Curl Nutzung gefährlich / vermeidbar
Gast #4224888
ich möchte ein Programm installieren, dafür benötigt man aber die PHP
Freischaltung für curl.
Diese ist auf meinem Server ja standardmäßig deaktiviert - ich denke mit
gutem Grund.
Wofür genau nutzt man curl?
Warum ist das gefährlich - ein Angriffspunkt von außen?
#4224967
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wenn Dein Server-Admin nicht aufgepasst hat, funktioniert vielleicht
> wget.
Nein. Die TO schreibt ja eindeutig PHP. Es geht also um die
PHP-Anbindung der libcurl, nicht um das Kommandozeilenprogramm.
Siehe hier:
http://php.net/manual/de/ref.curl.php
curl bietet relativ umfangreiche Möglichkeiten um HTTP- und FTP-Requests
abzusetzen. Aber es ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit sowas
von php aus zu machen, bei PHP kann man sogar einem fopen() eine URL
mitgeben und der macht dann den entsprechenden Request.
Also ich würde mal sagen daß das keine speziellen bekannten
Sicherheitsrisiken mit sich bringt, nur wird der Admin sagen daß er nur
die tatsächlich benötigten Module freischaltet. Desto weniger Module,
desto weniger Angriffsfläche.
Persönliche Seite #4225149
Blond, wie ich bin, bin ich davon ausgegangen, daß es natürlich auch
eine wget-Anbindung für PHP gibt.
Was curl ist, weiß ich (ich benutze es allerdings weit jenseits des
php-Umfelds, und erst recht nicht auf angemieteten Servern)
Deinem vernünftig klingenden Fazit schließe ich mich an:
> Desto weniger Module, desto weniger Angriffsfläche.
Gast #4225293
Wobei die großem Angriffsflächen von PHP (selbst) meist nicht in den
Modulen liegen, sondern eher in dem (immer noch nicht einfach
abschaltbaren) "eval"-Sprachkonstrukt.
(Kein "echtes" PHP-Projekt braucht das, aber so gut jeder
Code-Injection-Angriff nutzt es.)
Wenigstens "allow_url_include" defaulted auf false, seitdem man das
konfigurieren kann...
#4226064
Nur leider brauchen z.B. Forumssoftware, Content-Management-Systeme,...
meistens eval(), da sie PHP-Code aus irgendwelchen Datenbanken oder
Config-Dateien nachladen und dann per eval() ausführen.
Und dieses Konstrukt ist tatsächlich für viele Sicherheitsprobleme
verantwortlich: schafft man es einmal per SQL injection etwas in die
entsprechenden Datenbankfelder reinzuschreiben, kann man beliebigen
PHP-Code ausführen.
#4226404
> meistens eval() [...]
Da das stimmt leider, da muss man dann abwägen ob man lieber potentiell
unsichere Software installiert, und welche Sicherheitsmaßnahmen man noch
zusätzlich ergreifen will, oder ob einem die Sicherheit seines Server
lieber ist.
Mir ging es aber um die aussage eval sei nicht einfach abzuschalten, was
einfach Unsinn ist, ich hab nur ein vhost bei den eval aktiviert ist,
der ist für ein phpbb und der ist an vielen stellen abgesichert.
Er läuft in nem chroot, der php-Prozess hat nur Schreibrechte in Ordnern
die ausschliesslich direkt vom Webserver ausgeliefert werden, er kann
also keine php-Scripte anlegen / verändern die ausführbar sind.
Er darf keine ausgehenden Verbindungen öffnen, keine Prozesse starten.
Emails gehen über ein sendmail raus das prüft ob der Empfänger ein
registrierter Benutzer ist, und ob der Inhalt ungefähr zu einem
Mailtemplate passt, somit werde ich eher nicht zur Spamschleuder.
