Hi. Wusste nicht wie ich mein betreff formulieren soll gehe Also ich habe ein Gehäuse welches in den Ecken so bolzem hat. Dh. Ich muss mit der Platine da Aussparungen machen. Ich habe jetzt einfach ein 8ter Loch gemacht also bohruug in den Ecken.. Ist das ai korrekt? Oder wie mache ich das richtig damt die PCB Hersteller wissen was sie zutun haben
Lade dir eins der zahlreichen Beispiele aus dem Internet runter und schau es dir an.
andy schrieb: > Hi. > Wusste nicht wie ich mein betreff formulieren soll gehe > Also ich habe ein Gehäuse welches in den Ecken so bolzem hat. Dh. Ich > muss mit der Platine da Aussparungen machen. Ich habe jetzt einfach ein > 8ter Loch gemacht also bohruug in den Ecken.. > Ist das ai korrekt? Oder wie mache ich das richtig damt die PCB > Hersteller wissen was sie zutun haben Du kannst dem Umriss der Platine jede beliebige Form geben. Der Platinenhersteller macht das so, wie du es gezeichnet hast.
Was für ein Layoutprogramm benutzt du? In der Regel gibt es ein Layer nur für die Board Aussenkontur. Bei geda-pcb heißt dieses Layer board. bei kicad heißt das Layer Edge_Cuts. Danach wird die Leiterplatte gefertigt. Ob da Aussparungen sind oder nicht, ist egal. Du kannst auch in den diversen Webseiten der Leiterplattenfertiger nachsehen was für Einschrenkungen die haben. Etwa mindest Fräsdurchmesser.
andy schrieb: > Ist das ai korrekt? Oder wie mache ich das richtig damt die PCB > Hersteller wissen was sie zutun haben Eher nicht, das hört sich nach einer ziemlichen Krücke an. In EAGLE gibt es z.B. den Dimension Layer, nach dem die LP-Hersteller die Umrisse fertigen. Evtl. entstehen bei nicht rein rechteckiger Kontur allerdings Mehrkosten, oft als Fräskostenpauschale bezeichnet.
Danke.. Benutze eagle... Wisst ihr wie es bei pcbcart.com aussieht mit den fräsungen? Ob die dort extra kosten?
Hast du schon auf der Webseite mit deinen Daten ein Angebot ausrechnen lassen? Man kann mit den Leuten da auch chatten, allerdings nur in Englisch, aber wenn man sich mit dem Google-Translator nicht zu dumm anstellt, sollte man sich verständigen können. Hier kann das im Forum keiner leisten, weil keiner genau weiß, was du meinst und wie du dich dabei anstellst. Hilfreich wäre z.B. gewesen das Layer, das die Kontur betrifft, hier mal als PNG einzustellen, so wie es dann auch der Chinese bekommt.
andy schrieb: > Danke.. Benutze eagle... Wisst ihr wie es bei pcbcart.com aussieht mit > den fräsungen? Ob die dort extra kosten? Ich kenne pcbcart nicht, aber Elecrow hat mir bisher alles so gemacht wie ich es wollte. Ich denke die machen Dir auch ein Herz ohne Aufpreis. Wenn Du da Ausparungen machen musst kannst Du auch eine 8-er Bohrung machen oder auch einfach eine krumme Kontur. Musst halt nur eien mechanische Gerber-Lage mit Kontur mitliefern. rgds
npn schrieb: > andy schrieb: >> Hi. >> Wusste nicht wie ich mein betreff formulieren soll gehe >> Also ich habe ein Gehäuse welches in den Ecken so bolzem hat. Dh. Ich >> muss mit der Platine da Aussparungen machen. Ich habe jetzt einfach ein >> 8ter Loch gemacht also bohruug in den Ecken.. >> Ist das ai korrekt? Oder wie mache ich das richtig damt die PCB >> Hersteller wissen was sie zutun haben > > Du kannst dem Umriss der Platine jede beliebige Form geben. Der > Platinenhersteller macht das so, wie du es gezeichnet hast. Nicht wirklich. Es gibt einige Hersteller, die Bieten keine beliebigen Kontouren an. z.B. Jackaltec (diese Billigmarke von PCBpool). Bei anderen muss man dann für Fräsung eine Pauschale bezahlen. Bei wieder anderen gibts Einschränkungen hinsichtlich Radius usw usf. -> Beim Hersteller fragen! Ich lasse in solchen Fällen die Ecken einfach von Leiterbahnen frei, dann kann ich sie bei Bedarf mit der Laubsäge absägen. Das ist oft billiger, und die Ecken kürzen ist kein großer Aufwand. Und wenn man das danach dann sauber schleift, sieht das auch passabel aus.
andy schrieb: > Dh. Ich > muss mit der Platine da Aussparungen machen. Warum? Mach doch einfach die Platine etwas kleiner.
Bei so kurzen "Extra"-Fräswegen würde ich nicht mit Aufpreis rechnen. Komplizierte Fräsungen innerhalb des PCB werden manchmal nach mm Fräsweg extra berechnet. Einfach auf dem Dimension-Layer die Ecken durch Kreissegmente ersetzten, und fertig... Du solltest darauf achten, dass das Polygon auf dem Dimension Layer ein geschlossenes Polygon ist. Dann werden auch evtl. vorhandene Kupfer-Polygone an diese Kontur angepasst (= entsprechend den Design Rules zurückversetzt).
