Forum: PC Hard- und Software Druckerproblem, Toner haftet schlecht.
von Matthias K. (kannichauch)
Hallo
Problem ist wie oben beschrieben.
Der Drucker ist ein Brother HL5150D(Laser s/w), die zu bedruckenden
Postkarten sind rauher Karton(48 Tallon Post Cards), der Toner ist
original.
Auf Kopiererpapier gibt es sonst perfekte Ausdrucke und keine Probleme,
kein verschmieren möglich.
Bei diesen Karten, ich mache die entsprechenden Einstellungen für die
Papiersorte, haftet die Choose nicht. Man kann den Ausdruck mit einem
Finger verschmieren und im angebotenem manuellem Duplexbetrieb
verschmiert der Drucker die jeweilige Rückseite selbst.
Gibt es gute Tipps zum Problem?
Ich habe an folgende Lösungen gedacht:
Karten erst nur einseitig bedrucken und dann mit verdünntem Lack
behandeln. Es muss dann aber noch eine Beschriftung erfolgen(QSL-Karte).
Oder in den Karten ist was drin, wie z.B. Glycerin oder so, was die
Haftung verhindert und sich evtl. auswaschen lässt.
Ich könnte die Karten auch durch einen Laminierer schicken, wobei ich da
aber nicht weiß, was das bringen kann.
Mit dünnen Papier den Toner einbügeln??
Also wenn das jemand kennt und was Schlaues weiß, vielen Dank im
Vorraus.
Matthias
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es gibt für das Problem zwei mögliche Gründe, die du eigentlich schon
erkannt hast:
a) die Heizleistung der Fixiereinheit reicht nicht aus, um den schweren
Karton samt Toner soweit zu erhitzen, dass dieser festschmilzt.
b) es gibt ein generelles Problem mit der Adhäsion des Toners auf der
Kartonoberfläche. Das kann an der Beschichtung ("Strich") oder der
Rauhigkeit liegen
Mögliche Lösungen:
Im Setup die Papiersorte auf "schwer" (o.ä.) ändern, wenn nicht schon
gemacht und hoffen, es reicht.
Sollte die Ursache das zweite Problem sein, anderen Karton benutzen.
Wenn es unbedingt dieser Karton sein muss: Backpapier über die Karten
legen und nochmal mit einem auf Maximum gestellten Bügeleisen
drübergehen.
Sorry, das Leben ist machmal hart ... und das nächste mal die
Kartonsorte vorher testen!
Letzte Alternative: Tintendrucker benutzen.
von Lutz H. (luhe)
Noch eine Alternative:
Im Copy Shop bedrucken lassen.
von Thomas S. (thommi)
Mein Verdacht war auch die Option a, und die liesse sich durch das
Nachbügeln bestätigen. Der Toner braucht 170...200 °C um auf das Papier
gebrannt zu werden, und Pappe leitet da einiges mehr ab, als Papier.
Evtl ausdrucken, Funkverbindungsrapport draufschreiben und danach
laminieren. OK, bei QSL noch Briefmarke als QR-Code nicht vergessen,
vorher aufzudrucken, denn eine Schleckmarke hält schlecht auf
Laminatfolie,
das wäre eine Option.
Ich werde mal eine Karte zusammen mit Backpapier durch den Laminierer
schicken. Oder Bckpapier und Bügeln. Folie nicht.
Und Copyshop: Den gibts hier nicht. Außerdem, soll ich da hinfahren,
damit es dann dort auch nicht klappt? Ich meine, mein Brotherteil ist
schon relativ gut, und dann den manuellen Duplexdruck am fremdem Gerät
ausprobieren und dann evtl. reklamieren müssen oder sich anzuhören, das
die Karten nicht gehen, hört sich etwas Käse an.
Ok, danke sehr
von sonnenbrand (Gast)
Kein Lack, Heisluftfoen probieren.
Die werden wohl zu stark (dick) sein und die Leistung der Heizwalze
reicht nicht aus die Teile von der Rueckseite aus auf die noetige
Temperatur zu bringen.
sonnenbrand schrieb:
> Heisluftfoen
0der evtl. Backofen, halt vorzugsweise irgendwas beruehrungsloses.
Gut, villeicht tuts auch das Buegeln mit Trennfolie
Tonertransfer laesst gruessen ...
Der funktioniert ja idR. auch ganz gut.
Andere (für den Drucker geeignete) Karten verwenden?
Oder Aufkleber bedrucken, und die auf Karten kleben?
Urks. Damit bekommt man sicher den Toner fest, aber die Karte sieht
hinterher aus wie Hund ... vergiss es.
Karton und Papier sind Naturmaterialien, bestehen zu 90% aus
Zellulosefasern, die sich in jede nur verfügbare Richtung krümmen werden
Eine Lösung wären wirklich nur Karten aus anderem Material, z.B. Karton
mit hoher Dichte bzw. "geringem Volumen", wegen der besseren
Wärmeleitfähigkeit. Aus Schaden wird man klug. Gehe in eine lokale
Druckerei, lass dir VOR dem Bedrucken ein par Probeblätter geben und
teste ...
von michael_ (Gast)
Versuch doch mal deine Karten vorzuwärmen.
60°C sollten die aushalten, ist ja normale Raumtemperatur in einem Auto.
Mußt halt einen Test machen.
Ich bin mir nicht sicher, wie glücklich die Innereien eines
Laserdruckers über den Betrieb mit vorgeheiztem Druckgut sind - das muss
immerhin am Photoleiter vorbei ...
Zwar gibt es Duplexdrucker, die beide Seiten bedrucken (und dazu das
Papier recht schnell hintereinander zweimal durch das Druckwerk
inklusive Fixiereinheit ziehen), aber ob bei denen das Papier beim
zweiten Durchlauf noch 60° hat?
von michael_ (Gast)
Hast du mal mit den Einstellungen rumgespielt?
Wie schwer sind deine Postkarten?
Dein Drucker geht bis 161g/m².
Bei meinem OKI kann ich bis 200g/m² einstellen.
Und dann gibt es noch die Einstellung "schwer".
Hast du noch einen anderen Drucker?
Hallo
Ich hatte gleich die stärkste Einstellung genommen, nach dem Motto, viel
hilft viel.
Vorheizen ist unpraktikabel, allein schon, weil es eine Weile dauert,
bis die  dünne Karte vom Einlegen bis zum Drucken kommt.
Das manuelle Duplex wird wahrscheinlich aufgrund der eingegebenen Stärke
angeboten, es gibt ansonst auch beim Brother ein automatisches Duplex.
Eben noch einmal nachgeschaut, die Papierstärke ist es nicht, weil auf
der glatten Seite der Karte lässt sich die aufgedruckte Adresse nicht
verschmieren. Ganz so als ob mit einer glatten Walze aufgetragen wird,
oder ein Laser nicht richtig scharf stellen kann.
Aber jetzt ist es genug und vielen Dank auch für eure Mühe.
Matthias
Abteilung Besitzanzeige:
Ich hab noch einen alten Tintendrucker aus dem Sperrmüll, wo die Tinte
wahrscheinlich schon lange ausgetrocknet ist: Ein Epson Stylus Color
660. Ein echtes Schlachtross. Also den wollte ich jetzt nicht extra in
Gang setzen.
Hallo nochmal
Ich habe die Karten zusammen mit einem normalem weißen Blatt Papier
durch einen Laminierer geschickt, woraufhin etwas Toner abfärbt und das
Papier daraufhin umgedreht werden muss, aber die Karten schmieren nicht
mehr.
Matthias
