Moin, nachdem ich jetzt mehrere Stunden damit verbracht habe im Netz nach einer Lösung zu suchen, wende ich mich mit meinem Problem an euch. Ich will Daten ins Flash vom PIC16F876A schreiben. Dabei habe ich mich ganz geanau an die Routine, die Microchip vorgibt gehalten. (Kapitel 3 des Manual, v.a. S. 37) Es geht aber nicht. Nicht im Simulator, das Setzen des EEPGD-Bit nimmt er nicht an, und auch nicht, wenn ich mir den ausgelesenen Wert anzeigen lasse (LCD), da wird 3FFF angezeigt, genau wie im Simulator. In den Configs habe ich das Schreiben in der oberen Hälfte des Flash-Bereichs erlaubt. Hat wer `ne Idee? Danke Andreas
Andreas S. schrieb: > EECON2 = 0x55; //Write 55h > EECON2 = 0xAA; //Write AAh > WR = 1; //Set WR bit to begin write > NOP(); > NOP(); Sicher, dass der Compiler daraus genau
1 | MOVLW 55h ; Start of required write sequence: |
2 | MOVWF EECON2 ; Write 55h |
3 | MOVLW AAh ; |
4 | MOVWF EECON2 ; Write AAh |
5 | BSF EECON1,WR ; Set WR bit to begin write |
6 | NOP ; Any instructions here are ignored as processor |
7 | ; halts to begin write sequence |
8 | NOP ; processor will stop here and wait for write complete |
9 | ; after write processor continues with 3rd instruction |
macht? Wieso verwendest du eigentlich nicht das EEPROM?
Hallo Max, vielen Dank für deine Antwort. Ich weiß, dass der XC8 Compiler von Microchip die Zeilen richtig übersetzt, weil ich mir das DisAssy-Fenster angesehen habe. Mit dem EEPROM geht es auch ganz hervorragend, sowohl im Simulator, als auch in "echt". Ich muss den Programmspeicher benutzen, weil ich eine sehr große Menge an Daten verarbeiten muss. Da ist sind das RAM wie auch das EEPROM zu klein. Bis denne Andreas
Zum eigentlichen Problem kann ich dir leider nichts sagen, aber
> Daten verarbeiten
klingt für mich mach relativ vielen Schreibzugriffen. Laut Datenblatt
hält der Flash nur min. 100000 erase/write Cycles aus. Reicht dir das?
Hallo Max, daran habe ich garnicht gedacht. Du hast recht, das macht gar keinen Sinn. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, was an meinem Programm falsch ist. Danke nochmal Andreas
