Hallo liebes Forum Ich habe mir ein Labornetzteil selbst gebaut das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich noch ein Problem die Digitalen Spannungsanzeigen die ich verwende brauchen ein Stromversorgung die Galvanisch getrennt ist zu der Messspannung. Was wäre jetzt eine günstige und einfache Lösung um Spannungsanzeigen mit der Spannung vom Travo zu versorgen. PS: Ich habe die VOLTCRAFT DVM210 Module verwendet Liebe Grüße Markus
Markus S schrieb: > Was wäre jetzt eine günstige und einfache Lösung um Spannungsanzeigen > mit der Spannung vom Travo zu versorgen. Zusätzlicher kleiner Trafo, Gleichrichter aus 4 1N4148, kleiner Elko, und ggf. ein 78L09 Spannungsregler Oder der Hauptschalter des Netzteil schaltet zusätzlich 9V Blockbatterien zur Versorgung der Spannungsanzeige dazu. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Markus S schrieb: > Allerdings habe ich noch ein Problem die Digitalen > Spannungsanzeigen die ich verwende brauchen ein Stromversorgung die > Galvanisch getrennt ist zu der Messspannung. > Was wäre jetzt eine günstige und einfache Lösung um Spannungsanzeigen > mit der Spannung vom Travo zu versorgen. Ein galvanisch getrennter DC/DC Wandler. Von Recom oder Traco z.B.
Markus S schrieb: > Kann ich nicht mit einem DCDC Wandler arbeiten ? Natürlich, z.B. von alten Ethernet-Karten.
Ich hab das mal so gelöst: Die Hintergrundbeleuchtung hab ich abgetrennt und an die Hauptversorgung angeschlossen. Dann bleiben noch die 2mA für das DVM. Dazu aus einem HC14 einen Oszillator gebaut und mit den restlichen Invertern eine Wicklung einer 4-fach Drossel angesteuert. Aus den zwei (bzw 3) restlichen Wicklungen und einer Diode mit kleinem Elko bekommt man leicht die ca. 9V. Muß ja nicht stabilisiert sein, ist eine Batterie ja auch nicht. MfG Klaus
Markus S schrieb: > Was wäre jetzt eine günstige und einfache Lösung Es ist vielleicht günstiger und einfacher, das DVM210 nicht zu benutzen. ebay 391028253201 zum Beispiel.
