Hallo, ich möchte eine Spule vermessen und benötige dazu ein Sinus bis +-100V und Frequenz bis 10Mhz, Strom reicht <1A. Es gibt z.b. das da: http://www.pewa.de/lshop,showdetail,2004g,d,,laborstromversorgungen.verstaerker,CO-HSA4101,,Tshowrub--laborstromversorgungen.verstaerker,.htm Allerdings ist der mega teuer. Gibt es ne günstige Alternative oder Selbstbaulösung um ein entsprechendes Signal zu generieren? Gruß
Verschoben durch Admin
Stark schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine Spule vermessen und benötige dazu ein Sinus bis +-100V > und Frequenz bis 10Mhz, Strom reicht <1A. > > Es gibt z.b. das da: > http://www.pewa.de/lshop,showdetail,2004g,d,,laborstromversorgungen.verstaerker,CO-HSA4101,,Tshowrub--laborstromversorgungen.verstaerker,.htm > > Allerdings ist der mega teuer. > Gibt es ne günstige Alternative oder Selbstbaulösung um ein > entsprechendes Signal zu generieren? > > Gruß der kann aber auch nur 140Vpp, das ist weit von Deinen 200V (eff, Vpp?) entfernt. Untere Grenzfrequenz? Würd mal beim Singer oder den Funkamateuren stöbern.... Abgesehen davon - was für Spulen mußt Du vermessen wo man +/- 100V braucht? Grüße MiWi Grüße MiWi
@Stark (Gast) >ich möchte eine Spule vermessen und benötige dazu ein Sinus bis +-100V >und Frequenz bis 10Mhz, Strom reicht <1A. Wirklich? Wozu braucht man so ein Signal? Kauf dir einen KW-Tranceiver und eine fette Endstufe, die liefern so ein SIgnal. Zum MESSEN brauch man sowas aber eher nicht.
Wenn die Spule nicht zu schlecht ist, und die untere Frequenzgrenze nicht allzu niedrig ist, ist das mittels Resonanz kein größeres Problem. Du solltest aber schon etwas genauer spezifizieren, was du da vorhast und warum.
Stark schrieb: > Allerdings ist der mega teuer. Wie genau muss denn das Ausgangssignal sein. Wenn du 100kHz mit 1V einspeist damit 100V mit 100kHz rauskommen, müssen dann bei 10MHz mit 1V auch 100V rauskommen ? Das schafft ein Verstärker mit Grenzfrequenz 10MHz nämlich nicht, da kommen dann eher 50V raus. Wenn du also das Ausgangssignal nicht messen kannst sondern es genau sein muss, dann musst du noch viel teurer einsteigen. Und wie genau musst du messen ? 1%, 0.0001% ? Es lohnt sich also, kein exaktes Ausgangssignal haben zu wollen, sondern das zu messen damit dann der Effekt der Spule gemessen und ins Verhältnis gesetzt werden kann. Ein IC-OpAmp ist nicht realistisch bei 100W Verlustleitung. Das entspricht eher einem Hf-Sender.
Stark schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine Spule vermessen und benötige dazu ein Sinus bis +-100V > und Frequenz bis 10Mhz, Strom reicht <1A. > > Es gibt z.b. das da: > http://www.pewa.de/lshop,showdetail,2004g,d,,laborstromversorgungen.verstaerker,CO-HSA4101,,Tshowrub--laborstromversorgungen.verstaerker,.htm > > Allerdings ist der mega teuer. Der reicht dir nicht. Der kann "nur" +/-50V bei 10MHz. :-) Wenn du die Spule mit einer Kapazität betreibst (Resonanzkreis), dann kommst du mit niedrigerer Generatorspannung und weniger Verlustleistung aus. Achtung irgend ein kleiner Kondensator darf das nicht sein. Der raucht sonst gleich ab, denn auch Kondensatoren haben Verluste.
Erst mal waere interessant zu wissen, was das soll. Die Spule vermessen, oder mit der spule etwas vermessen ? Die Spule ist eine Luftspule ? Die ist linear und dann genuegt auch 1Vpp. Die Spule ist keine Luftspule ? Allenfalls genuegt ein einzelner Puls mit dieser Spannung und zB 20ns Laenge. Was viel einfacher ist als die gewuenschte Endstufe.
