Hallo ich bin ein Neuling auf Kicad und habe bereits den Schaltplan, Netzliste erstellt und CvPvb den Bauteilen Anschlussfelder zugeordent bzw neue Anschlusstypen gezeichnet. Ich möchte die Leiterbahnen nur einseitig ausführen. Mein Problem ist das ich ein Mischmasch an Bauteilen auf meiner Platine habe und die SMD Bauteile sich an der Unterseite befinden müssen weil sie direkt auf das Kupfer gelötet werden. Meine Frage muss ich die Anschlussfelder für SMD ICs spiegeln? Die Anschlussfelder sind ja so gezeichnet das der Bauteil sich bei der Ansicht auf der Platine befindet wenn ich sie aber unten auf der Platine löte sind sie ja umgedreht oder macht das Kicad automatisch wenn die Pins keine Bohrungen haben das es das Anschlussfeld umdreht weil sich die Bauteile an der Unterseite befinden. Danke für eure Hilfe Richard
richard g. schrieb: > Meine Frage muss ich die Anschlussfelder für SMD ICs spiegeln? Ich denke schon. Ich kenn mich jetzt mit KiCad auch noch nicht so gut aus, aber im Eagle ist es so, daß man die Bauelemente spiegelt, damit die auf die Rückseite (bottom) der Platine kommen. Und vermutlich wird das bei KiCad genauso sein. Wenn du zweiseitig bestückst, mußt du ja auch entscheiden, welche Bauelemente auf die Vorderseite (top) gehören und welche auf die Rückseite (bottom).
So ist das bei kicad auch. Einfach Bauteil markieren und F drücken. Dann ist es grün und damit auf der Rückseite platziert.
richard g. schrieb: > Meine Frage muss ich die Anschlussfelder für SMD ICs spiegeln? Nicht die Anschlussfelder, die SMD-Bauteile müssen auf den Bottom. Dazu einfach mit dem Mauszeiger auf die Bauteile und "S" für Swap auf der Tastatur drücken. Edit: Sorry, "F" für Flip, nicht "S".
Hallo, eigentlich könntest du dir die Frage ja leicht selbst beantworten: wenn du ein IC oder einen Transistor auf der Bottom-Seite plazierst und dir die Pinnummern ansiehst, weisst du doch ob es richtig (also gespiegelt) ist. Georg
Vertrau' einfach dem Programm, das macht das schon richtig. In diesem Punkt.
Ich habe es mit F probiert und es hat funktioniert! Da ich es das erste mal mache hatte ich überhaupt keine Ahnung wie das funktioniert. Vielen Dank Richard
Hallo Richard. richard g. schrieb: > Ich habe es mit F probiert und es hat funktioniert! Da ich es das erste > mal mache hatte ich überhaupt keine Ahnung wie das funktioniert. Das geht eigentlich bei den meisten Leiterplattenlayoutprogrammen auf die Tour. Nur der Name und wo sich die Funktion im Menue befindet, wechselt. Es gibt eine Ausnahme, wo ich diese Methode nicht anwenden würde, und zwar bei THT Bauteilen, die abweichend von den anderen THT Bauteilen von der Rückseite der Platine montiert werden, um, z.B. bei Leistungshalbleitern bessere Kühlung, oder bei Schaltern oder LEDs besseren Zugang bzw. Sichtbarkeit zu ermöglichen, ohne dass auf der Rückseite SMD Bauteile montiert sind. Für den Fall empfehle ich einen Footprint auf der Forderseite, der aber gespiegelt ist, und auch den Silkscreen gestrichelt auf die Vorderseite malen. Das spart einen Arbeitsschritt für einen Silkscreen auf der Rückseite, und trozdem ist klar, dass das Bauteil von der Rückseite montiert wird, weil gestrichelt im Silkscreen auf der Forderseite. Trozdem: Extra Warnhinweis dazu in die BOM bzw. auf Assembly. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Footprint auf der Forderseite Sag lieber Top-Layer für die Vorderseite und Bottom-Layer für die Unterseite wie es üblich ist. Man kann die französische Bezeichnung in den Design-Regeln unter "Lagen einrichten" problemlos ändern.
Hallo Nemesis. Nemesis schrieb: > Bernd W. schrieb: >> Footprint auf der Forderseite > > Sag lieber Top-Layer für die Vorderseite und Bottom-Layer > für die Unterseite wie es üblich ist. Hast ja recht. Spätestens wenn er von Top- und Bottom-Layer gleichzeitig sowohl SMD als auch THT Bauteile hat, wird es aber trozdem unübersitchlich. In dem Falle meint IPC, dass die Seite mit den meisten Bauteilen Top-Layer ist. > Man kann die > französische Bezeichnung in den Design-Regeln unter > "Lagen einrichten" problemlos ändern. Vorsicht. Da lauert bei älteren Versionen ein Bug! Siehe: http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/Migration+from+old+stable+to+latest Besser dort bei der Englischen Originalbezeichnung bleiben. Tozdem kann man das zur Not mit einem Editor reparieren. Bei Englisch bleiben hat sich ja auch bei anderen Programmen schon bewährt. Windows und Windows Office sind dafür Klassiker. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Ich habe jetzt schon einige Stunden weitergearbeitet, funktioniert super, danke für eure Hilfe lg Richard
