Guten Tag, Ich möchte ab einer Temperatur von 20° eine LED einschalten. Dazu verwende ich einen NTC mit einem Komperator. Wie ist es möglich den Komperator zu beschalten damit ab einer temperatur von 20° (zb.: 20k) durchgeschaltet wird. Mfg, programmierer2
So: http://www.elo-web.de/ximage/10_02_NTC_Thermometer.gif Du gehst dann mit der Schaltung in einen 20°C warmen Raum, schaust dass der Ausgang auf low ist, und drehst langsam am Poti bis er auf High springt.
Wie kann man sich aber den Widerstand berechnen ohne probieren?
programmierer2 schrieb: > Wie kann man sich aber den Widerstand berechnen ohne probieren? Indem du ins Datenblatt deines NTC schaust, was der bei 20° für einen Widerstand hat. Damit berechnest du die Spannung an dem Verbindungspunkt zwischen NTC und dem 10k. Die gleiche Spannung stellst du dann am Poti ein.
Wenn man es halbwegs genau haben will wird man ums Kalibrieren aber nicht vorbei kommen.
