Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterschied Wirbelstromsensor und Induktive Sensoren zur Abstandsmessung
von Effi12 (Gast)
ich arbeite mich gerade ein wenig in kontaktlose Abstandssensoren ein.
Interessant sind vorallen Wirbelstromsensoren, wobei ich mit der
Begriffsvergabe nicht ganz klar komme. Bei einigen herstellern heißen
die Wirbelstromsensoren, bei anderen induktive Sensoren.
Wo liegt der unterschied? Ich sehe erhlichgesagt keine, weil doch beide
Wirbelstörme erzeugen im Messobjekt und diese dann auswerten. Bei den
herstellern kommt das auch nicht raus. Ist das nur ein "Marketing" Name
oder funktioniern die beiden doch ein wenig anders?
Könnt ihr mir helfen ?
von Teo D. (teoderix)
Ich denke nicht das diese Begriffe exakt getrennt werden?
Die Auswertung unterscheidet sich.
Induktive-Sensoren(Näherungs-Schalter) Änderung der Induktivität der
Spule, einfacher Schaltausgang = Da war was!
Wirbelstrom-Sensor, die Phasen Lage wird ausgewertet = Objekt ist xx
entfernt | xx Dick. Gibt's aber auch als einfache Näherungs-Schalter!
PS: Uraltes theoretisches Wissen!
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Effi12,
> Bei einigen herstellern heißen die Wirbelstromsensoren, bei anderen
> induktive Sensoren.
Tja, wo ist der Unterschied zwischen "Obst" und "Apfel"?
Tipp: Solche Irrungen und Wirrungen, die öfter vorkommen, klärst Du
leicht mit der Frage: "Wie funktioniert das?" Notfalls vergleichst Du
die Schaltungen.
Wahrscheinlich findest in beiden Schaltungen des Sensors einesn
Oszillator mit einer hohen Induktivität und kleinen Kapazität, wobei die
Spule ihr Feld weit streut. (Also eben kein Ringkern aus Ferrit, sondern
eher so wie die Spule im Induktionsherd). Tauch Eisen oder Ferrit in das
Feld, fließen in dem Wirbelströme, deren Feld auf das erregende Feld
zurück wirkt - und schon verändert sich die Resonanzfrequenz der Spule,
ihre Dämpfung.
Auch die in ihre eintretende Phasenverschiebung lässt sic auswerten.
Ähnliche Schaltungen findest Du in tragbaren Metalldetektoren, wie
Schatzsucher sie verwenden.
Ciao
Wolfgang Horn
von min (Gast)
>>ihre Dämpfung.
Also ein Metalldetektor?
von Effi12 (Gast)
der Aufbau des Sensors an sich ist aber identisch, wenn ich das recht
verstehe?
Auf de Seite von µ-epsilon wird gesagt, dass bei Wirbelstrom Sensoren
die Impedanzänderung gemessen wird
(http://www.micro-epsilon.de/glossar/Wirbelstrom.html)
und bei Baumer wird gesagt, dass die Pegeländerung des Schwingkreises
ausgewertet wird
(http://www.baumer.com/de-de/services/anwenderwissen/induktive-sensoren/funktionsweise/)
D.h. die Sensoren sind gelich aufgebaut nur "der Betrieb" und die
nachgeschaltete Auswertung ist leicht anders ?!
Jo, kann man so sagen, induktiv bleib induktiv. Natürlich unterscheiden
sich die Spulen, je nach Einsatzgebiet.
von Effi12 (Gast)
Teo D. schrieb:
> Natürlich unterscheiden sich die Spulen, je nach Einsatzgebiet.
In wie fern? Wicklungsanzahl, drahtdurchmesser, Material usw
verständlich. Aber eigentliche Änderungen im Aufbau sollte es nicht
geben?!
Hi, Effi12,
> geben?!
Zum Beispiel.
Entscheidend ist der Resonanzkreis im Sensor und das Material des
Objekts, mit dem es die Resonanzeigenschaften des Schwingkreises
verändert.
Die Zahl der Ausführungsformen ist so unbegrenzt wie die Phantasie - und
in Patentdatenbanken unter "Metalldetektor" leicht zu finden. In der
zugehörigen Patentklasse noch viel mehr.
Das macht meine  unsere Bastelei  Arbeit doch so spannend.
Ciao
Wolfgang Horn
von Messer (Gast)
Kein Unterschied?
Der u-epsilon kostet Tausend+ € und hat um Auflösung zur linearen
Abstandsmessung, der Baumer kostet vielleicht 100€ und hat mm Auflösung
als Näherungsschalter (wenn es kein linearer ist).
