Hallo, suche eines von diesen AVR-NET-IO Teilen die es bei Pollin gibt. Platine, Bausatz oder Fertigmodul. Gerne auch gebraucht. (Zusatzfrage ;) --> Kann das Ding ohne kompliziertere Umwege so eingerichtet werden, dass ich auch außerhalb des Heimnetzwerkes die Ausgänge überwachen und schalten kann? Oder ist das nicht so trivial. Hab mich noch nicht viel mit dem Netzwerkcontroller beschäftigt, in der Anleitung bei Pollin hab ich als Möglichkeit nur gesehen, dass man in diesem Bereich agieren kann --> 192.168.0.xxx) Danke schonmal für Angebote und Antworten :)
Ok, hab nen ausführlichen Thread gefunden ;) --> https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin Angebote für das Modul entweder hier oder als PN. Danke :)
hab hier ein net-io mit dem addon board, wie viel willst du denn ausgeben?
Fertigmodul oder Bausatz/Platine? Ausgeben so wenig wie möglich ;) sag halt was du haben möchtest dann kann ichs mir überlegen. Am liebsten wäre mir natürlich nur die Platine. Ensprechende Bauteile sollte ich bis auf den ENC28J60 nämlich alle da haben. Hast du damit schon ein Projekt realisiert?
warum kaufst du das nicht bei Pollin? Der Bausatzpreis scheint mir okay, wenn man die Preise aller enthaltenen Teile zusammenrechnet. Warum sollte das jemand billiger verkaufen? Verwendung: Wenn du die mitgelieferte SW benutzt, bist du in der Tat beschränkt. Aber man kann auch komplett andere SW installieren, dann bist du fast alle Einschränkungen los. Gibt hier im Forum mehrere Threads dazu. Die Net-I/O wird auch explizit diskutiert. Such mal bisken. Weiterhin kann man pinkompatible andere AVRs in den Sockel stecken. Ich habe mehrere mit einem ATmega1284P in meinem Heimnetz laufen, geht prima. Diese kann ich auch via Port-Forwarding im Router von aussen erreichen. Dann kann man die HW auch noch verbessern: ich habe eine externe 5V Versorgung, 20MHz Quarz, die unbenutzten Kontakte des 25pol Steckers mit was sinnvollem (/RES, ...) belegt. Da geht viel. Frohes Basteln
B. R. schrieb: > Kann das Ding ohne kompliziertere Umwege so > eingerichtet werden, dass ich auch außerhalb des Heimnetzwerkes die > Ausgänge überwachen und schalten kann? ja geht, ich habe es auch geschafft, man muss sich halt einlesen und ein klein wenig proggen können. Was hältst du davon? Den m32 erst durch einen m644p und jetzt zu einem m1284p ersetzt, man muss nur noch mal auf die Registernamen achten, das meiste geht sofort. Der 7805 wurde durch einen Recom R785 1,0A ersetzt, spart den Kühlkörper und Strom, die LED durch eine uh ersetzt und der Rv vergrößert. Der LM317 wurde zu einem Recom R7833 0,5A ersetzt, dazu müssen aber einige Leiterbahnen umgelegt werden die Teiler R entfernt, nicht so wild wer so etwas schon mal gemacht hat. Die Eingangsklemmen habe ich entfernt eine 5,5/2,1 mm DC Buchse eingeklebt und danach eine Greatzbrücke aus Schottky Dioden, somit ist mir jede Eingangsspannung recht und jede Polarität bis zur Recom Grenze, bei mir hängt das am DC Y-Kabel der Fritzbox. braucht ja nur 2,5W und aus 12V klaut es 0,2A soviel Reserve sollte im FB Netzteil sein oder stärkeres kaufenb. Den Q2 Quarz 16 MHz habe ich zu 20MHz getauscht, wüsste nicht warum der AVR kastriert laufen sollte -> F_CPU aber anpassen, wenn denn hätten die einen Baudratenquarz wählen sollen 14.xx 18.xx 22.xx Die nächsten werde ich moderat mit 22,1184 MHz übertakten, soll nach vielen Meldungen gehen, ich bin da auch optimistisch.
Ok, danke für die Antworten.
