Guten Abend, kann mir jemand sagen, wo ich kleine* infrarot Sammellinsen günstig kaufen kann? * Durchmesse ca. 30mm, Brennweite ca. 50mm
Verschoben durch User
mc² schrieb: > Guten Abend, > kann mir jemand sagen, wo ich kleine* infrarot Sammellinsen günstig > kaufen kann? > > * Durchmesse ca. 30mm, Brennweite ca. 50mm Welche Wellenlänge?
mc² schrieb: > infrarot Sammellinsen Solange du dich nicht irgendwo im fernen Infrarot rumtreibst, kannst du die gleichen Linsen wie im sichtbaren Bereich verwenden. Die Brennweitenangabe muss nur entsprechend dem Brechungindexverlauf des Materials etwas korrigiert werden.
Harald W. schrieb: > mc² schrieb: > Guten Abend, > kann mir jemand sagen, wo ich kleine* infrarot Sammellinsen günstig > kaufen kann? > * Durchmesse ca. 30mm, Brennweite ca. 50mm > > Welche Wellenlänge? 940nm
mc² schrieb: > * Durchmesse ca. 30mm, Brennweite ca. 50mm http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher:::10.html
mc² schrieb: > 940nm Ist ja fast noch sichtbares Licht. Da kannst du die gleichen Materialien wie für sichtbares Licht verwenden, z.B. ein Brennglas, eine Lupe, auch Omas Brille.
mc² schrieb: > Wäre es überhaupt möglich, das Licht eine 5mm LED mit einer einfachen > Linse auf <0.55° zu bündeln? Falls das überhaupt geht, (ich vermute, eher nicht) wirst Du wohl mindestens ein komplettes Kameraobjektiv benötigen.
mc² schrieb: > Wäre es überhaupt möglich, das Licht eine 5mm LED mit > einer einfachen Linse auf <0.55° zu bündeln? Sofern die Brennweite der Linse größer als 3,27m (!) ist, könnte es gehen, ja.
Harald W. schrieb: > Falls das überhaupt geht, (ich vermute, eher nicht) wirst Du wohl > mindestens ein komplettes Kameraobjektiv benötigen. Mit Vermutungen kommt man da nicht weiter. Und die wenigsten Kameraobjektive haben für das Vorhaben eine ausreichend lange Brennweite ;-)
Keiner hat eine Ahnung, schreibt aber irgendeinen Quatsch. mc² schrieb: > wo ich kleine* infrarot Sammellinsen günstig > kaufen kann? Die Frage wird überhaupt nicht beantwortet! Hat jetzt jemand eine Quelle zu nennen oder nicht?
Possetitjel schrieb: > Sofern die Brennweite der Linse größer als 3,27m (!) ist, > könnte es gehen, ja. Wo hast du das denn aufgeschnappt, oder kannst du es vorrechnen? @ mc² Tatsächlich braucht man aber wirklich recht langbrennweitige Linsen, die man in größerer Entfernung von der LED aufstellen muss. Das bedeutet aber, dass ziemlich viel Licht der LED daneben geht, wenn diese Linsen nicht große Durchmesser haben und dadurch teuer sind. Auch mit einem "umgedrehten" Fernglas könnte es funktionieren. Man müsste das einmal durchrechnen, aber auch diese Lösung wäre nicht klein oder billig. Deshalb nimmt man für solche Dinge besser kleine IR-Laser, wie sie etwa in CD-Playern verwendet werden. Mit den dort vorhandenen Optiken ist es kein Problem das Laserlicht so eng und sogar noch besser zu bündeln. OhHa schrieb: > Die Frage wird überhaupt nicht beantwortet! > Hat jetzt jemand eine Quelle zu nennen oder nicht? Danke für deinen überflüssigen Beitrag, der ja nun wirklich absolut nichts zum Thema beiträgt.
P.S.: Eine kleine und billige Lösung mit einer LED wäre eine Blende, also einfach ein Loch von 5mm Durchmesser, das man in etwa einem Meter Entfernung von der 5mm LED aufstellt, aber dahinter ist wirklich nicht mehr viel vom Licht der LED übrig.
mc² schrieb: > Wäre es überhaupt möglich, das Licht eine 5mm LED mit einer einfachen > Linse auf <0.55° zu bündeln? mc² schrieb: > * Durchmesse ca. 30mm, Brennweite ca. 50mm OhHa schrieb: > Die Frage wird überhaupt nicht beantwortet! > Hat jetzt jemand eine Quelle zu nennen oder nicht? Bisher ist noch nicht mal die Frage klar gestellt. Wird eine Linse mit einer bestimmten Brennweite/Öffnung gesucht oder eime Optik für ein Lichtbündel aus eine LED mit spezifizierter Divergenz. Wenigstens ist die Wellenlänge so weit geklärt. Oder darf es auch 920nm sein?
Schon mal über Kontaktlinsen nach gedacht? Die sind zwar nicht 30mm, aber vielleicht hat der nächstgelegene Optiker eine Idee? Ansonsten kann man nur bei Herstellern für Laseroptiken mal schauen, aber billig sind die auch nicht. Reichelt führt Kollimatorlinsen, aber die sind wahrscheinlich nicht geeignet. http://www.reichelt.de/LAS-LEN-046/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32324&artnr=LAS+LEN+046&SEARCH=+KOLLIMATORLINSEN
Wolfgang schrieb: > http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher:::10.html Wer will, kann sich hier sogar so eine Glaskugel zur Beantwortungshilfe unklarer Fragen für unterwegs bestellen: http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher/Die-Kristallglas-Kugel::250.html
Nemesis schrieb: > Schon mal über Kontaktlinsen nach gedacht? Schon mal irgendwann mit ein paar Grundlagen der Optik beschäftigt?
Wolfgang schrieb: > Nemesis schrieb: >> Schon mal über Kontaktlinsen nach gedacht? > > Schon mal irgendwann mit ein paar Grundlagen der Optik beschäftigt? Das sollte man den TE aber auch fragen...
Solange der Threadstarter nicht erwähnt, was er eigentlich vorhat ... ist jede weitergehende Betrachtung seines unbekannten Problems müßig.
Hp M. schrieb: > Possetitjel schrieb: >> Sofern die Brennweite der Linse größer als 3,27m (!) ist, >> könnte es gehen, ja. > > Wo hast du das denn aufgeschnappt, oder kannst du es vorrechnen? Natürlich. Soll ich wirklich?
Possetitjel schrieb: > Hp M. schrieb: >> Possetitjel schrieb: >>> Sofern die Brennweite der Linse größer als 3,27m (!) ist, >>> könnte es gehen, ja. >> >> Wo hast du das denn aufgeschnappt, oder kannst du es vorrechnen? > > Natürlich. Soll ich wirklich? Ach Mist, doch nicht. Habe den Faktor 2*Pi vergessen. Mift. Sind also nur 521 mm. Wesentlich realistischer. Danke für den Hinweis.
"C" hat eine Sammellinse aber nicht in deinem Durchmesseer.Dürfte so 13mm haben wenn ich mich nicht täusche...
Als Notlösung kann man die Kuppe der LED absägen, so tief wie möglich ohne den Bonddraht zu trenen, und die Schnittfläche polieren. Dann geht zwar mehr Licht im Nahfeld bis zur Linse verloren, aber die Strahlbündelung wird besser und die Reichweite steigt.
A-Freak schrieb: > Als Notlösung kann man die Kuppe der LED absägen, so > tief wie möglich ohne den Bonddraht zu trenen, und die > Schnittfläche polieren. > > Dann geht zwar mehr Licht im Nahfeld bis zur Linse > verloren, aber die Strahlbündelung wird besser und die > Reichweite steigt. Hmm. Jetzt, wo ich das so lese, fällt mir auf, dass meine Überlegung mit der Linse mit 521mm Brennweite falsch ist. Die Kuppe der LED leuchtet ja nicht diffus (d.h. ist keine Mattscheibe), sondern wirkt als brechende Fläche, d.h. als Kondensor. Die Aufgabe besteht darin, aus diesem "einteiligen Kondensor" einen zweiteiligen mit geringerer Divergenz zu machen. Man muss also zuerst mal die Divergenz des Strahlenbündels, das aus der LED im Originalzustand kommt, messen. Die Kuppe der LED erzeugt ein virtuelles Bild des pn-Über- ganges, das hinter der LED (also hinter den Anschlüssen) liegt. Aus der gemessenen Divergenz kann man die Lage dieses virtuellen Bildes abschätzen. Jetzt benötigt man eine (Sammel-)Linse, deren Brennweite etwas größer ist als der Abstand des virtuellen Bildes von Scheitel der Kuppe der LED. Die Linse muss nur wenig größer sein als die LED selbst und kann relativ nahe an der LED montiert werden. Durch Fein- abgleich des Abstandes kann man die Divergenz optimieren.
Wolfgang schrieb: > Schon mal irgendwann mit ein paar Grundlagen der Optik beschäftigt? Ein bisschen schon, aber bevor ich da ne Krise bekomme, frage ich erst mal einen Experten und da wäre der nächste Optiker meine erste Wahl. Genau das sollte auch der TO machen. Gewöhnlich sind Kontaktlinsen Konkav-Konvex, aber vielleicht gibts ja auch Plan-Konvex-Linsen. Wenn man die zusammenkleben kann, hat man eine Bi-Konvex-Linse und die müsste bei geringen optischen Anforderungen reichen. Ich stufe das ganze eh als einfache Bastelei ein.
Nemesis schrieb: > Ein bisschen schon, aber bevor ich da ne Krise bekomme, frage ich > erst mal einen Experten und da wäre der nächste Optiker meine > erste Wahl. Kontaktlinsen haben den Nachteil, dass sie gewöhnlich nicht für Riesenkalmare hergestellt werden. Und um aus einer 5mm LED einen Strahl mit 10mrad Divergenz bei halbwegs vernünftiger Lichtausbeute zu generieren, braucht man schon eine etwas größere Linse. Mit 8mm o.ä. wird das nichts.
Nemesis schrieb: > aber vielleicht gibts ja auch Plan-Konvex-Linsen Als Kontaktlinse?! Hast Du schon mal ein Auge gesehen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Hast Du schon mal ein Auge gesehen? Bevor oder nachdem einer was flaches draufgehauen hat?
Harald W. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: > >> Hast Du schon mal ein Auge gesehen? > > Bevor oder nachdem einer was flaches draufgehauen hat? Ahh! Jetzt weiss ich endlich, was "chromatische Aberration" im Zusammenhang mit Augenoptik bedeutet...
Rufus Τ. F. schrieb: > Als Kontaktlinse?! Warum nicht, als Rohling vielleicht? Hab mal vor Ewigkeiten im TV was in der Richtung gesehen. > Hast Du schon mal ein Auge gesehen? Nicht jedes Auge ist gleich. Irgendwie muss ein Optiker da eine Kontaktlinse individuell bearbeiten und anpassen können. Einen Optiker zu fragen kostet doch nichts. Ansonsten kennst du eine preiswerte Quelle für Linsen, aber nicht nur Bikonvex, sondern alles was es so an Linsenformen und Größen gibt? Ich denke nicht.
