Forum: HF, Funk und Felder Skin Effekt Strom/Spannungsabhängig?
von Skin (Gast)
bei einer Spule treten ja frequenzabhängige Skineffekt-Verluste auf.
Den frequenzabhängigen Widerstand kann man einfach Berechnen. Allerdings
hängt dieser ausschließlich von der Frequenz ab.
Meine Frage ist, gibt es zusätzliche Effekte bei "hoher Spannung" oder
"großen Strömen" die zu zusätzlichen Verlutsen führen? Oder lässt sich
kenntnisse der Verluste bei kleinen Strömen/Spannungen einfach auf
größere Werte linear hochrechnen?
Kupfer verhält sich natürlich erstmal ohmsch, allerdings bin ich mir
nicht sicher ob bei großen Strömen dann irgendwann etwas begrenzend
wirkt oder sich nichtlinear verhällt?
Thermische Erwärmung bei großen Strömen ist mir klar, dazu einfach mit
dem Tempkoeffizient berücksichtigen.
Grüße
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Skin,
Ja, so sagen und messen wir HF-Techniker.
Aber eigentlich nennen wir so nur einen Effekt, der auf die Wirbelfelder
im Innern eines Leiters ausgehen. Diese verdrängen den HF-Strom an die
Oberfläche des Leiters. Deshalb nimmt der Verlust zu - dem kann
bekanntlich aber abgeholfen werden durch das Prinzip "Litze".
Daher war -  zumindest bei den Leistungen, mit denen ich je zu tun hatte
- keine "zusätzliche Effekte" zu beachten.
Sehr wohl aber die Effekte durch Korrosion der Oberfläche. Kupferoxydul
beispielsweise verursacht Oberwellen. Weshalb man die Oberfläche gern
versilbert. Auch letztlich vergoldet - wenn der Produktmanager das Geld
dafür frei gibt.
Ciao
Wolfgang Horn
von Rechner (Gast)
Skin schrieb:
> Oder lässt sich
VOrsicht bei Leitstungen: Beim doppelten Strom wird am gleichen
Widerstand die 4-fache Leistung verbraten, das geht quadratisch.
von Hp M. (nachtmix)
Das wäre dann ein nichtlineares Verhalten.
Wie Wolfgang Horn schon schrieb, sind korrodierte Oberflächen dafür
bekannt, aber auch magnetische Oberflächenbeschichtungen, wie etwa bei
einem vernickelten Stecker, können Störungen durch so genannte passive
Intermodulation (PIM) verursachen.
von Michael L. (Gast)
Hallo Wolfgang,
Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass die Energie beim Ausbreiten der
elektromagnetischen Welle im Feld vorliegt. Das elektromagnetische Feld
kann nur mehr oder weniger tief in den Leiter eindringen, ehe es seine
Richtung umkehrt. Der Skineffekt beruht auf der Abschirmungswirkung, die
das Metall auf das Feld ausübt. Das (E-)Feld kommt aufgrund der
Leitfähigkeit nicht ins Metall hinein.
Das Bild mit den induzierten Stromkringeln, das so gerne für die
Erklärung des Skineffektes bemüht wird, beruht auf reiner Phantasie und
hat mit dem, was physikalisch passiert, nicht das geringste zu tun:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Skineffect_reason.svg
Wenn man versucht, den Skineffekt dadurch zu erklären, dass der
"eigentliche" Strom ein Gegenfeld induziert, begeht man zwei Irrtümer:
1) denkt man, dass der Strom zuerst überall vorhanden wäre und dann aus
dem Leiter hinausgedrängt würde (das Gegenteil ist der Fall -- das
E-Feld und damit der Strom kommt erst gar nicht komplett in den Leiter
hinein - daher spricht man auch von einer "Eindringtiefe") und
2) hätte eine im Metall vorhandene Spannung (und dadurch verursachte
Wirbelströme), die vom "eigentlichen" Strom verursacht würde, eine
90°-Phasenverschiebung zum verursachenden Strom. Mit einer
90°-Phasenverschiebung lässt sich jedoch keine Auslöschung begründen.
Viele Grüße
Michael
Hallo zurück, Michael,
"Wir sollten"? Bitte keine Versuche der Despotie. Liefere einfach nur
glaubhafte Argumente, dann übernehme ich die. Allerdings bilden
bisherige Argumente eine hohe Hürde. Vor allem solche, die mit meinen
Erfahrungen überein stimmen.
Ob Photon oder elektromagnetische Strahlung - beides breitet sich mit
Lichtgeschwindigkeit aus und "liegt" daher nicht. Die Energie liefert
der Sender, ob ein Elektron nach einem Bahnwechsel oder eine Endstufe.
Sobald dieser "Nachschub" ausbleibt, endet "das Feld".
Was immer wir mit Feldsonde und Empfänger empfangen, das stammt vom
Sender.
Falls der Sender eine Stabantenne hat, wechselt in ihr die elektrische
Ladung - und dieser Wechsel bewirkt auch in einer zweiten, entfernten
Stabantenne Antenne einen Ladungswechsel.
Gleichzeitig strahlt die zweite Antenne ihr eigenes Feld aus.
Eine Feldsonde an dritter Stelle empfängt die Energie von beiden. Man
könnte meinen, die zweite Antenne "verbiege" durch ihre Strahlung das
Feld der ersten Antenne, aber das wäre schlampig gedacht. Wir messen nur
eine Überlagerung.
Nun in das Metall hinein zum Skineffekt: Die Strahlung des Senders
bewirkt im metallischen Leiter einen Strom - auch "Wirbelstrom" genannt.
Der bewirkt gleich wieder ein neues Feld, das dem ersten entgegen wirkt.
Deshalb könnte man meinen, das erste Feld dränge nur ein winziges Stück
in das Metall ein. Aber tatsächlich lässt sich das gar nicht beobachten,
weil es von dem Feld der Wirbelströme überlagert ist.
> Richtung umkehrt.
Wir können das nicht messen wegen der Überlagung durch die Wirbelströme.
Das Feld kehrt seine Richtung auch nicht um. Die Überlagerung durch die
Wirbelströme kann nur dafür sorgen, dass unsere Meßantenne kaum noch was
empfängt.
Wie gesagt, wir können das nicht messen. Im Endeffekt spielt das aber
keine Rolle, weil durch die Überlagerung nur noch wenig zu messen ist.
Da stimme ich zu, solche bildlichen Darstellungen sind nur Annäherungen.
Die aber sind besser als gar nichts.
Zu 1)a: "überall vorhanden" ist insofern richtig, als wie sich die
Strahlung von der Sendeantenne ungehindert ausbreitet.
Zu 1)b: "das Feld wird aus dem Leiter heraus gedrängt" ist eine
Vereinfachung. In Wirklichkeit wird es nicht heraus gedrängt, sondern im
Metall entstehen Wirbelströme, die ein Gegenfeld aufbauen - und unter
Umständen ist in der Überlagerung nichts mehr zu messen.
Zu 2: Zwischen der Strömen vom Sender und den induzierten Strömen tritt
tatsächlich eine Phasenverschiebung auf, die mit den Verlusten zunimmt.
Michael, Respekt vor Deiner bildhaften Vorstellungskunst - aber sie
beruht besser auf richtigen Deutungen der Maxwell'schen Gesetze und
weniger auf den populärwissenschaftlichen Vorstellungen, die wir eher in
Wikipedia finden. Aber wer mag schon Maxwell lesen? Der liest sich so
trocken.
Ciao
Wolfgang Horn
von Skin (Gast)
Leute, Leute, bitte...
Die Herleitung des Skin Effektes mit Maxwell war hier nicht gefragt, das
ist wohl den meisten klar und daran gibts auch nichts zu rütteln. Egal
wie bildhaft man sich das jetzt vorstellen muss.
Meine Frage war ob es zusätzliche Effekte gibt.
Danke für die hilfreichen Antworten, das mit der Oberfläche war z.b. ein
möglicher zusätzlicher Effekt.
von M.N. (Gast)
Proximity Effect
Hi, Skin,
Klar. Dein Einwand ist verständlich.
Aber wer öffentlich eine Frage stellt, der kann nicht verhindern, dass
ein Leser diese weiterspinnt und der nächste eine Zusatzfrage stellt,
die beantwortet werden muss.
Ich bin auch nicht erfreut, herausgefordert zu werden durch eine schräge
Frage, verbunden mit "Sendungsbewusstsein". Aber er A sagt, muss auch B
sagen.
Ciao
Wolfgang Horn
von Thomas S. (thommi)
Ich habe mal das AKW Gundremmingen besichtigt, und da wurde mir erklärt,
dass die fetten Rundmaterialien an die Trafos für den Eigenstrombedarf
des Kraftwerks eigentlich Rohre sind, die mit Wasser durchflutet sind ob
der Kühlung. Da liegen 27 KV an, Standardausgangsspannung eines
haushaltsüblichen AKWs und ein relativ hoher Strom.
Ob das hunderte Ampere oder kA sind weiss ich nicht, jedenfalls müssen
die Trafos 60...70% der Wärme aus dem zwei 1300 MW-Reaktoren uber
Kühlpumpen abfuhren.
Man sagte mir, dass das Rohre sind, weil Vollmaterial ob des
Skineffektes keinen Sinn macht. Das wäre dann bei 27 KV, 50 Hz und
vermutlich kA-Bereich.
Also ist der Effekt nicht nur frequenzbedingt.
von asdfasd (Gast)
Wieso "Also"?  Auch bei 50Hz tritt der Skineffekt auf - nicht mal 1cm
Eindringtiefe.  Runddrähte größer 2cm Durchmesser ergeben bei 50Hz also
wenig Sinn.  Dann nimmt man Litze, Bänder oder halt Rohre.  Und Rohre
haben den zusäztlichen Vorteil, dass man Kühlmittel durchpumpen kann ...
von <RF> (Gast)
> Sender.
Sei so gut und lies den Rothammel, danach kannst Du hier weiter sülzen.
<RF>, dies ist eine doppelte Watsch'n für deine Frechheiten!
Die Ablehhnung gegenüber zeitraubenden Erklärungen teile ich sogar, wenn
die Zeit und die Worte dem Leser wie überflüssige Verschwendung
vorkommen.
Aber wenn ein Teilnehmer eine Frage stellt, dann gehört die entweder
ignoriert oder verständlich beantwortet. Halbe Antworten wären eine
Frechheit. Dasselbe gilt, wenn ich auf keine Frage antworte, sondern
eine fehlerhafte These mit einer richtigstellenden Antithese beantworte.
Solch eine vollständige Antwort als "Gesülze" zu bezeichnen, das ist
eine unerträgiche Verachtung gegenüber dem Fragesteller. Wie schön für
Dich, dass Du Deine Verachtung anonym austeilen kannst.
Schlimmer ist Deine Unterstellung, ich hätte noch nicht einmal Karl
Rothammel gelesen. Diese Unterstellung ist erstens Überheblichkeit: "ich
habe Rothammel gelesen, ich bin was Bess'res als du!" Unfug.
Zweitens ist diese Unterstellung eine fachliche Ablehnung meiner
Erklärung, ohne auf diese einzugehen: "Ich habe recht, aber ich gebe dir
keine Gelegenheit, das zu kritisieren". Das ist ein Schritt der
Verdummung, denn wo mir ein Fehler nachgewiesen werden kann, da gehört
der ähnlich so angezeigt, wie es Lehrer tun.
Aber nur Ablehnung, das ist kindisch.
Zur Bestrafung eine Erklärung, die Dich mit "Gesülze" quält, aber für
diejenigen, die nicht so dumm sterben wollen wie Du: Auch eine
Empfangsantenne strahlt Leistung ab. Weil die empfangene HF-Leistung in
ihr Ladungswechsel bewirken und diese wieder abstrahlen. Ein Vorteil
aktiver Antennen in der Peilantenne: Sie sind elektrisch kurz, geraten
nicht in Resonanz, deshalb ist ihre Kopplung auf benachbarte aktive
Antennen gering - und das steigert die Präzision der Peilung.
Sollte das den fachlichen Punkt Deiner Ablehnung verfehlt haben, dann
drück den bitte weniger schlampig aus.
W.H.
