atmega32_Schreibzyklen
Gast #4226420
ich arbeite an einem Projekt mit dem Pollin i/o Board und dem Atmega32
mit der Beschriftung "Atmega32 16PU 1130". Die ISP Programmierung
erfolgt mit PonyProg über eine Parallele Schnittstelle. Den ersten
Prozessor habe ich bestimmt hunderte male programmiert, aber auf jeden
Fall weniger als 10000 mal. Dann wurden die Schreibzylen länger, es
traten Fehler auf bis nichts mehr ging. Ich habe den Prozessor getauscht
(Stückpreis 2,50 €) und alles war wieder gut. Den neuen Prozessor konnte
ich höchstens 20 mal programmieren, danach das gleiche Spiel. Ich
tausche jetzt regelmäßig Prozessoren die sich unterschiedlich lange aber
immer weniger als 100 mal programmieren lassen.
Meine Frage: Ist das ein Merkmal der "billigen" Prozessoren? Worauf muss
man bei einem Qualitätsprozessor achten und wo kann man den bekommen?
Joe
#4226570
Daran sollte es jetzt nicht wirklich liegen, aber das ist für sich schon
ein schwerer Fehler.
Das ist hemmungslos veraltet und war immer schon extrem langsam.
An die Schreibzyklen habe ich noch keinen AVR verloren.
Die halten auch viel mehr als die 10000 aus, das ist "nur" die Anzahl
der Schreibzyklen bei denen Atmel den Datenerhalt über xx Jahre
garantiert.
#4226682
Hallo Joe,
die ATMega’s können mit Sicherheit viel öfters Programmiert werden. Die
10000 Angabe, ist garantiert, so wie bei der Lebensmittelhaltbarkeit.
Habe noch nie mit PonyProg gearbeitet.
Entscheidend ist, wie Du den IC quälst. Die Parallele Schnittstelle
liefert 5 Volt Pegel wird der IC mit z.B. 3,3 Volt betrieben kommt er
schon ins schwitzen. Auch nur eine Spannungsdifferenz von ca. 1,2 Volt
ist nicht gut. Es sei denn vor MOSI und SCK sind min 220Ohm
vorgeschaltet.
Diese Widerstände sind für meine Eigenbau Board für Programmierung und
Test Standart.
Glaube mein ersten ATMega 16 wurde über 50000 mal beschrieben die arme
Sau muss ja schon über 10 Jahren herhalten für meine Lernphase.
Er lebt immer noch.
Mit freundlichen Grüßen
Fred
Gast #4226784
Das ist so dermaßen unglaubhaft...
Die einzige Erklärung mit wenigstens einer gewissen Wahrscheinlichkeit
wäre: Controller wird beim Programmieren nicht mit 5V betrieben, sondern
weit darunter. Aber auch dieses Szenario ist kaum realistisch, denn
übliche PC-Druckerports liefern garnicht genug Strom, um AVR8-Eingänge
dauerhaft zu schädigen, da geht eher der PC-Port kaputt...
#4226852
Hallo c-hater,
Zitat Ende:
Bin nicht ganz deiner Meinung.
PC Druckerports sind im Gegensatz zum Seriellenport sehr sensibel gegen
Kurzschluss.
Aber durch Innenwiderstand wird schon ein Schutz gegeben. Wird der
Digitalpegel schon mal in einem „verbotenen Bereich“ gezogen kann es
vielleicht sein, die Last ist zu groß oder IC wird mit Max getaktet.
Können Probleme nicht ausgeschlossen werden. Einfach mal eine
Testplatine aufbauen. Ohne jeglichen Schnickschnack.
Ein Sub 24 Stecker und die zwei Widerstände, mehr ist nicht nötig.
Voraussetzung ist IC wurde auf internen Takt eingestellt.
Fred
