Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ikea Dioder & RGB Farblichtsensor
von Simon S. (nerdboy15)
ich habe ein Projekt gesehen bei dem aus einem Blinkstick und einem PC
Ambilight gebaut wird:
https://www.blinkstick.com/help/ikea-dioder-blinkstick-ambilight
da man im ersten Schritt 3 Widerstände auslötet hatte ich eine Idee
mit diesem Farblichtsensor:
http://www.conrad.de/ce/de/product/180381/RGB-Farblichtsensor-KPS-5130PD7C-Kingbright-KPS-5130PD7C-Gehaeuseart-SMD-?ref=list
Wenn ich es richtig verstehe habe ich dann 3 Widerstände, die je nach
Helligkeit kleiner werden. Also könnte ich einfach diese Widerstände mit
den Dioderwiderständen tauschen. Das wäre ein minimaler Arbeitsaufwand,
ich würde dann die RGB Sensoren so anbringen, dass sie daas Fernsehlicht
aufnehmen und sozusagen an die LED leiste weitergeben. Sehe ich das
richtig oder muss man mehr beachten?
Ich muss vermutlich einen RGB Sensor finden der denselben
Widerstandsbereich hat, wie die ursprünglichen... aber wie? Leichte
Farbabweichungen sind kein Problem. Gesamthelligkeit kann ich zur not
mit folien variieren.
von Michael K. (aemkai)
Nein, du hast dann 3 Photodioden, die in Abhängigkeit von der
Beleuchtung eine Ladung erzeugen.
Vmtl. wird das nichts, wenn du die einfach einlötest, da muss zumindest
ein I-U-Wandler rein (z.B. ein Transimpedanzverstärker)
Über diese kannst du dann Q1..Q3 vmtl. direkt ansteuern (also
Widerstände raus), vorher muss aber noch eine Pegelanpassung erfolgen,
dazu braucht man entweder einen Schaltplan oder man misst es aus.
Die Wert der Schutz-Widerstände ist vmtl. völlig egal, da die eigtl.
Ansteuerung von N2 durchgeführt wird.
noch was:
Wo willst du den Sensor eigentlich anbringen? Du bräuchtest etwas, was
die ganze Monitor-Fläche  überwacht, es nützt ja nichts, wenn das
Ambilight z.B. blau ist, weil vor dem Sensor nur paar blaue Pixel
leuchten,  der Rest des Bildschirms aber rot ist.
von Simon (Gast)
Danke für die Info. Um es ausführlicher zu erklären:
Ich habe ein Ambilight Tv,2 seitig und Philips hue Lampen. Das sind e27
LEDs die per WLAN gesteuert werden und unter anderem das Ambilight
langsam auf den Raum erweitern. Das ist schon richtig gut. Stößt aber
durch den Delay an seine Grenzen, z.B. Fände ich es super, wenn bei
einer Explosion der ganze Raum für 1/4 Sekunde aufblitzt. Deswegen würde
ich an die unterste und oberste led vom Ambilight den Sensor kleben.dann
hab ich hinten 4 LEDs weniger aber einen Streifen unten und oben
zusätzlich und kann das Signal auch für die Raum Beleuchtung -dann ohne
hue - nutzen.
Es gibt doch aber sicher auch Photowiderstände, oder? Die könnte ich
dann wenn der Wert passt direkt verwenden. Leider weiß ich nicht mal
genau wie die dioder funktioniert.könnte ich da auch 3 potis anschließen
und damit die 3 Farbanteile regeln?
von Axel S. (a-za-z0-9)
OMG. Nein.
Denn
1. sind das keine Widerstände im Farbsensor, sondern Fotodioden. Die
liefern zwar in der Tat einen vom Licht abhängigen Fotostrom, aber der
liegt bei weit weniger als 1µA (zumindest bei den Beleuchtungsstärken
die ein Fernseher erzeugt).
2. dienen die Widerstände in der Dioder Steuerung gar nicht der
Einstellung des Stroms. Die Helligkeit der Dioden wird per PWM
eingestellt. Die MOSFETs werden nicht im Analogbetrieb verwendet,
sondern als Schalter. Sie schalten die LED-Ketten nur an oder aus.
Aber eben so schnell, daß das Auge das Flackern nicht sieht. Und mit
variablem An/Aus Verhältnis um dem Auge den Eindruck einer variablen
Helligkeit zu vermitteln.
Für eine funktionierende Ambilight-Funktion müßte man das analoge Signal
aus dem Farbsensor entsprechend auswerten (verstärken, AD-wandeln) und
die Meßwerte in 3 PWM-Kanäle umwandeln. Mit denen könnte man dann die
MOSFETs in der Dioder Steuerung ansteuern.
Ja, gibt es.
> Die könnte ich dann wenn der Wert passt direkt verwenden.
Nein!
Die Widerstände sind vermutlich* Schutzwiderstände und wie bereits
geschrieben:
eigtl. Ansteuerung von N2 durchgeführt wird.
* (Ohne Schaltplan lässt sich das nicht definitiv sagen, auf der Platine
sieht es aber erstmal so aus)
> Leider weiß ich nicht mal genau wie die dioder funktioniert
Das ist evtl. das Problem ...
> könnte ich da auch 3 potis anschließen und damit die 3 Farbanteile regeln?
Ich denke nicht, siehe oben
> geschrieben:
> Die Wert der Schutz-Widerstände ist vmtl. völlig egal, /da die/
Der Schaltplan des IKEA Dioder ist im Web findbar. Das sind einfach nur
3 Angstwiderstände zu je 150R. Außerdem drei Logiclevel MOSFET die von
einem PIC gesteuert werden.
Wobei die Widerstände hier wirklich mal sinnvoll sind. Da die LED-
Leisten über längere Kabel angeschlossen sind, ist es eine gute Idee<tm>
die Schaltflanken etwas abzuflachen. Das gibt zwar etwas mehr Verluste
in den MOSFETs, aber auch weniger EMV Abstrahlung.
von Simon (Gast)
Das klingt sehr fundiert aber ich kapier es nicht... Das ist der
Schaltplan den ich gefunden hab.
http://alephnull.net/software/dioder/dioder.png
Ich kann es aber nicht nachvollziehen. Einfach von meiner Vorstellung
her müsste es eine einfache Möglichkeit geben, ein Licht in Helligkeit
und Farbe sozusagen zu kopieren.
von Joe F. (easylife)
Auf dem Boden der Realität liegt immer weit weniger Glitter als in der
eigenen Vorstellung... ;-)
a)
Das Ding erzeugt die Farbmischung durch eine PWM Steuerung der
Farbkanäle R, G, B.
Das ist nicht analog, sondern digital gesteuert, daher auch der PIC
Mikrocontroller.
b)
Die LEDs und ein Farbsensor haben mit Sicherheit abweichende
Charakteristika.
Jede LED und jeder Sensor hat für die Farbanteile einen sogenannten
"Peak", bei einer bestimmten Wellenlänge.
Die müssen nicht übereinstimmen. Rot ist also nicht Rot usw.
c)
Was du also tun müsstest ist:
- einen digitalen Farbsensor benutzen.
- diesen Farbsensor über einen weiteren Mikrocontroller auslesen.
- die gemessene Farbe über eine Kalibrierungstabelle in Farbwerte für
die im Dioder verwendeten LEDs umrechnen.
- die Firmware des Dioders gegen eine selbst geschriebene austauschen,
die mit deinem Mikrokontroller kommuniziert, und die entsprechende Farbe
anzeigt.
Wie du siehst: absolut *nicht* einfach.
von Pong L. (Gast)
Joe F. schrieb:
> Wie du siehst: absolut nicht einfach.
Liest sich aber so einfach :)
Der hier ist IMHO besser:
http://www.vagrearg.org/skilt20/ikea-dioder-control_1.png
Es ist zumindest kein Hexenwerk. Ein µC mit 3 Analog-Eingängen und 3
PWM-Kanälen reicht schon aus. z.B. der PIC16F684 der da ohnehin schon
verbaut ist. Man müßte bloß den Sensor anschließen und ein neues
Programm in den PIC flashen. Das Programm wäre vergleichsweise simpel.
