Hallo! Ist es möglich, dass ich eine ISDN-Leitung so kastriere, dass unter allen Umständen nur ein Gespräch geführt werden kann? Und wenn ja, wie?
langeLeitung schrieb: > Hallo! Ist es möglich, dass ich eine ISDN-Leitung so kastriere, dass > unter allen Umständen nur ein Gespräch geführt werden kann? Und wenn ja, > wie? ankommen oder abgehend? Wenn es 100% sein soll, einfach den 2.Kanal belegen. - Sinnlose Hotline anrufen.
Nein, das ist nicht, was ich will. Ich habe zwei Leitungen für zwei Personen. Die eine Person soll nicht in der Lage sein, zusätzlich die Leitung des anderen zu belegen.
langeLeitung schrieb: > Nein, das ist nicht, was ich will. Ich habe zwei Leitungen für zwei > Personen. Die eine Person soll nicht in der Lage sein, zusätzlich die > Leitung des anderen zu belegen. einfach beiden Leute ein ab-Wandler und ein Analogtelefon hinstellen. Dann können sie nur eine Leitung verwenden.
Die eine Leitung hat das, die andere braucht blöderweise einen ISDN-Anschluss.
langeLeitung schrieb: > Die eine Leitung hat das, die andere braucht blöderweise einen > ISDN-Anschluss. Dann schnapp' Dir 'ne Fritzbox (wie z.B. 7170) und konfiguriere sie so, daß sie einen analogen externen Anschluss auf ihren internen S0-Bus durchreicht und hänge das Gebilde an den zweiten Port Deines a/b-Wandlers. Mal ernsthaft: Was soll das ganze? Und wer bastelt im Jahre 2015 noch mit ISDN herum?
Rufus Τ. F. schrieb: > Und wer bastelt im Jahre 2015 noch mit ISDN herum? ein Großteil der Firmen - intern. Weil es keine Grund gibt eine Funktionsfähige Technik zu entsorgen. Nur weil ISDN im öffentlichen Netz abgeschaltet wird, muss man nicht das interne Netz umstellen. Es gibt nicht überall Cat5(+) netzte, wo man mal schnell auf Ethernet umstellen kann, aber das wissen scheinbar die wenigsten die immer IT-Firmen zu tun haben.
Peter II schrieb: > ein Großteil der Firmen - intern Ja. Die haben dann aber nicht die merkwürdige Problemstellung des Threadstarters.
langeLeitung schrieb: > Ich habe zwei Leitungen für zwei > Personen. Die eine Person soll nicht in der Lage sein, zusätzlich die > Leitung des anderen zu belegen. Hast Du eine TK-Anlage an denen die Telefone angeschlossen sind oder ist das direkt ein Amtsanschluß? Sind die Endgeräte (Telefone) intelligente Geräte oder 08/15 Technik? Bei guten Geräten kann man einstellen, dass nur B-Kanal (Leitung) belegt werden kann. Da macht man dann über die Konfiguration der MSN. Ein bisschen mehr Info braucht man schon, um eine evt. Lösung vorschlagen zu können.
Er soll mal sagen was er für Technik im Einsatz hat, Rätselraten kann er im Blöd-TV beauftragen!
Eine passende Telefonanlage dürfte der einfachere Weg sein (oder Fritzbox wie oben beschrieben). Angesichts des Abbaus von ISDN sollten die Dinger gebraucht nicht allzu teuer sein. Technisch betrachtet müsstest du ein Gerät zwischenschalten, dass den ISDN S0 Datenstrom zerlegt, in das D-Kanal-Protokoll eingreift, und das Ergebnis anschliessend wieder zum S0 Datenstrom zusammensetzt. Viel Arbeit mit wenig Zukunft.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und wer bastelt im Jahre 2015 noch mit ISDN herum? Ich habe auch noch ISDN, wird sich auch nicht so schnell ändern. Torsten
A. K. schrieb: > Technisch betrachtet müsstest du ein Gerät zwischenschalten, dass den > ISDN S0 Datenstrom zerlegt, in das D-Kanal-Protokoll eingreift, und das > Ergebnis anschliessend wieder zum S0 Datenstrom zusammensetzt. Viel > Arbeit mit wenig Zukunft. Bitte? Was wolltest Du damit sagen? Fakt ist doch: S0 = 2 x B-Kanal mit 64 kb/s und 1x D-Kanal (Signalisierung) mit 16 kb/s. Was willst Du hier zerlegen? Wenn er intelligente Endgeräte hat, Geräte die sich wirklich konfigurieren lassen, dann kann er einstellen, dass max. 1 B-Kanal (abgehend und ankommend) belegt werden kann. Eine TK-Anlage (auch ein Fritzbox sollte das können) kann dediziert den internen S0 so konfigurieren, dass nur ein B-Kanal belegt wird. Somit könnte er seine Anforderungen realisieren. So wie ich die Lage zu diesem Thread einschätze wird sich der TO nicht mehr melden.
Das lass mal unsere Sorge sein.
OldMan schrieb: > Was willst Du hier zerlegen? Wenn man 3 Datenströme per Zeitmultiplex in einem Signal hat, und an einem davon inhaltlich was drehen muss, dann gibts schon was zu zerlegen. Muss man erst einmal demultiplexen und den Protokollstack dekodieren, bevor man was dran drehen kann. Ich beschrieb dabei erklärtermassen die technische Seite. Von unten betrachtet. Letztlich tut eine ISDN/ISDN Telefonanlage genau das, wenngleich in grösserem Stil. Weshalb es einfacher ist, irgendwelche existenten Geräte zu dressieren als elektronisch zu basteln, auch wenn manche Lösung aussehen mag, als ob damit mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. > So wie ich die Lage zu diesem Thread einschätze wird sich der TO nicht > mehr melden. Yep. Ich vermute, er hatte etwas erhofft wie "Ader 4 kappen".
