delay() mit interrupt funktioniert einfach nicht
OP #4223711
ich will meinen Atmega 328 programmieren. Nur leider funktioniert meine
delay() Funktion nicht. Ich weiß nach 3 Stunden einfach nicht mehr
weiter und denke schön langsam ich bin zu blöd zum Programmieren. Wäre
jemand so nett, sich meinen Code mal anzusehen? Der Fehler müsste doch
in dem delay() drin sein?! Ich poste trotzdem mal den ganzen Code.
PORTD,(1<<RESERVE) ist mein Debug-Pin, an dem ich mit dem Oszi hänge.
///preprocessing
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
///define port pins
  //PortB
  #define LCD_CS1 PIN0
  #define LCD_CS2 PIN1
  #define LCD_WRITE PIN2
  #define SIPO_STR PIN3
  #define SIPO_CLK PIN4
  #define PISO_CLK PIN4
  #define SIPO_DS PIN5
  #define PISO_Q7 PIN5
  #define XTAL1 PIN6
  #define XTAL2 PIN7
  //PortC
  #define BatNotLoad PIN0
  #define Uline PIN1
  #define LED_3 PIN2
  #define LED_2 PIN3
  #define ResADC PIN4
23
  #define UBat PIN5
24
  //PC6 only ISP! >>reserve
25
  //PortD
26
  #define SIM_TxD PIN0 //avr input
27
  #define SIM_RxD PIN1 //avr output
28
  #define RESERVE PIN2
29
  #define SIM_ON PIN3
30
  #define SIM_Status PIN4
31
  #define LED_1 PIN5
32
  #define PISO_PL PIN6
33
  #define LCD_Data PIN7
34
35
///define clock variables
36
  struct time{
37
    uint16_t _100us;
38
    uint8_t _s;
39
    uint8_t _min;
40
    uint8_t _h;
41
    uint8_t _date;
42
    uint8_t _month;
43
    uint8_t _year;
44
45
  struct time systime;
46
47
//update system clock              ########## datum-monat, schaltjahr
48
ISR(TIMER2_OVF_vect){
49
  ++systime._100us;
50
  if(systime._100us>=10000){
51
    systime._100us=0;
52
    ++systime._s;
53
    if(systime._s>=60){
54
      systime._s=0;
55
      ++systime._min;
56
      if(systime._min>=60){
57
        systime._min=0;
58
        ++systime._h;
59
        if(systime._h>=24){
60
          systime._h=0;
61
          ++systime._date;
62
63
64
65
66
67
68
void delay(uint16_t time){
69
  uint16_t tflag;
70
  tflag = systime._100us;
71
  while((systime._100us-tflag)<time);
72
  return;
73
74
75
int main(void)
76
77
  ///Reset
78
  ///configure IOs (0=in; 1=out)
79
    DDRB = (1<<LCD_CS1)|(1<<LCD_CS2)|(1<<LCD_WRITE)|(1<<SIPO_STR)|(1<<SIPO_CLK)|(1<<SIPO_DS);
80
    DDRC = (1<<BatNotLoad)|(1<<LED_3)|(1<<LED_2)|(1<<ResADC);
81
    DDRD = (1<<SIM_RxD)|(1<<SIM_ON)|(1<<LED_1)|(1<<LCD_Data)|(1<<RESERVE);
82
  ///preset IOs (in: 1=pull up)
83
    PORTB = 0;
84
    PORTC = (1<<BatNotLoad);
85
    PORTD = (1<<RESERVE);//;//(1<<SIM_ON);
86
  ///initialize clock
87
    systime._100us=0;
88
    systime._s=0;
89
  ///configure Timer2 (8-bit) system clock
90
    //TOV on OC2A >> WGM22 WGM21 WGM20
91
    TCCR2A = (1<<WGM20)|(1<<WGM21);
92
    //system tick = 100u >> 2000clk/8=250 >> CS21
93
    TCCR2B = (1<<WGM22)|(1<<CS21);
94
    OCR2A = 249;
95
    //TOV enable
96
    TIMSK2 = (1<<TOIE2);
97
  ///load settings              ##########
98
99
  ///enable interrupts
100
    sei();
101
102
    while(1)//main
103
104
    uint8_t test = 5;
105
    //testout(test);
106
    for(int i=0; i<100; ++i){
107
      PORTD &= ~(1<<RESERVE);
108
      PORTD |= (1<<RESERVE);
109
110
    delay(1);
111
112
113
114
115
116
Gast #4223735
Bei Zugriff auf volatile Variablen werden Interrupts gesperrt, damit die
Variable nicht während des Zugriffs verändert wird.
Das ist nötig, wenn man Variable mit mehr als 8 Bit auf einem 8 Bit µC
verabreitet.
Du hast eventuell noch ein zweites Problem: Ich fürchte, dass deine
Interrupt-Routine manchmal länger als 100µS dauert.
Wenn du noch mehr Hilfe brauchst, dann beschreibe das Problem, dass du
siehst. "Funktioniert nicht" ist zu wenig Text.
#4223737
Äh. Nein
INterrupts werden da an keiner Stelle gesperrt. Das ist nicht der Sinn
von volatile
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
> verabreitet.
Auch das ist im Zusammenhang mit volatile Unsinn. Du redest hier von
einem sog. atomaren Zugriff. Den wird er zwar auch brauchen, hat aber
nichts mit volatile zu tun.
#4223739
Hallo M. M.,
lies dir den obigen Link durch und du wirst verstehen was da abgeht.
Der Compiler muß wissen, dass er an dieser Variablen nicht herum zu
optimieren hat. Und nur dann wird das was Du programmiert hast auch so
umgesetzt ohne irgendwelche Zusammenfassungen etc. auch wenn die
Deklaration der Variable grundsätzlich richtig ist.
Grüße
Bernhard
#4223740
M. M. schrieb:
> volatile? Ich dachte es wäre C-Standard wenn ich eine Variable am
> Anfang, außerhalb der main{}-Schleife initialisiere, dass die dann
> global gültig ist. Auf jedenfall danke für die Antwort, ich werde es
> gleich mal ausprobieren.
Ich habe keine Ahnung, wovon zum Henker du da eigentlich sprichst.
volatile hat absolut nichts mit dem Scope von Variablen zu tun.
Gast #4223741
Ich sehe gerade noch einen Fehler:
Stell Dir vor, systime._100us hat gerade den Wert 9999 und du rufst dann
delay(1) auf.
Dann ergibt sich folgende Brechnung:
Zuerst: (9999 - 9999) = 0 und das ist < 1
Dann ein Interrupt später: (0 - 9999) = -9999 und das ist immer noch <1
Du wirst in einer ENdlosschleife hängen bleiben.
Der gleiche Fehler tritt auch mit anderen delay-Werten auf.
#4223742
Mach die Pferde nicht scheu.
Wenn ich seine Timer Innitialisierung zurück rechne, dann läuft sein µC
mit 20Mhz. Zumindest ist der Timer so eingestellt, dass er alle 2000 CPU
Takte einen Interrupt auslöst. 2000 CPU Takte sind mehr als genug für
das bischen Rechnerei.
Gast #4223747
> Interrupts werden da an keiner Stelle gesperrt.
> Das ist nicht der Sinn von volatile.
Ich hätte drauf geschworen. Aber aufgrund deines Hinweises habe ich mal
einen konkretes Listing überprüft und kann nun deine AUssage bestätigen.
So ein Käse, das hätte ich richtig wissen sollen.
OP #4223755
Das ist ein guter Punkt. Wie läuft das in C? Wie geht man bei sowas vor?
Ich komme halt aus der Assembler-Ecke und bin in AVR-C ein Anfänger.
Ja richtig 20MHz. Also im schlimmsten Fall gibt es einen Arithmetischen
Überlauf bei der Subtraktion. Aber da das unsigned ist, gibts keine
Endlosschleife. Die delay-Funktion ist halt nicht genau 100us genau,
aber 100us hin oder her ist mir hier egal.
#4223760
volatile ist Standard-C
In Standard-C gibt es den Begriff 'Interrupt' sowie so gut wie alles
sonstige hardware-abhängige nicht. Im C-Standard wird eine idealisierte
Maschine vorausgesetzt. Ob die Interrupts kennt oder nicht, ob die eine
Stack hat oder nicht, wie sie dynamischen Speicher zur Verfügung stellt
(das was wir Heap nennen), ob es ein Terminal oder Keyboard gibt oder
nicht, das alles und noch viel mehr interessiert im C Standard nicht.
#4223763
Wie oft soll ich denn noch den Link posten, bis du endlich mal
draufklickst und nachliest, was Sache ist
