Forum: Offtopic Bahnstrom - auf Bahnoberleitung pinkeln
von Christian B. (metalgurke)
Ich hatte neulich wieder in der Zeitung gelesen, dass Jugendliche auf
DB-Züge geklettert sind und von der Oberleitung einen Stromschlag
bekommen haben. Weil das ständig passiert, hatte ich überlegt wie sich
so etwas verhindern ließe. Da kam mir die Idee mit der Schutztrennung.
Wenn es technisch realisierbar wäre, wäre es doch eine super Sache. Dann
könnte man auch endlich wieder von der Brücke auf eine Oberleitung
pinkeln, ohne das was passiert. Ok Scherz beiseite, diese Maßnahme würde
Menschenleben retten.
Hab auch mal die Fakten gecheckt, Schutztrennung wird ja mit
Trenntranformator realisiert. Soweit ich weiß, hält dieser Spannungen
bis 4kV aus, die Bahn verwendet meines Wissens nach 15kV. Würde
bedeuten, dass sich ein Trenntrafo erstmal nicht verwenden ließe. Aber
sagen wir mal es würde einer entwickelt werden für Spannungen >15 kV,
der zudem auch genug Leistung überträgt, also alle Randbedingungen
erfüllt, dann wäre doch das Gefahrenproblem beseitig oder?
Soweit ich weiß benutzt die DB ja einen einphasigen Wechselstrom (16+2/3
Hz, 15kV). Oberleitung besteht aus dem Fahrdraht(Hinleiter) und über die
Räder/Schienen wird der Rückleiter gebildet. Hierbei wird der Strom zum
kleinen Anteil ins Erdreich geleitet, der Rest gelangt über Kabel wieder
zurück zur Speisequelle. Genau das könnte dann aber zum Problem werden.
Da ja für die Schutztrennung auf der Sekundärseite kein
Erdpotential/Masseverbindung sein darf! Würde man dieses Problem gelöst
bekommen, sollte es doch theoretisch und praktisch klappen oder?
Was haltet ihr von meiner Idee? Oder mache ich gerade einen Denkfehler?
Also ich finde meine Idee gut :)
Da jeder Trafo Verluste hat, würde das, abgesehen von der Beschaffung
der Trafos, richtig Geld kosten und das probiert die Bahn ja gerade,
ihren Kunden abzunehmen, um noch mehr davon in die Rendite zu stecken.
Kurz - vergiss es, die werden wegen der paar Spinner keinen Finger krumm
machen.
Ausserdem geht das mit den Schienen als Rückleitung sowieso nicht, wie
du schon bemerkt hast.
von Dieter S. (dolivo)
Bei langen Leitungen, die mit Wechselstrom betrieben werden, ist die
Kapazität eine wesentliche Größe. Es würde also auch mit Trenntrafo ein
Strom fließen.
von Peter R. (pnu)
Wesentlicher Punkt für die Wirkung der Schutztrennung ist die Isolierung
des komplette Stromkreises gegen Erde.
Man bräucht also zwei Stromleitungen (Hin- Und Rückleitung) Und die auf
vielen Kilometern bestens isoliert, schließlich führt jeder Kriechstrom
an einem der Leiter dazu, dass der andre Potential relativ zur Erde
bekommt.
Und solche Isolierung bei kV? (15?)
Da ist schon die Kapazität der Leitungen genügend Kopplung zur Erde hin,
dass die Schutztrennung unwirksam wird.
Eine der Vorschriften zur Schutztrennung ist: trotzdem volle Isolierung.
Die andre: Leistungsbegrenzung (im kW-Bereich?)
beides bei Bahnstrom weit weit weg von der Erfüllbarkeit.
Die Idee, Schienen gegen Erde zu isolieren (was man hier müsste) ist ...
an Realitätsferne nur noch schwer zu überbieten.
von Claus M. (energy)
Ständig wohl nicht. Ist wohl eher was für Darwin Award.
> Dann
> pinkeln,
Dinge, die die Welt braucht.
Viel Gefährlicher als hier ist es in GB, da ist neben den Schienen noch
eine dritte Schiene die 750V führt. Eine viel größere Herausforderung
für dumme Jugendliche.
von oldeurope O. (Gast)
Selbst wenn das klappen würde, lägen die Schienen auf Spannung
wenn jemand auf die Leitung pisst.
Das ist die Tube in London. Normale Eisenbahnen haben da
selbstverständlich 'ne Oberleitung.
Eine Stromschiene gibt es hingegen auch bei diversen ÖPNV-Betreibern in
Deutschland, so bei der S-Bahn in Hamburg und Berlin, und in Berlin auch
bei der U-Bahn. Dort sogar bei vier von neun Linien* in einer von oben
bestrichenen Form.
Das ist also auch da "viel Gefährlicher".
*) Schmalprofillinien 1-4. Die Breitprofillinien 5-9 bestreichen die
Stromschiene von unten.
von Magic S. (magic_smoke)
> ist ... an Realitätsferne nur noch schwer zu überbieten.
Aber dann müßten die doofen Jugendlichen gar nicht mehr auf den Zug
klettern, um ordentlich eine geballert zu bekommen. Einfach den
Kesselwagen anfassen und bratzz zerfallen sie zu Asche.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
> bekommen haben.
Das nennt man natürliche Selektion. Lass ihnen doch den Spaß >:)
Die Oberleitungen sind mehr als ausreichend vor Berührung geschützt. Da
braucht es nicht immer noch neue Schutzvorschriften, nur weil die
Menschen immer dümmer werden.
Solche Idiotengesetze und dämliche Warnhinweise gibt es schon genug und
es werden immer mehr :(
von Eddy C. (chrisi)
Wenn ich mich recht erinnere, besitzt unsere Hackerbrücke in München,
welche Hauptumschlagplatz für Besoffene ist, tatsächlich ein
Schutzgitter, welches den Strahl erdet.
Ah, da haben wir es ja:
https://www.google.de/maps/@48.141986,11.548544,3a,75y,194.66h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1slqG_AbcmL_IsNDK6lE0XfQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=de
Im Prinzip wäre es einfacher die Brücke zu isolieren. Aber das verträgt
auch nur einen Fehler und wenn jemand auf den Isolator kotzt, wird halt
nochmal alles (Würstl, Bröckerl) durchgebraten, sobald einer pinkelt.
Das ist Oktoberfestromantik vom feinsten.
von Harald W. (wilhelms)
Aha, ist das der Treffpunkt der Internethacker? :-)
von Jürgen F. (unterstrom)
Hallo Christian,
dir gehts doch darum, dass man auf einen abgestellten Wagen klettern und
die Oberleitung gefahrlos berühren kann.
Eine Schutztrennung mit gegen Erde isolierten Schienen (ob das machbar
ist oder nicht) bringt da nichts. Wenn der Wagen auf der Schiene steht,
liegt zwischen Wagen und Oberleitung Spannung an und beim Berühren
krachts. Das ist ja gerade die Spannung, die auch die Motoren antreibt;
die bleibt, ob mit oder ohne Trenntrafo.
Wenn Du an einem Trenntrafo den linken Zeigefinger ins linke
Steckdosenloch stechst und den rechten in rechte bekommst Du einen
gescheuert! Da mag der Trenntrafo trennen wie er will.
Das selbe passiert, wenn Du dich isoliert aufstellst und mit beiden
Fingern in die Steckdose fasst.
Wie kommst Du drauf, dass Trenntrafos nur 4kV isolieren können? Das mag
für die 220V Labortrafos zutreffen.
Die allermeisten Trafos der Übertragungsnetze von 6kV bis 400kV sind
Trenntrafos!
Jürgen
von (prx) A. K. (prx)
K. L. schrieb:
> nur weil die Menschen immer dümmer werden.
Die Neigung von Männern, sich aus den dusseligsten Gründen umzubringen,
ist keineswegs neu. Aber da es mittlerweile aus der Mode gekommen ist,
sich gegenseitig der Ehre wegen aufzuspiessen oder zu durchlöchern,
verfällt man eben auf andere Massnahmen.
von Rick M. (rick-nrw)
Diese Warntafeln sind für mache Bevölkerungsgruppen eher Einladungen.
Bitte nicht auf die Oberleitungen pinkeln!
Gute Idee!
Vorsicht Hochspannung - ah deshalb hängt die Leitung so hoch, mal gucken
ob Strom drauf ist!
und es hat Zoooom gemacht
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Wenn dann einer auf die Schienen pisst und der andere auf die
Oberleitungen, sind se beide tod. Doublekill, echt tragisch.
von Peter D. (peda)
Und wem die 15kV nicht reichen, der läßt sich eben auf dem fahrenden Zug
von der Tunnelwand köpfen.
Man kann Menschen nunmal nicht vor sich selber schützen.
von J. A. (gajk)
Da bekommt die Redewendung "aufs falsche Gleis geraten" eine ganz andere
Bedeutung...
von Klaus W. (mfgkw)
Sollte man bei solchen auch gar nicht.
Es gibt sowieso schon zuwenig Auslese,..
von Jörg P. R. (jrgp_r)
> ist keineswegs neu.
Die blödesten Ideen fangen oft mit dem Satz an:"Halt mal mein Bier". :-)
Das stimmt nicht! Ist in ganz Südengland verbreitet auch auf
Überland-Strecken.
von Ernst O. (ernstj)
> Dann
Das geht auch so, wenn die Brücke nur hoch genug ist. Die
Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Reibunng mit der Luft sorgt
dafür, dass der Srahl unterbrochen wird und schliesslich nur noch aus
einzelnen Tropfen besteht.
Wie hoch dabei hoch genug ist, habe ich keine Lust auszuprobieren. Man
könnte einen Dummy dafür bauen...
von U. B. (Gast)
Bei S- bzw. U-Bahnen mit Gleichstrom gibt es durch die Teilströme von
Schiene über "Erde" zum Unterwerk prinzipiell Korrosion.
Deswegen wurde/wird bei Strecken ohne direkten Zutritt darauf geachtet,
dass diese vagabundierenden Ströme wenigstens nicht zu gross werden.
Gewöhnlicher Gleisbett-Schotter z.B. leitet den Strom eben nicht
perfekt.
Das hat dann den Effekt, dass das Schienenpotential gegen das ohnehin
örtlich unterschiedliche "Erd"potential (noch weiter, als bei
gewöhnlicher Verlegung) angehoben wird.
von Timm T. (Gast)
Du kannst es ja mal an was Ungefährlicherem, etwa einem Weidezaun
ausprobieren, bitte mit Versuchsprotokoll.
von Marek N. (Gast)
Hm, ich denke grad mal laut nach: Bei vielen Röhrenschaltungen, die mit
hohen Spannungen arbeiten, wir die Anode geerdet und man legt die
Kathode hoch: z.B. Magnetron, Röntgenröhren, viele HF-Verstärker, manche
Oszilloskope.
Ich frage mich daher, ob man bei der Bahn nicht auch die Oberleitung auf
Erdpotenzial legen könnte. Dann müsste doch eigentlich nichts passiren,
wenn man da drauf pinkelt.
Nö
will nicht
Aber irgendwie wäre das Reisen doch recht unbequem, wenn die Wagen
und die Lok mit den Rädern nach oben fahren würde.
von Falk B. (falk)
@Marek N. (bruderm)
Mann O Mann, ein Knaller jagt den nächsten!
> Dann müsste doch eigentlich nichts passiren, wenn man da drauf pinkelt.
Dafür darf man dann die Schienen nicht mehr anfassen? Mensch Meier,
denkt mal bitte 5 Minuten nach, bevor ihr was schreibt.
Wenn gleich ich das Experiment nicht live machen würde, glaube ich, dass
ein Draufpinkeln auf die Oberleitung von einer Brücke überaus machbar
ist, ohne Schaden davonzutragen. Ich war mal bei einer
Beregnungssprüfung eines HV-Isolators dabei, da wurde auch mit 300-400kV
getestet, der Sprühturm hatte vielleicht 5-7m Abstand und "pinkelte" aus
geschätzt 100 Düsen einen feinen Regen auf den Isolator. Der Ableitstrom
war ein paar Dutzend uA (ist aber unsicher, an den genauen Wert erinnere
ich mich jetzt nicht). War jedenfalls erstaunlich wenig.
Kannst Du. Dann macht es Bumm, Dein Kabel sieht ein wenig geröstet aus
(Du selbst wahrscheinlich auch) und im speisenden Unterwerk fallen die
Sicherungskästen von der Wand.
Nee. Man KANN die Oberleitung kurzschließen, das gibt bei der Bahn einen
riesen Knall, wird manchmal bei Unfällen oder bei Bauarbeiten zur
Absicherung gemacht. Dabei versucht man aber, den Kurzschließer bei
abgeschaltetem Fahrstrom zu setzen, damit die Hose sauber bleibt. Im
Normalbetrieb stehen auf dem Fahrdraht etwa 15..20 MW pro Abschnitt zur
Verfügung, auf Schnellfahrstrecken evtl. mehr. Im Moment des
Kurzschließens kann es auch noch etwas mehr sein. Das Unterwerk kann
auch 1-2mal automatisch wieder einschalten, oder es wird bei der
Fehlersuche von der Leitzentrale aus manuell wieder eingeschaltet. Also
wenn kurzschließen, dann richtig und sicher, so daß die
Kurzschließeinrichtung mehrere Einschaltversuche übersteht.
Beim Weidezaun ist es möglich eine geplättet zu bekommen, wenn man da
dranpisst. Allerdings muß man erstaunlich dicht rangehen, sollten die
Fernsehberichte über dieses spannend-dumme Thema Recht haben.
Wahrscheinlich ist es beim Fahrdraht der Bahn ähnlich und es passiert
nichts, wenn man von einer Brücke aus da draufpisst. Zumal man sich Mühe
geben müsste, das Ding überhaupt zu treffen. Da gibts ja oft noch ein
Fanggitter oder eine Abdeckung direkt unter der Brücke, daß man nicht
aus Versehen da dranlangen kann.
von U. B. (Gast)
Nur Mut !
https://www.youtube.com/watch?v=pfygk53e8uw
von U. B. (Gast)
Nicht witzig ist es natürlich, wenn die Feuerwehr an
Hochspannungsanlagen löschen muss.
Werden dann Spritze und Anzug von Feuerwehrmann/-frau geerdet ?
von Falk B. (falk)
@ U. B. (pasewalker)
Nö, die Anlagen müssen vorher abgeschaltet und hart geerdet werden. Wenn
das nicht möglich ist, läßt die Feuerwehr die Finger davon und läßt
alles abbrennen.
von Timm T. (Gast)
> alles abbrennen.
Zumindest was die Panik an PV-Anlagen betrifft, meinte der Hauptmann der
FFW hier: Alles Quatsch. Natürlich wird da gelöscht, und wenn man nicht
zu nah rangeht, bekommt da auch keiner einen Schlag.
Auf meinem Schaumlöscher steht: An E-Anlagen bis 1000V - 1m Abstand.
Ja, ich weiß, es gibt gerade aus der Ecke der "PV ist böse und wir
werden alle streben"-Lobbyisten anderslautende Meldungen.
Timm T. schrieb:
> "wir werden alle sterben"
Stimmt das etwa nicht? Ich kenne da nur eine einzige Ausnahme.
von U. B. (Gast)
Das ist ja auch noch "Niederspannung" ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannungsanlage
von Falk B. (falk)
@Timm Thaler (timm-thaler)
>> alles abbrennen.
PV ist auch deutlich unter 15kV AC, meist im Bereich unter 500VDC.
Eben. Die Leitfähigkeit von Wasser wird gemeinhin überschätzt. Auf
Platinen reichen 3mm Kriechweg, um selbst bei Betauung einen
nennenswerten Stromfluß bei 230V AC zu verhindern.
von Timm T. (Gast)
Würdest Du mich bitte korrekt zitieren? Sonst muß Ulf streben.
Ich nehme an, für "richtige" Hochspannung hat die zuständige Feuerwehr -
die dann eine Betriebsfeuerwehr des Stromerzeugers sein dürfte - auch
ganz andere Mittel. Da wird keiner mit Wasser aus dem Dorfteich
draufhalten.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Doch das passiert wohl mindestens einmal im Monat:
http://www.bild.de/news/inland/unfaelle/toedliche-gefahren-fuer-kinder-34007932.bild.html
http://dozenten.alp.dillingen.de/2.8/images/PDF/Bahn/gefahren_durch_bahnstrom.pdf
http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/bahnstrom-unfall-ueberlebende-warnt-vor-unterschaetzter-gefahr-a-1046519.html
MfG,
Siehe Foto:
http://www.karl-gotsch.de/Bilder/Muenchen_Hacker.jpg
MfG,
von Carsten S. (dg3ycs)
Es KANN natürlich gutgehen, aber auch schrecklich schiefgehen.
Ich kann mich gerade z.B. an einen Fall in Rheine/Westf. (quasi
Nachbarort) erinnern wo nachts jemand von der Brücke an der
Neuenkirchener Straße auf die darunterliegende Leitung gepinkelt hat.
War hier auch in den Medien und die Stelle meine ich auch am
übernächsten Tag noch gesehen zu haben...
Reultat: Schwerste Verbrennungen der unteren Körperhälfte!
(Wie das langfristige Überleben aussah ist mir aber unbekannt)
Was natürlich unbekannt ist, das ist die Frage ob es tatsächlich der
direkte Strahl war der den Kontakt hergestellt hat,, oder ob er gegen
das Geländer gepinkelt hat und der dann herunterlaufende Urin den
Schluss gergestellt hat. (Was evtl. einen etwas angenehmeren Ausgang zur
folge hat) Der Abstand Brückenunterseite/Oberleitung ist deutlich
geringer als der Weg der beim normalen Pinkeln zu überbrücken ist.
Ist aber schon geraume Zeit her, 15-20 Jahre sicherlich...
Online leider nichts mehr dazu zu finden.
Man darf halt nicht vergessen das selbst wenn der Strahl sich in Tropfen
zerlegt, diese Tropfen noch ziemlich groß mit kleinem Abstand
untereinander sind. Da Urin recht gut leitet verkleinert sich der
Isolationsabstand dann effektiv auf die Summe der Abstände zwischen den
Tropfen.
Bei 15kV schon nicht mehr ganz so zuverlässig.
Bei einem feinen Sprühnebel oder gar normalen Regen sind die effektiven
Abstände die sich ergeben vielfach größer.
Carsten
von Falk B. (falk)
@ Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Bedauerlich, aber statistisch vollkommen nebensächlich. Wieviel tödliche
Haushaltsunfälle gibt es im gleichen Zeitraum?
>http://www.bild.de/news/inland/unfaelle/toedliche-...
"Die tödliche Tücke: Man muss die Oberleitung nicht berühren – schon
eineinhalb Meter Abstand reichen aus, um einen 15 000-Volt-Stromschlag
zu bekommen.​"
Jaja, die liebe BILD-Zeitung. Man könnte den Unsinn hier bestenfalls
noch als Abschreckungsmaßnahme durchgehen lassen. Mit 15 kV AC
durchschlägt man keine 15cm, im Normalfall nicht mal 15mm. Trotzdem
würde ich nicht näher als 1/2m rangehen, allein aus Respekt. Wer mal in
einer Umspannstation war, sieht dort die 12kV
Mittelspannungssammelschienen hinter Gittern, die sind vielleicht gerade
mal 30cm entfernt. Alles VDE-gerecht!
>http://dozenten.alp.dillingen.de/2.8/images/PDF/Ba...
Naja. Aufklärung ist wichtig, aber bitte keine Märchen! Man stibt nicht,
wenn man die Leitung nicht berührt bzw. ihr SEHR nah kommt! 1,5m
Sicherheitsabstand sind eben dazu da, das eben niemand mal durch
blinzeln und Husten oder Stolpern oder sonstwas mal WIRKLICH nah
rankommt. DAS sollte man den Menschen auch sagen! Und die Deppen, die
das nicht verstehen (wollen) verstehen alles andere auch nicht.
Bei den Verbrennungen 3. Grade haben sie wohl kalte Füße bekommen und
zensiert.
>http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/bahnstrom...
"Unterschreitet man die Distanz von eineinhalb Metern, droht bereits ein
Spannungsüberschlag, auch Lichtbogen genannt."
Auch hier wurde in Guttenbergmanier abgeschrieben und Schauermärchen
verbreitet! So ähnlich wie die Amis in den 50er bei Verhalten bei Abwurf
einer Atombombe. "Duck & Cover"! Sehr effektiv!
Naja, die Menschheit will jeden Tag verarscht werden.
"Der menschliche Körper fungiert dann als Leiter für den elektrischen
Strom und erhitzt sich auf bis zu 20.000 Grad."
Noch mehr Qualitätjournalismus. Ein Lichtbogen beim Schweißen hat "nur"
4000 Grad, aber beim Anfassen der Oberleitung plötzlich 20.000. Nur
Panikmache und Effekthascherei!
Lichtbogen ist nicht gleich Lichtbogen, beim Schweißen werden
Temperaturen von 4k bis 16k angegeben
(https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Flichtbogen) für die
Gastemperature reicht es dann rauf bis 50k:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbogen#Charakteristika
Und,  gegrillt ist gegrillt, ob nun  bei 4k K oder 20k K :
http://www.myvideo.de/watch/6512912/Unfalltod_nach_Beruehrung_der_Oberleitung
Zarte Gemüter sollten nur bis 0:24 schauen.
MfG,
von Falk B. (falk)
Es bleibt Effekthascherei!
>http://www.myvideo.de/watch/6512912/Unfalltod_nach...
Gäh Mit sowas langweilen sich die Teenies heute nur. Was passiert denn
Schlimmes? Es blitzt 2x und der Typ fällt um. OK, die Haare brennen
dann. 8-0
Und wie man sieht, kann man der Leitung deutlich näher als 1,5m kommen,
ohne dass es knall. Aber Anfassen geht dann nun wirklich nicht.
Dieses Video sollte man zu Aufklärungszwecken in den Schulen zeigen, ein
wenig Abschreckung ist immer gut.
ding *ding* ding
Verehrte Fahrgäste. Wir bitten sie, auf den Waggons nicht zu rauchen.
Vielen Dank für ihr Verständnis.
ding *ding* ding
Fpga K. schrieb:
> bild.de/news/inland/unfaelle/toedliche-gefahren-fuer-kinder-34007932.bil d.html
Auf solche Seiten verlinkt man nicht!
Falk B. schrieb:
> schon eineinhalb Meter Abstand reichen aus
Bitte um Info von einem Bahnkenner: Ist nicht der Abstand zwischen Zug
und Oberleitung schon geringer als 1,5 Meter?
Und überhaupt: Warum gibt es dann nicht permanent überall Lichtbögen, wo
die Leitung doch nur einige Zentimeter Abstand durch die Isolatoren zum
Mast hat. Magie?
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stromabnehmer_ICE_1.jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fahrdrahtaufh%C3%A4ngung_-_Bahnhof_Treuchtlingen_%2813516083294%29.jpg
Hmm, warum passieren solche Unfälle eigentlich überwiegend
auf Kesselwagen?
Harald W. schrieb:
> auf Kesselwagen?
Weil die meist eine Leiter zum Hochklettern haben.
von Marek N. (Gast)
> auf Kesselwagen?
Weil die ne glatte Oberfläche haben. Schön zum Besprühen.
von J. A. (gajk)
Gute Idee, doch ohne FSK wird man die Eltern bzw. deren Anwälte im
Nacken haben, von wegen Trauma und Schmerzensgelt.
Von Disziplinarverfahren mal ganz abgesehen.
von Peter D. (peda)
Aber nicht nur Jugendliche schätzen die Gefahr falsch ein:
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/42006/Der-Tod-kommt-von-oben
Der Abstand Bahn/Oberleitung ist weit geringer als 1,5 Meter. Wieviel
genau weiß ich nicht, aber die im Regionalverkehr üblichen
Doppelstockwagen sind schon ziemlich hoch, meistens höher als die Lok.
Sind vielleicht noch 70cm Luft, aber nicht mehr.
Für einen Stromschlag muß man den Fahrdraht aber wirklich schon so gut
wie berühren oder anderweitig zB. mit einer Alu-Leiter dagegen kommen.
Dann wird DIE Leiter zu DEM Leiter und man erlebt einen verdammt
schlechten Tag.
Bei 400kV Freileitungsanlagen ist die tatsächliche Funkenschlagweite
auch eher gering. Die Schaltlichtbögen der offenen Trennschalter
erreichen bei weitem nicht die 4 Meter Sicherheitsabstand, die man
halten sollte.
> halten sollte.
Es geht bei Sicherheitsabständen nicht um die tatsächliche Distanz eines
möglichen Überschlags unter Normalbedingungen (~3kV/mm), sondern um eine
Entfernung, die mit hoher Sicherheit auch unter ungünstigen Bedingungen
nicht zu Problemen führen wird. Die Trennschalter beispielsweise werden
nicht mit den Händen reden und dabei der anderen Seite näher kommen -
der Techniker schon.
schade, dass ich bei solchen Dummheiten
noch nie mit einer Kamera dabei war.
Sowas würde ich dann mit 400fps aufnehmen,
damit man davon besonders lange was hat >:-]
von Timm T. (Gast)
Ja und? Warum muß ich bei Schutztrennung 7mm zwischen Sekundär- und
Primärseite einhalten, wenn eigentlich 1,5mm auch reichen würden und die
Chinesen es mit 0,5mm bauen?
Wenn Du auf dem Dach des Waggons stehst und eine Windböe kommt und Du
zum Abfangen mal schnell die Arme hochreißt, sind von den 1,5m nur noch
die Hälfte da.
Und den Leuten auf der Leiter hätten auch 3m nicht geholfen.
von Falk B. (falk)
@ K. Laus (trollen) Benutzerseite
>Mast hat. Magie?
Nö, Physik!
>https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stromabneh...
>https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fahrdrahta...
Wie bereits geschrieben durchschlägt man mit 15kV AC bestenfalls 15mm
Luft, wenn man güstige Bedingungen hat.  Bei homogenen Elektroden
braucht man bis zu 3kV/mm, d.h. man kann nur 5mm Luft durchschlagen. Die
Isolatoren auf der Lok sind vielleicht 20cm lang, durch die
Baumkuchenstruktur wird nur der Kriechweg auf der Oberfläche verlängert,
damit auch bei Starkregen noch ausreichend Isolation gegeben ist. Die
Isolatoren der Oberleitung sind nochmal deutlich länger, auch hier geht
es in 1. Linie um einen möglichst großen Kriechweg. Denn hier hängen
hunderte Isolatoren an einem Draht, da will man bei Regen nicht Dutzende
Ampere Ableitstrom haben. Wie groß der Ableitstrom von so einem Isolator
bei maximal ungünstiger Beregnung (saurer Regen, Verschmutzung) ist,
weiß ich nicht. Ich tippe mal auf eine Handvoll mA.
Natürlich helfen x Meter Abstand gegen eine Leiter nicht. Wenn ich an
eine solche Leitung drankommen WILL, dann schaff ich das auch. Das
Ergebnis fällt dann unter die Rubrik Darwin-Award.
Übrigens gibts bei der Bahn eine ganz klare Richtlinie: Bei Zügen, die
unter einem bestromten Fahrdraht stehen, wird nicht oben auf die Waggons
geklettert - ganz einfach.
von Paul B. (paul_baumann)
Gestern sah ich einen Mann,
auf dessen Kopf 'nen Pantographen
so schritt er über Gleise hin,
da konnt' ich nicht mehr schlafen...
Ein Rangierer war's
und um das Geld zu sparen
hat man ihm seine Loks gesperrt,
weil die zu teuer waren.
So wird der Mann nun selbst aktiv
mit 15 Kilovolt
und auch, wer das nicht glauben kann:
Ich habe nicht getrollt.
mfG Paul
Noch der Service für die Humorfreien:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantograph_%28transport%29
von Peter D. (peda)
Was gefällt Dir an der deutschen Übersetzung "Stromabnehmer" nicht?
von Jan H. (jan_m_h)
Reimt sich nicht auf schlafen?
von Timm T. (Gast)
Was gefällt Dir an dem schönen alten Wort Pantograph nicht?
So, muß mal schnell den Zerknalltreibling der Graskürzungsmaschine
reinigen.
Timm T. schrieb:
> Zerknalltreibling
So fühle ich mich manchmal auch...
Richtitsch! Daran lag's.
MfG Paul
von Peter D. (peda)
Ich mußte erst LEO fragen, was es bedeutet.
Och komm! Stell Dich nicht blöder, als Du bist. Ich habe extra einen
Link angegeben. Manchmal fehlen Einem hier echt die Worte.
-Paul-
von Richard H. (richard_h27)
Ich kenne den Pantographen, aber wer zum Teufel ist Leo?
Wenn aber Leo den Pantographen kennt, wird der Pantograph auch den Leo
kennen.
Ich werde ihn einfach mal wegen Leo fragen.
Grüße
Richard
Der wurde doch grad abgeschossen.
Pantograph ist ein (altes) deutsches Wort. Bist Du kein Deutscher?
von J. A. (gajk)
Nun, es kommt aus dem Griechischen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pantograf
von Bernd K. (bmk)
Hmm, über Google unklar.
- Leo DiCaprio?
- Leo Tolstoi?
- Lehrer Einstellung Online?
- Leopard 2?
Bei 'abgeschossen' passt eher letzteres.
Ob der abgenommene Strom dann jemals bezahlt wird?
Sehr guter Text, zeigt die Verantwortung des Betreibers für Laien
verständlich auf:
-vollständige Beurteilung des Gefährdungspotentials
-angepasste Arbeitsanweisung
-Zwangsschulung für alle die in der Nähe arbeiten müssen
-erhöhte Sicherheitsabstände für Unbedarfte
-markierung des Sicherheitsbereiches
Siehe auch
http://www.euk-info.de/fileadmin/PDF_Archiv/BahnPraxisE/Archiv_2010/BahnPraxis_E_2-2010.pdf
ab S. 4
Die 15 mm Rechnung stimmt nur wenn man den Laborwert für die
Durchschlagsfestigkeit von Luft nimmt: 3,3 kV/mm.  Für die Berechnung
von Abständen legt man aber bei Bahnstromanlagen 1 kV/cm  zu Grunde.
(http://www.rbd-breslau.de/fremde_daten/flu/isolatoren/isolatoren.html )
Der Laborwert gilt nur für geringe Luftfeuchte, kein Schmutz in Luft und
auf Elektrode, keine Ionisation durch UV-Strahlung etc.. Ist also als
Schönwetterwert für die Auslegung im worst case ungeeignet. Irgendwo hab
ich gelesen das der Auslegeungswert von 1 kv/cm nur eine Sicherheit von
100% an. Also bei Experimenten an realen Anordnungen unter
Umwelteinflüßen, kam es bei 15kV schon bei einigen cm zu Überschlägen.
Auch bei der Erklärung von Gewitterblitzen versagt der Laborwert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blitz#Spannungen_innerhalb_einer_Gewitterwolke:_Wolkenblitz_und_Erdblitz
Wenn man trotzdem näher ran kann ohne das einen der Schlag trifft dann
sind wohl auch Isolationen gegen Masse durch Schuhwerk/Arbeitskleidung
etc. daran beteiligt. Ein Fachmann wird ja wohl kaum mit vor regen
triefende Kleidung ins Schalthäuschen gehen. Bei Bahnpassanten wäre ich
mir da nicht so sicher, die kennen kennen keine Unterschieb ob Schweiss,
Wasser oder andere Elekrolyte aus den Schuhen schwappen.
MfG,
wahrscheinlich http://leo.org
von Peter D. (peda)
Vermutlich ist es nur in wenigen Regionen bekannt.
Z.B. in Berlin wußte vor der Wende auch keiner, was eine Tram sein soll.
Erst die Wessis aus Bonn haben die Straßenbahn so umbenannt.
> - Leo DiCaprio?
Nee. Cecil.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Aus Bonn bestimmt nicht! Die sagen "Straßenbahn". Aber die Münchner
sagen "Tram". Von dort sind damals nach der Wende ganze Herscharen von
Beamten in den Osten "ausgeliehen" worden.
von Asko B. (dg2brs)
Wenn die bloss geliehen sind, kann man sie ja bedenkenlos
wieder zurueckgeben.
Gruss Asko.
Ob es den Bayern im tiefsten Preussen wohl so gefallen haben sollte,
dass sie freiwillig geblieben sind? ;-)
Angeblich gibt es in Berlin jetzt ganz viele Schwaben, jedenfalls wird
in den Idiotenbezirken gegen die gehetzt. Da Schwaben ein Teil des von
Bayern besetzten Gebietes ist, ist also die Erklärung "Tram" <-> Bayern
durchaus nicht unrealistisch.
Den Berlinern wird von außen so einiges aufgenötigt, so neben dem vom
Bundestag beschlossenen Stadtschlossbau auch der Name für den
"Hauptbahnhof". Bei einer unter anderem von der DB AG veranstalteten
Abstimmung kam das klare Ergebnis heraus, daß der Bahnhof weiterhin
"Lehrter Bahnhof" heißen soll (so, wie der bis 1951 dort vorhandene
Kopfbahnhof und der dort bis 2002 vorhandene und erst 1987 für 10
Millionen DM sanierte S-Bahnhof). Der Nicht-Berliner Mehdorn entschied
dann kraft seiner Arroganz, daß der Wille der Berliner zu ignorieren ist
... DB-intern wird der Name "Lehrter Bahnhof" übrigens weitergeführt,
wie bereits die beiden Kurzbezeichnungen "BL" und "BLS" der beiden
Hälften des "Hauptbahnhofs" erahnen lassen.
> Der Nicht-Berliner Mehdorn entschied dann kraft seiner Arroganz,
Der ist zwar in Warschau geboren, darf aber schon als Berliner gelten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Mehdorn#Kindheit.2C_Jugend_und_Studium
PS: Vielleicht sollte man in Berlin und beim BER mal einen Münchner ran
lassen, nachdem mehrere Berliner es vergeigten. Ich glaub, der Gauweiler
wär grad frei. ;-)
Das Dope-Rind wäre doch fachlich bestens geeignet?
von J. A. (gajk)
Sicherlich gäbe es dann keine Landegebühren für deutsche Flugzeuge.
von J. A. (gajk)
> wär grad frei. ;-)
Na ja, also der Umzug der Münchner Flughafens ging irgendwie recht flott
vonstatten:
http://www.munich-airport.de/de/micro/20jahre/umzug/index.jsp
16 Stunden statt 16 Jahre - das ist doch was.
Dafür kannten die "Wessis" keine Broiler. :-)
http://www.homecrafts.co.uk/prodimg/D970A_1_Zoom.jpg
Obiges Gerät ist unter dem Namen Pantograph oder Storchschnabel m.W.
schon seit Jahrhunderten bekannt. Das das Wort (vielleicht sogar das
Gerät) ursprünglich mal aus dem Griechischen kam, ist klar, aber das
trifft auf viele deutsche Wörter zu. Als Bezeichnung für (spezielle)
Stromabnehmer habe ich das auch erst später kennengelernt. Diese nennt
man wohl auch "Scherenstromabnehmer".
Es ist mir klar, das diese Diskussion ziemlich OT ist, aber das
Hauptthema ist m.E. sowieso schon ziemlich "ausgelutscht".
Yep. Derart angloman war man nur im Osten. ;-)
von J. A. (gajk)
Da brat mir einen nen Storch:
http://www.lbv.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/A-71-13%20Toter%20Storch%20an%20Strommast%20-%20E.Taube.jpg
von Falk B. (falk)
von J. A. (gajk)
Falk B. schrieb:
> http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmo...
"Nur wenige Spaziergänger, die zufällig an den betroffenen Masten
vorbeikamen, registrierten die Arbeiten. Im Vorfeld wurden die Leitungen
so freigeschaltet, dass es zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung
kommt. Wenn das nicht möglich ist, werden vom RWE Stromaggregate zur
Überbrückung eingesetzt. wd"
Keine Ahnung, wie man etwas so "freischaltet", dass es zu keiner
Unterbrechung kommt.?
von Falk B. (falk)
@ J. Ad. (gajk)
Anders als im amerikanischen Stromnetz gibt es in Deutschland ne ganze
Menge Redundanzen, da kann man auch mal ne Leitung freischalten, ohne
dass dadurch Teile vom Netz getrennt werden.
von Bernd F. (metallfunk)
Das passt zwar nur am Rande: Was ist ein " Stufenhüpfer" ?
Hier geht es um die Steuerung einer E-Lok.
Stufenschalter könnte ich mir noch vorstellen, oder sind die
Schweizer da weiter?
Grüße Bernd
elektropneumatisch gesteuerte Einzelschalter
die russische Übersetzung
контактор ступени пускового реостата
verweist auf Rheostat
MfG,
von c. m. (Gast)
nur so als bemerkung wegen des spezialfomatigen bildes.
Fpga K. schrieb:
> Vorgestern hat sich der Stromtod wieder einen geholt:
Jo, das passiert immer wieder mal. Aber sollen wir hier jetzt jede
Meldung sammeln, wo irgendein Depp Freundschaft mit der Oberleitung
schließen will?
von Old P. (Gast)
http://www.mz-web.de/leipzig/toedlicher-unfall-am-hauptbahnhof-leipzig-mann-klettert-auf-strommast-und-stirbt,31429772,31541748.html
Ja, auf der Autobahn sind leider auch wieder welche gestorben und die
Weidmänners erlegen auch nicht nur Wild... Die Liste lässt sich endlos
fortsetzen, also warum unbedingt der ach so gefährliche Bahnstrom?
Old-Papa
von Falk B. (falk)
@ Old Papa (old-papa)
Weil Hysterie und Realitätsverzerrung immer im Trend liegen.
@MOD:
bitte solchen Schwachsinn auch mal schliessen.
von Icke ®. (49636b65)
Gibts in deiner Nachbarschaft gerade nichts zu blockwarten?
kannst Du überhaupt ansatzweise überblicken was ein Blockwart war?
Rick M. schrieb:
> Siehe Video:
> https://youtu.be/pDY-0ijiOEQ
Ab 03:30 "Ja es ist möglich sich unter den richtigen Umständen (Regen,
keine Schuhe an, ...) durch Pinkeln auf die Stromschiene zu
elektrokutieren."
MfG,
PS
Da pinkelt ein Hund an den Weidenzaun.
Dort ein Zweibeiner:
https://www.youtube.com/watch?v=wwc6OKxMtoo
Obs gefaked ist kann ich nicht beurteilen.
Elektrozaun ohne Pinkeln:
https://www.youtube.com/watch?v=ToaiwEdhOwU
von Jens G. (jensig)
klar ist das gefaked - seit wann gibt's an einem normalen Weidezaun
einen Blitz und Knall ...
Ganz schön gefährlich, wenn man bei Gewitter an einen Weidezaun pisst.
von J. A. (gajk)
> pisst.
Beim elektrischen Weidezaun muss man nicht auf das Gewitter warten um
den Kürzeren zu ziehen...
