Hallo, ich bin gerade am erstellen einiger THT Bauteile im Altium und stelle mir die Frage, wie groß der Restring sein muss, damit sich dies angenehm löten lässt aber trotzdem nicht zu groß ist. Zu klein darf er nicht sein, weil dass das Löten ein wenig erschwert, aber zu groß darf er auch nicht sein, da man so keine Leiterbahn zwischen zwei Pins durchbekommt. Was für Größen nutzt ihr da? Jemand Erfahrung oder gibt's ne Faustregel?
Paddurchmesser=2*Lochdurchmesser ist für mich eine brauchbare Regel, speziell bei Vias. Ansonsten schau ins Datenblatt. Da steht drin, was der Hersteller empfiehlt. Und schlauer als der Hersteller wirst Du nicht sein. Für Standard-Packages gibts den IPC Footprint Wizard. Der liefert normalerweise brauchbare Ergebnisse. Und es ist nicht verboten, sich aus dem Vault zu bedienen und nachzuschauen, wie es andere gemacht haben. Da solltest Du genügend Referenzen haben. fchk
Hallo Footprint. Footprint schrieb: > stelle > mir die Frage, wie groß der Restring sein muss, damit sich dies angenehm > löten lässt aber trotzdem nicht zu groß ist. > Zu klein darf er nicht sein, weil dass das Löten ein wenig erschwert, > aber zu groß darf er auch nicht sein, da man so keine Leiterbahn > zwischen zwei Pins durchbekommt. Es gibt noch einen Grund, größere Restringe zu verwenden: Bohrtoleranzen. Die Bohrung sollte nicht die Leiterbahn vom Restring trennen, wenn sie etwas daneben liegt. Große Bohrtoleranzen können sich ergeben, wenn im Stapel gebohrt wird, d.h. mehrere Leiterplatten übereinander. Diese Möglichkeit reduziert die Bohrkosten: Wenn nur eine Platte gebohrt werden kann, ist es eben doppelt oder dreimal so teuer, als wenn zweier oder dreier Stapel gebohrt werden können. Alternativ kann man lediglich den Übergang Leiterbahn zu Restring mit Teardrops oder Schneemännern verbreitern. Siehe: http://ohm.bu.edu/~pbohn/__Engineering_Reference/pcb_layout/multek_20030925_DFM.pdf Seite 26. > aber zu groß darf er auch nicht sein, da man so keine Leiterbahn > zwischen zwei Pins durchbekommt. Du könntest hier ovale Pads verwenden. Ovale Pads "dürfen" gerade so breit sein wie das Bohrloch, d.h. wenn Du hier durch Toleranzen die Verbindung wegschneidest, erfolgt die Verbindung immer noch über die Kupferhülse der Durchkontaktierung. Anschliessen darfst Du in dem Falle aber nur über die lang vorstehenden Schmalseiten. Da hast Du dann auch genug Reserve. Das gibt Platz zwischen den Pads. > Was für Größen nutzt ihr da? > Jemand Erfahrung oder gibt's ne Faustregel? Dynamisch je nach Situation anpassen. Restring so breit wie möglich und so schmal wie nötig. Tom Hausherr hat doch mal was zur Anpassung von Footprints zu Bestückungsdichten geschrieben. http://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/2011/01/28/pcb-design-perfection-starts-in-the-cad-library-part-12/ Googeln nach "IPC-7351" und "Density Level" und eventuell speziell als pdf-File und nach Bauform einengen sollte Dir Unmengen von Vorschlägen bringen. Ein Hinweis noch: Die Datenblätter von Bauteilen enthalten zwar oft Vorschläge zur Gestaltung von Footprints, doch sind diese natürlich so gestaltet, dass der Hersteller mit seinem Bauteil "aus dem Schneider" ist. Insofern siend diese Vorschläge hinterfragbar und in andere Richtungen optimierbar. Ansonsten hilft Dir nur Deine eigene Erfahrung mit Deinen eigenen handwerklichen Fähigkeiten und denen Deiner Bestücker. Wonach Du aber noch nicht gefragt hattest, was aber nach meiner Meinung auch eine ziemliche Nummer ist, sind die mindestdurchmesser der THT Bohrungen. Diese sind bei den meisten gängigen CAD System Bibliotheken etwas eng. Vermutlich stammen sie noch aus Zeiten bleihaltigen Lotes. Das konnte besser in enge Spalten klettern. Bleifrei benötigt etwas mehr Platz. Die typischen 0,2mm größerer Lochdurchmesser als der Drahtdurchmesser sind daher als absolute Untergrenze anzusehen. Besser etwas mehr. Dabei ist natürlich bei quadratischen (oft bei TO92) oder rechteckigen Anschlüssen (TO220, TO247) ist antürlich die Diagonale als Durchmesser des Anschlussdrahtes anzusetzten. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Hallo Frank. Frank K. schrieb: > Paddurchmesser=2*Lochdurchmesser ist für mich eine brauchbare Regel, > speziell bei Vias. An Vias lötest Du im allgemeinen nicht. An THT Bauteilen im allgemeinen schon. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
