Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik positive Spannung -> negative Spannung
von programmierer2 (Gast)
Guten Tag,
Wie ist es möglich mit einem Spannungsteiler eine negative Spannung zu
erzeugen.
Mfg,
programmierer2
von npn (Gast)
> erzeugen.
Gar nicht.
Dafür kann man einen DC/DC-Wandler benutzen, oder für kleine Ströme auch
eine Ladungspumpe. Aber mit einem Spannungsteiler auf keinen Fall.
von Klaus (Gast)
In dem man den Bezugspunkt ändert:
   ° + (VCC)
   °   V1
   - (Gnd)
ändern in:
   ° + (VCC)
   °   - Gnd
    Vneg
von Joe F. (easylife)
Seltsam, bei mir kommt da am unteren Ende des Widerstandes (bei Vneg)
immer 0V raus, egal wie ich die Widerstände dimensioniere... ;-)
von npn (Gast)
Dann klemm mal die schwarze Strippe des Multimeters an den Punkt
zwischen den beiden Widerständen und die rote Strippe an den unteren
Punkt. Was zeigt dir die Anzeige?
von -Ω (Gast)
> erzeugen.
Ganz einfach:
  +5V
  10kΩ    R1
   +----   U_a = -5V
  -5kΩ    R2
  GND
U_a = 5V * R_2/(R_1+R_2) = 5V * (-5kΩ)*/(10kΩ + (-5kΩ)) = -5V
von Klaus (Gast)
Fehlt bloss noch das Kurt B vorbei schaut. In Wirklichkeit ist da
nämlich gar kein Minuspol. Das haben bloss die Wissenschaftler dran
geschrieben.
-0V
albern hier.
von Klaus (Gast)
> -0V
> albern hier.
Oh Mann. Ihr seid so blöd! :-))))
von npn (Gast)
Joe F. schrieb:
> -0V
> albern hier.
Albern ist das gar nicht. Du hast da was falsch verstanden.
Wenn du an den gesamten Spannungteiler eine Spannung anlegst und dann
vom Mittelpunkt nach unten die Spannung mißt, kommt auf keinen Fall 0V
raus.
von Klaus (Gast)
Das Emoticon in Joes Antwort lässt mich vermuten, dass ihm das durchaus
bewusst ist.
> bewusst ist.
So ist es, und der Vorschlag von Klaus war ja vermutlich genau so wenig
ernst gemeint.
TO hat ganz offenbar keine negative Spannung zur Verfügung, und möchte
mit Hilfe eines Widerstandsteilers eine negative Spannung aus einer
positiven Spannung erzeugen (siehe auch Überschrift des Threads
"positive Spannung -> negative Spannung").
Das geht natürlich nur mit einem invertierenden Spannungswandler.
von npn (Gast)
So wie ich es in der allerersten Antwort schrieb :-)
von Bestromer (Gast)
Du bist der Held des Tages :)
von Klaus (Gast)
@ Joe
Ist das ernst gemeint? :-)
Ich schlage vor, das wir die Veränderung des Bezugspunktes und die
Verwendung eines Inverters im Sinne der Überschrift als gleichwertige
Lösungen akzeptieren. Da steht nämlich weder was von "Umdeuten (des
Bezugspunktes)" noch von "Erzeugen", so das wir beide Unrecht hätten.
Formal gesehen ist meine Darstellung insofern inkorrekt, als Gnd auf
einmal die Position gewechselt hat. Real geht das selbstverständlich
nicht. Gemeint ist natürlich, das ein neuer Punkt ("Bezugspunkt" nenne
ich ihn mal) zwischen den Widerständen eingeführt wird, demgegenüber Gnd
negativ ist und Vcc positiv.
So etwas ist z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm, als
"synthetischer Gnd" bezeichnet etwas ausführlicher beschrieben.
von Mr. GND (Gast)
Einfach einen positiven und einen negativen Widerstand verwenden,
fertig.
von Philipp K. (philipp_k59)
Das kleine Ding kann alles
ISL 7660 DIP-8
http://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7660s-a.pdf
Voltage doubler bis Negativ Converter
EDIT: für kleinere ströme
von Teo D. (teoderix)
Allgemein unter "Virtuelle Masse" bekannt.
https://techmike1985.wordpress.com/2013/02/21/virtuelle-masse/
Mit Widerständen idealisiert, natürlich mit heftigen Nachteilen
behaftet!
