Hi, ich habe 6 "Module" mit je einem 5V-Ausgang. Damit soll nun jeweils ein Relais angesteuert werden soll. Die Versorgung der Module liefert zu wenig Strom für ein 5V Relais Relais, zudem haben die Module um bis zu 70 V abweichende Bezugspunkte. Daher will ich an jedes Modul einen Optokoppler hängen und die Relais über Mosfets und eine weitere passende Stromversorgung mit 12 oder 24 V schalten. Oder gibt es Optokoppler, die bei geringem LED-Strom direkt ohne Mosfet ein Relais schalten können?
Alexander schrieb: > Oder gibt es Optokoppler, die bei geringem LED-Strom direkt > ohne Mosfet ein Relais schalten können? Es gibt sog. Photo-MOS-Relais, such mal danach. Mfg Paul
Alexander schrieb: > Oder gibt es Optokoppler, die bei geringem LED-Strom direkt > ohne Mosfet ein Relais schalten können? Das kannst du nur selbst beantworten: Wieviel Strom brauchen deine Relais? Wieviel Strom liefert dei Ausgang? Das ergibt das nötige Übertragungsverhältnis (CTR), also musst du in einer Auswahltabelle danach und nach ausreichendem Maximalstrom suchen. Und dabei einige Reserven einrechnen. Georg
Es gibt sogenannte Leistungs-Optokoppler. Optokoppler mit Thyristor- oder Triac-Ausgang. Oder Du versiehst einen Optokoppler mit Deinem "Eigenbau-Nachbrenner".
