode hard
90
nowtime=millis();
91
92
lasttime=nowtime;
93
if(random(5)>0){
94
95
96
97
sensorValue=random(40,200);
98
99
else{
100
101
102
103
sensorValue=random(50,150);
104
105
106
107
analogWrite(led4, HIGH);
108
break;
109
default:
110
delay(5);
111
112
von Karl H. (kbuchegg)
Bin ich blind?
Oder wo genau legst du für den Pin 'button_mode' fest, dass das ein
Eingang sein soll?
Wenn du Code ein wenig übersichtlicher schreiben würdest, vielleicht
nicht alles auf einmal sondern dich in Schritten dem Ziel näheren
würdest, dann würdest du in Summe auch viel schneller zum Ziel kommen.
von Marcel P. (Gast)
naja, HIGH wird bei Arduino soweit ich weiss als "1" gespeichert.
Du nimmst analogWrite um deine LED's anzusteuern. Das würde heissen,
dein HIGH wird als
analogWrite(led0, 1);
 übersetzt.
und ein Analogwert von 1 sieht man nicht bei den LED's.
Ersetze das mal durch
digitalWrite(led0, HIGH);
dann klappts bestimmt auch mit dem leuchten ;-)
EDIT: Und das was kbuchegg schreibt, ist auch nicht zu verachten !
PS;
davon unabhängig erhebt sich dann auch noch die Frage, wie dein Taster
angeschlossen ist und ob du an diesem Eingangspin einen Pullup (oder
Pulldown) Widerstand brauchst.
Das beste, was dafür je erfunden wurde, ist Indentation.
Auf Deutsch: Einrückungen.
von Atmega (Gast)
mit digitalWrite klappt das nun bedingt. Die Led leuchtet zwar, aber
immer. Auch wenn ich den Taster gedrückt habe.
Karl H. schrieb:
> PS;
ich habe am MC PIN den Taster und einen 10k Widerstand. Der Widerstand
ist mit GND verbunden und der andere Pol vom Taster mit +.
von Joe F. (easylife)
Wie lange wartet denn "delay(5);" in "default:"?
5 Sekunden?
von Atmega (Gast)
> Eingang sein soll?
Habe ich vergessen, aber nun geändert. Problem besteht aber immer noch.
> Hi,
Gut, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich.
Ich seh in deinem Programm, wenn ich mir die analogWrite durch
entsprechende digitalWrite ersetzt denke, immer nur Stellen an denen du
die LED einschaltest, aber nichts wo du sie jemals wieder ausschalten
würdest.
Sagte ich eigentlich schon, dass es oft sehr zielführend ist, ein
Programm in Schritten aufzubauen?
Gut zu wissen.
Nichts desto trotz wird dein Taster noch prellen.
AUch wenn bei einem nackten AVR die Pins defaultmässig auf Input stehen,
würde ich trotzdem nicht versäumen, das in Setup noch mal entsprechend
zu wiederholen. Also, wo ist die entsprechende Einstellung für
button_mode in setup()?
von Atmega (Gast)
Habe ich bei mir schon hinzugefügt. Kann allerdings meinen ersten
Beitrag ja nicht mehr editieren. :-)
Ja.
> würdest.
Wo schalte ich die dann am besten wieder aus? In den anderen cases?
Ehe wir da jetzt noch ein paar mal hin und her hampeln.
Probier das mal
const int led1 = 8;
const int led2 = 7;
const int led3 = 6;
const int led4 = 5;
uint8_t gamemode = 0;
uint8_t mode_old = 0;
uint8_t mode_pushed = 0;
void setup() {
  pinMode(button_mode, INPUT);
void loop() {
  mode_pushed = digitalRead( button_mode );
24
  if( !mode_old && mode_pushed )
25
26
    gamemode++;
27
    if( gamemode > 4 )
28
      gamemode = 0;
29
30
  mode_old = mode_pushed;
31
32
  if( gamemode & 0x01 )
33
    digitalWrite( led1, HIGH );
34
  else
35
    digitalWrite( led1, LOW );
36
37
  if( gamemode & 0x02 )
38
    digitalWrite( led2, HIGH );
39
  else
40
    digitalWrite( led2, LOW );
41
42
  if( gamemode & 0x04 )
43
    digitalWrite( led3, HIGH );
44
  else
45
    digitalWrite( led3, LOW );
46
47
  delay( 10 );
48
wenn das nicht klappt, dann lass dir mal das Ergebnis vom digitalRead
vom PinMode direkt auf eine LED ausgeben. Mglw. hast du den Taster am
falschen Pin angeschlossen (oder die LED).
Bei jedem Tastedruck sollte sich das LED Muster verändern (es stellt die
Binärzahl dar)
von Atmega (Gast)
> Probier das mal
Vielen Dank für die Mühe, aber der Code war etwas zu ungewohnt für mich
und deswegen habe ich mich noch mal selber rangesetzt.
const int led1 = 8;
const int led2 = 7;
const int led3 = 6;
const int led4 = 5;
int mode_old=0;
void setup() {
23
24
25
26
27
28
void loop() {
29
30
31
delay(100);
32
33
34
gamemode+=1;
35
duration=0;
36
37
38
39
40
switch(gamemode){
41
42
43
44
45
46
digitalWrite(led4, LOW);
47
digitalWrite(led1, HIGH);
48
break;
49
50
51
nowtime=millis();
52
53
lasttime=nowtime;
54
if(random(5)>0){
55
56
57
58
59
60
else{
61
62
63
64
65
66
67
68
digitalWrite(led1, LOW);
69
digitalWrite(led2, HIGH);
70
break;
71
72
73
nowtime=millis();
74
75
lasttime=nowtime;
76
if(random(5)>0){
77
78
79
80
81
82
else{
83
84
85
86
87
88
89
90
digitalWrite(led2, LOW);
91
digitalWrite(led3, HIGH);
92
break;
93
94
95
nowtime=millis();
96
97
lasttime=nowtime;
98
if(random(5)>0){
99
100
101
102
103
104
else{
105
106
107
108
109
110
111
112
digitalWrite(led3, LOW);
113
digitalWrite(led4, HIGH);
114
break;
115
default:
116
delay(5);
117
118
So funktioniert es jetzt. Das delay(100) musste ich einsetzen weil sonst
oft ein Tastendruck doppelt oder zweifach gezählt wurde.
Vielleicht hilft es ja irgendjemandem.^^
von Cpp (Gast)
Die Formatierung hättest du aber behalten können.
Lies dir mal was zur Entprellung durch.
von Cpp (Gast)
Upps, da hab ich wohl die flasche Zeile(n) Zitiert :-( Die hier sollte
es sein:
von Amateur (Gast)
Also beim Lesen des Codes von "Karl Heinz" wird man nicht HIGH.
Im Gegensatz zu dem Geschreibsel von "Atmini".
von Arduino (Gast)
Man hätte auch einfach mal in der IDE die Taste Strg-T drücken können.
von Atmega (Gast)
Oh, danke für den Tip!
