MOSFET via AVR. Ein paar Fragen.
OP #4224809
ich habe jetzt meinen ersten MOSFET ausgepackt und arbeite mich derzeit
durch die Theorie. Ich habe da noch einige offene Fragen, für die ich
einfach keine Antworten finde, bzw. vielleicht schon gefunden habe, aber
aufgrund der komplexen formellastigen Wikipediaseite einfach nicht
verstanden habe. Ich hoffe, hier kann man mir helfen.
1. Ich weiss, dass der MOSFET umgeladen werden muss und man ihn auch als
Kondensator ansehen kann. Angeblich sind die Ströme extrem hoch. Man
kann sie auch langsam umladen, jedoch werden sie dann bei schnellen
Schaltfrequenzen sehr warm. Doch wie bestimme ich den benötigten Strom?
Ich habe den Transistor IRLB3034PbF gekauft.
2. Zum Testen habe ich mal auf dem Steckbrett eine Schaltung aufgebaut
und mit einem Draht das Gate mit 5V verbunden. Die LED leuchtet.
Verbinde ich mit Masse, geht sie aus. Witzig ist, dass der Transistor so
lange leitend bleibt, bis ich ihn via Masse umlade. Die LED leuchtet
schon 1 Stunde lang, obwohl das Gate NC ist. Wie lange hält sowas? Und
ist das schädlich für den Transistor?
3. Ein AVR Ausgangspin liefert laut Datenblatt im besten Fall 50mA.
Jetzt habe ich mal geschaut was passiert, wenn ich den Ausgang mit einer
Hochleistungs-LED "kurz schliesse". Es fliessen 80mA, aber nicht mehr.
Das Netzteil liefert bei 5V für die LED schon 500mA. Woran liegt das?
Sind das Schutzwiderstände? Kann ich einfach ohne Widerstand das Gate
betreiben und mich auf diese Schutzwiderstände verlassen, oder muss ich
den Strom dennoch auf 50mA limitieren?
Danke für die Hilfe.
#4224816
@Christian S. (dragony)
Den MOSFET als solches nicht, aber die Gate-Source Verbindung ist ein
parasitärer Kondensator.
Unsinn. Die Ströme können auch klein sein, dann dauer es halt länger.
Aus deiner gewünschten/benötigten Umschaltzeit.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Verlustleistung
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
Wahrscheinlich ein Monster-MOSFET, oder?
Bingo, ein343A Monster!
Zwischen Sekunden bis Stunden, je nachdem, wie groß der Leckstrom am
gate ist.
> Und
Nicht direkt.
Jaja,
Das Netzteil hat einen deutlich kleineren Innenwiderstand und du bist
ein böser LED-Quäler!
Ja.
> oder muss ich
Nein.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Gast #4224827
hi!
 FET und Treiber gelesen?
Ähm, jo.
Was ist extrem? 2A? Willst du den überhaupt so schnell schalten (EMV)?
> Man
Das kann man mühselig ausrechnen oder Experimentel ermitteln.
Wofür brauchst du 195A? Ist dir klar das du nur eine kleinen Teil davon
nutzen kannst?
> Die LED leuchtet
Gate == Kondensator. Ausserdem wir der per
Gate-to-Source Forward Leakage mit 100nA nachgeladen.
Ewig :-)
> Und
Solange das gate unter 10V bleibt nicht (Gate-to-Source Forward
Leakage).
Das ist ein µC und kein Fahrtenregler.
Der RDSon der FET im AVR ist relativ hoch. Führt bei zu hohem
Strom zu lokaler überhitzung. -> Maximum Ratings.
Würde ich tun. + R nach GND. Oder einen passenden Treiber verwenden:
Mosfet-Übersicht: Mosfet-Treiber
#4225048
Du solltest dir eine präzisere Sprache angewöhnen. Die Gate-Source
Strecke (über die der MOSFET gesteuert wird) ist in erster Näherung ein
Kondensator. Von einigen 10pF bis einigen 10nF - je nach MOSFET. Über
den Daumen haben MOSFETs die mehr Strom schalten können auch größere
EIngangskapazitäten.
Sagt wer?
> Man kann sie auch langsam umladen
Eben. Man kann einen Kondensator nicht instantan umladen. Dazu bräuchte
man in der Tat unendlich viel Strom. Aber man muß ja nicht.
Ein gängiger Ansatz ist, die Verluste im Umschaltmoment etwa so groß
werden zu lassen, wie die Verluste wenn der MOSFET durchgeschaltet ist
(die Verluste bei gesperrtem MOSFET sind meist vernachlässigbar).
Aber man kann durchaus auch eine andere Balance finden. Am Ende sind es
meist ökonomische Gründe. Steckt man mehr Geld in leistungsfähige
Treiber (MOSFETs schalten schneller um = weniger Verluste) oder nimmt
man langsamere Treiber und größere Kühlkörper.
Glückwunsch! Du hast den Kondensator entdeckt!
Kommt drauf an, wie gut das Gate isoliert ist. Schon die Luftfeuchte hat
da extremen Einfluß. Und der Aufbau natürlich.
> Und ist das schädlich für den Transistor?
Es wird schädlich, wenn der MOSFET lange im Zwischenbereich zwischen
durchgeschaltet und gesperrt verharrt. Denn dann ist die am MOSFET
umgesetzte Leistung am größten. OK, mit einer LED und ein paar mA
passiert da so oder so nichts.
Bahnhof.
Der Strom mit dem du die Gate-Kapazität des MOSFET auflädst und der
Strom der im Drain-Source-Kreis fließt, haben fast nichts miteinander zu
tun. Ein MOSFET ist spannungsgesteuert. Die Höhe der Gate-Source
Spannung entscheidet, wieviel Strom der MOSFET schalten kann. Der
verfügbare Steuerstrom begrenzt lediglich die Umschaltgeschwindigkeit.
Kommt drauf an. Wenn der µC mit seinem Ausgang eine Kapazität umladen
muß, entsteht dabei im µC Verlustleistung. So lange diese
Verlustleistung im Rahmen bleibt, geht es auch ohne zusätzlichen
Widerstand. Ein Widerstand entlastet dann zwar den µC, dafür fällt jetzt
ein Teil der Steuerverlustleistung in diesem Widerstand an und - meist
wichtiger - die Schaltverluste im MOSFET werden größer, weil die
Umschaltzeit steigt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4225109
Du musst im Datenblatt lesen, was drin steht, nicht das, was du gerne
haben möchtest.
Dort steht bei ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (auf deutsch absolute maximale
Obergrenze!), dass der uC kaputt geht, wenn du mehr als 50mA aus dem Pin
entnimmst. Ein Automotor mag es z.B. auch nicht, wenn du im 1. Gang im
roten Drehzahlbereich (=absolutes Maximum!) mit 50 durch die Stadt
fährst...
#4225551
> Innenwiderstand brauche ich, da ich 5A ohne Kühlung schalten will.
Neulich, im anderen Thread, waren es noch 20A...
Bei 5A würde ich einen kleineren FET nehmen, der hat dann zwar mehr
ON-Widerstand, aber eine kleinere Gate-Kapazität, dadurch sinken wieder
die Schaltverluste, weil der µC den FET schneller umsteuern kann. Schau
am Besten in den Daten diesbezüglich nach "Total Gate Charge", ja
weniger, desto besser.
