Moin, ich beschäftige mich zur zeit mit dem LTC4440 und simuliere dementsprechend in LTSPice. Im Datenblatt ist auf Seite 7 angegeben wie man den DC Dc Converter aufbauen kann. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4440fb.pdf Ich habe nun eine Frage bezüglich der Ausgangskapazitäten. Was denkt ihr, ist es möglich die PWM so zu steuern, das sich nach einer gewissen zeit eine Ausgangspannung von z.b. 30 Volt einstellen kann, ohne die Ausgangskapazitäten ? Meine herangehensweise war bis jetzt wie bei der PWM steuerund Uout=ton/T * Udc. wobei T die periodenzeit der PWM ist. Was berücksichtige ich nicht `?
Mirco schrieb: > Uout=ton/T * Udc Und was ist dafür verantwortlich, dass aus der gepulsten Spannung ton/T * Udc -> Uout wird? Die Ausgangskapazitäten.
Die gepulste Ausgangsspannung bewirkt, das die mittlere Ausgangsspannung gleich der gewuenschten Spannung ist. Sie ist aber kein DC. Der Regler regelt auf DC, so nebenbei. Was waere denn ein moeglicher Vorteil keine Kapazitaet zu haben ? Das C muss nicht gross sein. Das C bestimmt den Rippel.
Weil ich im ersten Schritt die Ripple spannung berechnen möchte. komischerweise fehlt mir noch der Zusammenhang vom Duty cycle zur AUsgangsspannung und danach würde ich gerne erst den Kondensator einbauen...
Bei einem Duty cycle vom 0,5 stellt sich bei einer Betriebsspannung V2 = 28V eine AUsgangsspannung von 18.644 V und nicht wie erwartet Ub/2. Bei einem Duty cycle von 0.3 stellt sich eine AUsgangspannung von 22,6 V ein
Michael X. schrieb: > Soll das ein Buck werden? Dann fehlt die Catchdiode. Ja, soll es. Aber ic hhabe irgendwie nochj schwierigkeiten diesen richtig auszulegen...
Mirco schrieb: > komischerweise fehlt mir noch der Zusammenhang vom Duty cycle zur > AUsgangsspannung und danach würde ich gerne erst den Kondensator > einbauen... Dir fehlt komplett das Verständnis, wie ein Buck Converter funktioniert. Ohne den Ausgangskondensator hast du am Ausgang die gepulste Eingangsspannung, und der Regler kann nicht funktionieren, da eine sinnvolle Feedback Information fehlt. Der Ausgangs Kondensator wird ständig ein wenig ge- und entladen, so dass sich dadurch die gewünschte (niedrigere) Ausgangsspannung einstellt.
Es ist ja auch kein Regler. Der LTC4440 ist ein High Side Treiber. Damit kann er sich einen sogenannten Tiefsetzsteller aufbauen. Vorne PWM rein, dann ist der Ausgang abhängig von Puls/Pause. Nur im Ausgang fehlt die Catchdiode (Freilaufdiode), deshalb funktioniert die Schaltung nicht.
Michael X. schrieb: > Es ist ja auch kein Regler. Der LTC4440 ist ein High Side Treiber. Achso, stimmt. Und die Ausgangsspannung variiert dann mit der Last. Tolle Sache.
