Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Hilbert-Transformer als HighPass Filter?
von Burkhard K. (buks)
Für eine Audio-Anwendung brauche ich - nebem dem normalen Anti-Alias LP
(mit Passband bis Fs/4 und Stoppband ab Fs/2) - einen HP Filter mit
Passband ab Fs/50. Als FIR Filter würde eine solch steile Filterflanke
entsprechend viele Taps/Koeffizienten erfordern.
Wäre es möglich den HighPass sozusagen als Abfallprodukt eines
Hilbert-Transformers mitzunehmen - und wenn ja - wie kann ich den
Hilberttransformer entsprechend berechnen? Selbst wenn der
Hilberttransformer ähnlich aufwendig wie der FIR-Filter ausfiele, ergäbe
sich durch die Doppel-Funktion bei einer Implentierung in
(FPGA-)Hardware immer noch eine Ersparnis.
Gruß,
Burkhard
von Detlef _. (detlef_a)
Ein Hilbert-Transformer hat den Betragsfrequenzgang eins,wie könnte das
gehen?
Cheers
Detlef
> gehen?
Nur in der Theorie ist der Frequenzgang über alle Frequenzen
einheitlich, reale Implementationen schaffen es nicht (bei endlicher
Samplezahl), ein Signal mit der Frequenz 0 oder Fs/2 um 90° zu schieben,
wirken also an den Enden des betrachteten Frequenzspektrums jeweils als
HP bzw. LP.
Meine Frage zielt darauf ab, ob sich dieses "eigentliche" Defizit eines
realen Transformers gezielt ausnutzen lässt.
Gruß,
Burkhard
von derguteweka (Gast)
Moin,
Wuerd' ich mit ausprobieren machen; z.b. so:
len=11;
H=freqz(imag(hilbert([zeros(1,len),1,zeros(1,len)])));20*log10(abs(H(21)))
kriegst du die Daempfung bei ca. fs/50 eines 2*len+1 Taps langen
Hilberttransformators raus. Dann halt so lange an len rumtuefteln, bis
die Daempfung genehm ist.
Gruss
WK
von W.S. (Gast)
Ja - das ist ne Frage, die mich ebenfalls schon seit einiger Zeit
umtreibt. Bin in dieser Sache eben auch ein Suchender. Aber ich hab
schon mal einiges zusammengetragen:
Stell dir also mal nen gewöhnlichen FIR-Bandpaß vor. Sowas zu berechnen
ist leicht, denn in der bekannten DSP-Guide gibt's dafür ein gutes
Rezept, die sin(x)/x Filter betreffend.
Wenn du dir die Filterkoeffizienten anschaust und vllt. mal als Kurve
aufmalst, dann siehst du, daß es ne Art Glockenkurve (dank Blackman)
ergibt. Also spiegelsymmetrisch zur Mitte der Taps.
Wenn das Filter dann noch die Phase konstant drehen soll, also Typ
Hilbert, dann sieht die Kurve der Filterkoeffizienten anders aus,
nämlich nicht spiegelsymmetrisch zur Mitte, sondern punktsymmetrisch zur
Mitte. Und dazu sehen die zwei Hälften aus, als wären sie aus einer
symmetrischen Kurve hergenommen und eine Seite etwas außerhalb der Mitte
abgeschnitten.
Also: ein Bandpaß + Hilbert in einem Ruck ist möglich. Die IOWA-HILLS
haben das vorgemacht, aber ihren Algorithmus (mal wieder) nicht
veröffentlicht. deshalb müßtest du dich durch den mathematischen
Hintergrund selbst durchbeißen oder jemand, der ein gutes Rezept hat,
postet diese hier.
W.S.
> veröffentlicht.
Iowa-Hills kannte ich bis dahin noch nicht, der Hinweis auf
http://www.iowahills.com/8DownloadPage.html hat sich für mich gelohnt,
dafür ein großes "Danke"; der FIR- und Hilbert-Filter-Designer sind bei
mir bereits im Einsatz. (Dabei hat sich herausgestellt, dass die zu
erreichende Dämpfung im Stoppband - auch bei > 100 Koeffizienten - eher
mäßig ausfällt)
Wäre diese Webseite mit dem Angebot an freien Filter-Designern nicht
allemal einen Link auf der DSP-Übersichtsseite hier wert?
Gruß,
Burkhard
von W.S. (Gast)
Ich hätte da nen ganz anderen Vorschlag: Hier die tatsächlichen
Algorithmen mal in leichtverständlicher Form zusammentragen. Dann kann
sich ein jeder mit einem Programm in der Sprache seiner Wahl das alles
selbst ausrechnen. Das bloße "AnDenKopfWerfen" von Prinzipformeln reicht
nicht aus.
Ich hatte mir vor einiger Zeit mal zum Ausprobieren sowas selber
geschrieben - allerdings per Delphi in Pascal und Hilbert ist noch nicht
dabei. Aber so, wie ich das hier sehe, ist dieses Forum viel zu C-lastig
um sowas mal komplett zu posten. Ich hänge mal nen kleinen Auszug hier
dran, so als Beispiel zum Lesen. Sollte eigentlich selbsterklärend sein.
W.S.
