Auf dieser Seite http://hackarobot.com/energy-harvesting-circuit/ ist ein Projekt mit einem Peltierelement. Das Element lädt den Kondensator - allein durch die Temperaturdifferenz Raum Hand - in ca. 6 s so weit auf, dass eine LED leuchtet. Kann das sein oder mogeln die im Video? Hintergrund meiner Frage ist eine Peltierelement, das ich von Reichelt vor Jahr und Tag gekauft habe und das etwa 100 mV und 500 nA bei einer Temperaturdifferenz (Raum zur Hand ) von ca. 15 Grad liefert.
Verschoben durch Admin
Bernd schrieb: > Kann das sein oder mogeln die im Video? Das wird schon ok sein. Dieses IC machts möglich, und laut Datenblatt funktioniert es schon ab 20mV. P.S.: Bernd schrieb: > das etwa 100 mV und 500 nA bei einer > Temperaturdifferenz (Raum zur Hand ) von ca. 15 Grad liefert. 100mV kann stimmen, aber 500nA ist zu wenig. Entweder ist es kaputt, oder du hast Mist gemessen. Die Dinger sind niederohmig.
Vielen Dank für deine Antwort. > 100mV kann stimmen, aber 500nA ist zu wenig. > Entweder ist es kaputt, oder du hast Mist gemessen. > Die Dinger sind niederohmig. Noch einmal gemessen: statt Krokodilklemmen, alles verlötet. Nachdem ich noch einmal nachgemessen habe, komme ich auf ca. 50 mV & 50 µA. Sieht schon etwas besser aus, aber die Energie (15 µWs) reicht nicht, um nach 6 s eine LED (wie im Video) leuchten zu lassen. Zum Messen habe ich nur ein altes GS6510 Voltkraft. Könnte die Niederohmigkeit des Peltierelementes eine Rolle spielen?
Ein kleines Detail, Temperaturdifferenz ist eine Sache, Waermefluss eine andere.
Jetzt N. schrieb: > Ein kleines Detail, Temperaturdifferenz ist eine Sache, Waermefluss eine > andere. Das hört sich kryptisch an. Kannst du das ein wenig erläutern?
Die Peltierelemente sind recht niederohmig, so dass man mit den üblichem Elementen so kleine Spannungen bekommt. Der Wirkungsgrad ist aber unabhägig davon wie hohchohmig / niederohmig das Peltierlement ist. Bei einem üblichen Widerstand von einigen Ohm für das Peltierlement sollte man bei 100 mV leer Leerlaufspannung auch eine mA bekommen. Also eher 50 mV und 5-50 mA (nicht µA). Den Spannungsabfall bei der Strommessung muss man berücksichtigen, sonst mist man Mist.
So, in einem anderen Messbereich (20 mA) sind es 4,5 mA. Das sieht jetzt doch sehr plausibel aus (Energie: 2,7 mWs). Vielen Dank für die Ratschläge.
Bernd schrieb: > Zum Messen habe ich nur ein altes GS6510 Voltkraft. Viele dieser DVM haben einen kleinsten Spannungsbereich von 200mV für Vollausschlag. Ungefähr diese Spannung brauchen sie aber auch in den Strombereichen für Vollausschlag, und so kann es passieren, dass du bei einer "harten" 100mV Spannungsquelle im 20µA Bereich ca. 10µA angezeigt bekommst, aber im 200mA auch 100mA. Die höchste Leistung kannst du dem Peltier (oder sonst einer Quelle mit ohmschen Verhalten) bei halber Leerlaufspannung entnehmen. Dann ist derInnenwiderstand gleich dem Lastwiderstand. Den Innenwiderstand des Peltiers bekommst du überschlägig wenn du die Speisepannung (z.B. 12V) durch die Stromaufnahme (z.B.4A)dividierst.
