Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Radio ohne Lautsprecher betreiben
von Steffen M. (bigmitti)
Guten Abend!
Ich möchte ein Radio ohne Lautsprecher in meinem Auto betreiben und nur
die Line Out Anschlüsse benutzen. Bislang dachte ich das wäre kein Thema
jedoch habe ich heute nochmal genauere Informationen über das Radio
gesucht und da bin ich auf folgende Aussage gestoßen: "Der
Lautsprecherausgang muss mit 4 Ohm abgeschlossen sein."
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-gamma.pdf
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass der Ausgang belastet sein
muss. Vielmehr würde ich denken dass die Anmerkung auf eine minimale
Lautsprecherimpedanz von 4 Ohm hinweisen soll...
Was meint ihr dazu? Wie würdet ihr es interpretieren?
Gruß Steffen
von Paul B. (paul_baumann)
Für Taube wäre so eine Funktion recht nützlich...
> muss.
Aber ich.
Steffen M. schrieb:
> ....auf folgende Aussage gestoßen: "Der
Es gibt eine Überwachungsschaltung, die "meckert", wenn keine
Lautsprecher angeschlossen sind. (Siehe Schaltplan in dem o.g. Manual)
MfG Paul
Danke für die schnelle Antwort,Paul
Aber kann ich nicht einfach einen deutlich Größeren Widerstand
anschließen ? Oder was würde passieren wenn gar kein Widerstand
angeschlossen wär?
ich tue mich nämlich etwas schwer einige Watt in einem Widerstand unterm
Armaturenbrett zu verbraten :D
von Joe F. (easylife)
Das waren übrigens noch Zeiten, in denen Hersteller den kompletten
Schaltplan ins Handbuch gedruckt haben. Traumhaft.
Also, das Gerät kann offenbar feststellen, ob die Lautsprecher
funktionieren (Strom verbrauchen).
Dazu wird das Lautsprechersignal über Shunt-Widerstände an Komparatoren
überwacht (LR/LF INDICATOR, RR/RF INDICATOR, oben rechts auf S. 8).
Die Signale dieser Komparatoren gehen über 1.5 KHz Tiefpassfilter wieder
zurück an den Prozessor (links unten, Pin AN1..AN4).
Keine Ahnung, wie dein Gerät reagiert, wenn ein Lautsprecher nicht
angeschlossen ist.
Evtl. mutet es den Ausgangsverstärker, eventuell streikt es ganz.
Dem Verstärker an sich (TDA7376B) dürfte es relativ Wurst sein, ob
Lautsprecher dran hängen oder nicht.
Edit: oops, Paul war schneller mit dem Absenden...
> anschließen ?
Versuch macht kluch.
> angeschlossen wär?
Es wird wohl auf Leerlauf und/oder auf Überlast geprüft werden.
Es werden auf jeden Fall Signale mit dem Namen "Speaker RF DIAG"
erzeugt, die auf den freundlichen Prozessor gehen. Wie das Programm
dadrin reagiert, weiß ich nicht. Nur -irgendwas denken sich die Leute
dabei.
MfG Paul
von Joachim B. (jar)
ich würde die Grenze austesten
100 Ohm
47 Ohm usw. und den größten nehmen der sicher erkannt wird, also wo das
Radio spielt.
mit Nennimpedanz belasten ist zwar ne Möglichkeit aber das es bei 8 Ohm
oder 16 Ohm keinen Mux tut halte ich für unwahrscheinlich und sinnlos
die Radiobauteile aufheizen käme mir auch nicht in den Sinn.
von Holger74 (Gast)
Bei jedem Autoradio, an das man einen Verstärker über die
Vorverstärkerausgänge oder bei dir LineOuts anschließt, werden die
Lautsprecherausgänge einfach offen gelassen.
Kenn das gar nicht anders ausm CarHifi-Bereich.
hört sich logisch an, weiss das jedes Autoradio?
muss ist ja wohl eine eindeutige Aussage vom Hersteller, die man
natürlich auf Wahrheitsgehalt überprüfen kann.
hier wurde ja offensichtlich schon überprüft.
von Holger74 (Gast)
Hab nie ein Radio in die Hand bekommen, wo es nicht so war.
Auch keine Beschaltung an LS-Ausgängen gesehen, die Lautsprecher
simulieren.
von Harald W. (wilhelms)
OT: Ja, das ist einer der Unterschiede zwischen Transistor- und
Röhrenverstärker. Letztere konnten wirklich kaputt gehen, wenn
kein Lautsprecher angeschlossen war.
von IncreasingVoltage .. (increasingvoltage)
Wenn das Radio Alpha und Beta die Funktion auch besitzt, dann kann ich
bestätigen, dass es ohne Last ohne Probleme läuft.
Naja, hatte zu Testzwecken 32Ohm Kopfhörer mit 1kOhm in reihe am
Lautsprecherausgang.
Ansonsten: Shunt resistor durch einen 1k Widerstand austauschen und so
20k an den Lautsprecherausgang klemmen. Dann denkt die Elektronik, dass
alles super ist.
Dann war es auch kein Verstärker mehr, sondern ein Oszillator mit einer
menge Sendeleistung. Die haben auch gerne dann "rote Backen" bekommen,
so nervös wie die ohne Last waren.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Die beste Last wären sicher eine Glühlampe pro Kanal ...
von DSB (Gast)
So lange die LineOut-Ausgänge noch ein Signal haben, ist es doch egal,
wenn die Radio-eigenen Audio-Endstufen abgeschaltet werden. Ich glaube
nicht, daß die Lautsprecherüberwachung das komplette Radio abschalten.
Ja, eine Amaturenbrettinnenbeleuchtung soll jetzt ja unheimlich "in"
sein. Demnächst gibts dann sicher auch eine Reifeninnenbeleuchtung.
von Edi M. (Gast)
Es ist wie oben schon vermutet: Die Saftware prüft auf Vorhandensein der
Lautsprecher, ähnlich wie bei den Lampen. Wenn der Strom nicht stimmt,
kommt nichts raus, ausser "Fehler"
Daher ist es auch immer wieder ein Problem, ein anderes Birnchen oder
eine LED einzusetzen. Bei den Autoradios kenne ich Fälle, wo man
ergebnislos probiert hatte, das Orignal Blaupunkt zu ersetzen oder
andere LS an das Blaupunkt anzuschliessen, als von VW geliefert wurden.
Chancenlos!
Die Sache hat Methode!
von HildeK (Gast)
Harald W. schrieb:
> Demnächst gibts dann sicher auch eine Reifeninnenbeleuchtung. :-)
Guckst du hier:
http://etel-tuning.eu/exterieur/76-felge-mit-reifeninnenbeleuchtung.html
HildeK schrieb:
> Guckst du hier:
Hmm, man kann sich aber auch garnichts mehr neu ausdenken. :-(
von praktika (Gast)
Elektromeister, du liegst total daneben, bleib bei deinen Abzweigdosen.
Das Radio läuft definitiv ohne Lautsprecher, selbst jahrelang getestet!
Der vergleich mit der Lampenüberwachung ist sowieso Blödsinn, bei ganz
scharfen nachdenken wird dir sicher auch einfallen warum.
Falls du den diesbezügliche Hinweis auf Seite 3 des PDF meinst, bitte
noch einmal genau lesen, ich zitiere:
"(D) Allgemeine Abgleich- und Einstellhinweise
Höhen - Einstellung..................... Mittelstellung
Bass - Einstellung ..................... Mittelstellung
Fader - Einstellung .................... Mittelstellung
Balance - Einstellung .................. Mittelstellung
Lautsprecheranschluß.....................Der Lautsprecherausgang muß mit
4Ω abgeschlossen sein.
Bedeutet: Bei Abgleicharbeiten am Gerät sind diese Vorgaben einzuhalten
um reproduzierbare Meßergebnisse zu erhalten, sonst nichts.
Mit den "Spesker-xx-Diag Signalen wird vermutlich nur auf Überstrom/
Gleichstrom überwacht, falls mal wieder irdgend ein Genie (oder
Elektromeister) einen Lautsprecher gegen Masse angeklemmt hat...
von Thomas S. (thommi)
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass manche Brückenendstufen
die Leistung selbst verbraten müssen, die sonst der LS zieht, war aber
schon lange her. Mir ist auch schon mal ne Endstufe gestorben, weil der
LS-Anschluss lose war. Ist aber nur Halbwissen.
von schwitzender Sack (Gast)
Wegen der Hitze kann hier momentan eh niemand schlafen, die halbe
Familie rennt immer noch geschäftig durch die heiße Bude oder versucht
im Garten zu pennen, und so habe ich mir in der letzten halben Stunde
mal ernsthaft den Schaltplan vorgeknöpft, um der Sache auf den Zahn zu
fühlen.
praktika hat völlig Recht, da ist überhaupt nichts Besonderes verbaut,
weshalb das Radio zwingend mit Lautsprechern betrieben werden müsste:
Interessant wird es ohnehin erst ab dem TDA7348D. Der ganze Kram im
Signalweg davor ist für das Problem irrelevant. Der TDA7348D ist ein
Audioprozessor, der hier vor allem für die Abtrennung des Line-Ausgangs
sorgt. Dahinter folgt noch eine OpAmp-Stufe für jeden der vier
Line-Ausgänge, das wars.
Die andere Linie hinter dem TDA7349D versorgt direkt die Endverstärker
TDA7376B. Diese sind gegen alle möglichen Eventualitäten bereits intern
geschützt. Ein offener Ausgang zerstört diese Chips jedenfalls nicht.
Dahinter folgt noch jeweils ein doppelter Shunt in jedem Ausgangszweig
auf dem Weg zu den Lautsprechern. Sollte hier wegen eines Kurzschlusses
oder permanenter Überlast Gefahr für das Radio drohen, merkt die CPU das
an der am Shunt und dem nachfolgenden OpAmp abfallenden Spannung
(SPEAKER-XX-DIAG) und kann sich geeignete Maßnahmen ausdenken ;-)
Mehr ist da im Wesentlichen nicht. Die Aussage "Lautsprecheranschluß:
Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein." bezieht sich
nur auf den Test-, Diagnose- und Abgleichbetrieb. Man braucht dazu klar
definierte und reproduzierbare Verhältnisse.
Also keine Bange, das Radio läuft selbstverständlich auch ohne
Lautsprecher. Stell Dir mal die ganzen Ghetto-Schwachmaten vor, wenn sie
zusätzlich zu ihren 1000W-Brüllwürfeln auch noch irgendwelche
Pfurzlautsprecher in ihren Proletenschleudern verbasteln müssten, nur
damit das Radio überhaupt läuft...
So, jetzt versuch ich es mal mit Schlafen.
Nachtrag:
schließ da bloß nicht (wie vereinzelt bereits angedacht) irgendwelche
externen Widerstände an, das ist Quatsch mit Soße! Wenn Du wirklich Pech
hast, fackelst Du Deine Kutsche damit sogar ab. Und wenn die
Versicherung dann diese verkohlten Widerstandstrümmer findet ...
... dann Gute Nacht ;-)
von F. F. (foldi)
Ich auch nicht und ich habe bestimmt schon an die 1000 Radios aller
möglicher  (und unmöglicher) Hersteller eingebaut.
Offensichtlich ist nur, lieber Joachim, dass du in diesem Fall nicht
richtig gelesen hast.
Weder der TO noch Paul haben hier was geprüft, es wurde nur gemutmaßt.
@TO
Schließe das Ding an die Endstufe an und feddich!
von Rupert (Gast)
Außerdem ist dieses Problem schon durch logisches Denken lösbar. Welchen
Sinn hätten Line-Out Ausgänge, wenn man die alten Lautsprecher immer
parallel mitlaufen lassen müsste? Keinen.
von J. A. (gajk)
Wenn keine Line-Out vorhanden wären, könnte man so etwas benutzen:
http://www.amazon.de/Verst%C3%A4rker-Adapter-Radio-Lautsprecher-Chinch/dp/B0029XY3SG
Das direkte Anschließen von LS-Ausgängen an Chinch-Eingänge ist wohl
nicht zu empfehlen wg. Leistung, Erdung etc.
Dass das Gamma (habe dieses Modell auch) überhaupt Line-Out hat wusste
ich nicht, danke für das Posten der ausführlichen Anleitung.
Die 4 Ohm würde ich als Mindestimpedanz interpretieren.
Andererseits: vielleicht kann man ja mit Line-Out UND den LS es so
einrichten, dass man über Line-Out den Bass laufen lässt und die
LS-Ausgänge nur die Hochtöner versorgen (mit entsprechenden
Weichenbauteilen natürlich).
Dann hätte man was in Richtung "Bi-Amping in Fahrzeugen" und könnte sich
im Kreis der erlauchten Hifi-Afficionados wähnen...
oh, dachte ich zwar aber aus diversen Gründen wagte ich nicht das
auszusprechen, aber mal ehrlich zutrauen würde ich den Autohersteller
alles genaus wie chip gedongelte Tinten den Druckerherstellern. schon
der Wegfall vom DIN und doppelDIN Schacht war ne Frechheit, erst recht
CD Schlitze im Armaturenbrett und spezielle Schnitten zur Bedienung mit
dem BC verbundelt.
von Edi M. (Gast)
"Blödsinn" ist Deine Art zu lesen, zu schreiben und zu formulieren.
Zufällig habe ich an Geräten für die U-Elektronik mitentwickelt, die das
Vorhandensein der Lautsprecher testet. Geprüft werden dabei auch der
Zuleitungswiderstand und ein eventueller Kurzschluss im Zweig in den
Kabelbäumen.
Das funktioniert über das Verhältnis des Gleich- und
Wechselstromwiderstandes, beim Gleichanteil / Wechselanteil im Signal.
Zudem werden regelmässig Testsignale gefahren.
Die Steuereinheit für das ELA-ähnliche System kam von Blaupunkt.
von Schmolz (Gast)
Bei dem VW-Radio "Gamma V" lassen sich über OBD die Lautsprecher
auscodieren (und noch ein paar Sachen mehr wie z.B. aktive/passive
Antenne, Klangcharakteristik, CD-Ansteuerung).
Ist hier beschrieben:   http://t4-wiki.de/wiki/Radio#Codierung
Viele Grüße
Schmolz
von J. A. (gajk)
> Viele Grüße
> Schmolz
Schade, ich habe einen 99er Dieselgolf und da sagen sie immer dazu, dass
OBD nicht gehen würde. Gleichwohl gibt es über dem Arschenbecher eine
Art Scart-Buchse, über die auch der Service-Man irgendwelche Kästen
anschließt.
J. A. schrieb:
> Arschenbecher
Ist das eine moderne Bezeichnung für Autositze?
von Schmolz (Gast)
Schon der Golf III Diesel hat OBD, guckst du hier:
https://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php.
Gruss
Schmolz
von Jobst M. (jobstens-de)
Da liegt schon die Schaltung vor und trotzdem kommen solche Antworten
Da ist ein Shunt gefolgt von einem OP in Grundschaltung, welcher bei
zunehmendem Strom mehr Spannung ausgibt. Aus Sicht des Prozessors nur H
und L. Bei zu hohem Strom also H und bei zu geringem Strom L - und was
bei normalem Betrieb? L ist der normale Betrieb! Wie man weiter sieht,
werden auch die Endstufen mit den 4 Transistoren davor durch dieses
Signal gemuted.
Zu hoher Strom -> Ruhe
Also: Betrieb ohne Lautsprecher ohne Auswirkung!
Jobst
Ja, da hast Du Recht -ich werde demnächst meine Antworten von Dir
absegnen lassen.
MfG Paul
