Last bei Unterschreiten einer Spannung abschalten.
Gast #4223052
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Last abschalten wenn die
Eingangsspannung kleiner als 70V ist. Die Eingangsspannung ist ein
gleichgerichteter sinus. Wenn aber die Spannung größer als 70V ist soll
diese Spannung dann auch an der Last abfallen. Habt ihr einen Tipp wie
ich das realisieren kann.
Gast #4223066
ibrahim schrieb:
> Hallo.
Ganz simpel. Spannungsteiler und Komparator. An dessen Ausgang dann ein
Relais oder was auch immer du zum Abschalten der Spannung benutzen
willst.
Gast #4223118
Tolle Ideen... Idr werden das alles prima Nähmaschinen, wenn denn nicht
irgendwo ein "merkendes" Element drin ist.
Spannung zu niedrig -> Last aus -> Spannung steigt wieder -> Last an ->
Spannung zu niedrig......
Gast #4223124
Julian B. schrieb:
> Ein wegschalten der Last führt zum Anstieg der Eingangsspannung und
> damit wieder zum Einschalten der Last und das führt wieder ....
Dafür ist normalerweise die Hysterese des Komparators da. Wenn man die
groß genug macht (in Abhängigkeit von den Spannungsunterschieden), ist
das kein Problem.
Gast #4223154
Für einen kompletten Schaltplan brauchen wir mehr Infos zur
Spannungsversorgung und Last. Insbesondere, welche Ströme fließen und
wie verhält sich die SPannungsversorgung beim Abschalten der Last.
Gast #4223288
?!? schrieb:
> Beim 555 kannst du die Hysterese nicht ändern.
Doch, schon:
Signal --+
         R1
         +--|Thre  CV|-- Schaltpunkt Thre
         R2 | NE555
         +--|Trig OUT|---
         R3      |
GND -----+-------+
R2 verringert die Hysterese nach Bedarf.
Gast #4223291
MaWin schrieb:
> Doch, schon:Signal --+
>          R1
>          R2 | NE555
>          +--|Trig OUT|---
>          R3      |
> GND -----+-------+
Wieder was gelernt. Danke.
Ich würde aber trotzdem den ICL bevorzugen :-)
#4223369
> das kein Problem.
Woraus folgert ihr die Story mit der Hysterese? Ich würde das so
interpretieren, dass hier nicht mehr eingeschaltet werden soll, sobald
abgeschaltet wurde...
Gast #4223398
T. T. schrieb:
> Ich würde das so
Könnt Ihr alle nicht lesen?
Das interpretiere ich so, das bei Eingangsspannung > 70V die Last wieder
eingeschaltet wird.
Warum die Eingangsspannung überhaupt unter 70V sinken sollte,
erschliesst sich mir aber auch nicht aus dem bisherigen Thread.
Gast #4223404
Vorsicht mit solchen Behauptungen!
> eingeschaltet wird.
Er schrieb aber auch:
Das würde nach deiner Interpretation bedeuten, daß der Verbraucher nur
exakt bei 70,00000V eingeschaltet ist. Denn wenn sie kleiner (96,999V)
oder größer (70,001V) als 70V ist, soll ja abgeschaltet werden. Auch
unlogisch, oder?
