Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bräuchte Hilfe bei der Realisierung eines Remote Switches
von Craxx U. (craxxurz)
Hallo liebe Community,
ich wollte fragen ob ihr mir bei meinem Projekt helfen könnt (wollt :D),
denn meine Elektronik Fähigkeiten nur begrenzt sind. :D Unzwar: Ich
möchte mir einen Schalter bauen denn man per Fernbedienung umschalten
kann.
Der Schalter selbst soll einen sechs-poligen Eingang und zwei
sechs-polige Ausgänge haben. Die Fernbedienung soll 1 Knopf und 2 LEDs
die einzeigen welcher Ausgang gerade aktiv ist. Der Knopf schaltet dann
zwischen denn beiden Ausgängen. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps
gebenn wie ich das ganze machen soll? zum Beispiel Wie ich die
Fernbedienung realisieren kann? Vielleicht mit einem 433mhz Sender und
Empfänger? Und wie soll ich das mit der Umschaltung machen?
Vielen Dank im Vorraus für eure vielen Tipps ;)
von Spätbettgeher (Gast)
Zur Klärung wäre es sinnvoll zu wissen WAS geschaltet weden soll.
220V/16A Wechselstrom? Oder was ganz anderes?
Es geht um eine Mofa CDI. Das sind die Spannungen unterschiedlich.
von ladungstraeger (Gast)
Versteh ich nicht.
Was ist "sechs-poliger Eingang"? Ein Schalter (Relais) hat üblicherweise
eine Spule mit 2 Anschlüssen.
Ausgänge: 6 Schließer eines Relais?
Mofa: Hat nur eine Spannung wenn es ausgeschaltet ist. 6V oder 12V
Was soll das sein?
von Stefan F. (Gast)
Das erfordert eine Rückmeldung vom Remote Switch zur Fernbedienung.
Hier ein nicht ganz billiger aber mit minimalem Hardware- und
Entwicklungsaufwand realisierbarer Vorschlag. Folgende Komponenten
brauchst du dazu:
- Ein Smartphone mit Android als Fernbedienung
- Ein Bluetooth Modul vom Typ HC-05 oder HC-06 (Amazon/Ebay)
- Ein Crumb-X1 Net Modul von Chip45
- Ein Elko 22yF 16V
- Ein 5V Netzteil (500mA genügen)
- Meine I/O Interface Module Firmware
(http://stefanfrings.de/avr_io/index.html)
- Meine Beispiel-App von der selben Webseite
Das Crumb-X1 Modul kannst du mitsamt vorinstallierter Firmware kaufen.
Teile dem Herrn Dr. Lins (dein Ansprechpartner bei Chip45) mit, dass du
die Firmware Variante mit Bluetooth Option brauchst.
Ich schätze, dass du insgesamt mit 200 Euro auskommst.
Die Beispiel-App steuert zwei LED's an, die sich auf dem Modul befinden.
Durch Modifikation der Software kannst du alle I/O Pins des Moduls
ansteuern. Ich meine, es waren ca 20 Stück.
In der Artikelsammlung dieses Forums findest du Anleitungen, wie man
diverse Verbraucher (z.B. über Relais) an Mikrocontroller anschließt.
Vergiss es, wir werden Dir nicht helfen, dein Mofa zu tunen.
Gemeint ist ein stecker mit 6 Pins.
Das hat nichts mit tunen zu tun. Mein Mofa ist stark umgebaut sodass man
nur sehr schwer an die CDI rankommt. Und da ich oft ins Ausland fahre wo
die Gesetze anders sind möchte ich nicht immer das halbe Ding
auseinanderschrauben.
von SI (Gast)
Stefan U. schrieb:
> Ein Elko 22yF 16V
Was soll er mit 22 Yoktofarad werden so kleine Elkos überhaupt
hergestellt, haben da nicht die Pads/Lötaugen auf der Platine eine
vielfaches an Kapazität?
Das hört sich für mich aber stark nach Tunen an.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugtuning schreib:
> Mit Fahrzeugtuning (abgeleitet vom englischen to tune für „(das)
> Abstimmen“ oder „in Einklang bringen“) bezeichnet man individuelle
> Veränderungen an Personenkraftwagen, Motorrädern und auch
> Lastkraftwagen, die dem Zweck dienen, die Leistung oder die
> Fahreigenschaften zu verbessern oder zu verändern oder auch das
> optische und akustische Design zu ändern.
Ja schon, abe ich bezog mich aber auf diesen Beitrag.
Mikrofarad, das war schon klar, oder?
Seit Windows 10 Upgrade kann ich hier kein µ mehr eingeben. Diese Zeilen
hier habe ich zuhause unter Linux geschrieben, da geht es noch.
von SI (Gast)
Nö, wie hätte ich das sehen sollen, 'y' ist eindeutig für Yokto
(10^-24).
Der Ersatz für 'µ' bei beschränktem Zeichensatz ein 'u' ist und sicher
kein 'y', da dieses für 10^-24 steht.
