Hallo, ich suche schon länger nach einem Toslink-Empfänger für digital Audio. Die alten TORX173 (Empfänger) und TOTX173 (Sender) scheint es nicht mehr zu geben. Gefunden habe ich Datenblätter vom GP1FAV31RK0F (Empfänger) und GP1FAV31TK0F (Sender), aber selbst Digikey hat die nicht auf Lager, die scheinen auch abgekündigt zu sein. Digikey hat übrigens keinen einzigen Toslink-Empfänger auf Lager. Einen Transmitter fand ich noch bei Reichelt: TOTX1952, einen Empfänger hat Reichelt aber nicht. Bei Conrad gibt es Empfänger von Cliff Eletronics, sogar mehrere Varianten, z.B. den GP1FAV31RK0F. Aber es gibt keine brauchbaren Datenblätter, selbst vom Hersteller selber nicht... Das "Datenblatt" hat nur zwei Seiten und zeigt diverse Produkte mit Maßen und Footprint, aber keine Pinbelegungen und keine elektronischen Daten. Beim Hersteller, aber auch die PDFs der Händler, die Cliff haben, sind diese "Datenblätter" alle gleich und nichtssagend, so kann ich die Bauteile nicht sinnvoll nutzen. Bei Mouser habe ich schließlich noch den TORX1952 gefunden, also das Gegenstück vom Transmitter, den es bei Reichelt gibt, leider kostet der über ca. 12Euro und ich brauche mindestens 4 Stück davon. Außerdem versendet Mouser nur mit Fedex und ich bin tagsüber nicht zuhause, sondern auf der Arbeit, dahin schicken lassen kann ich es aber nicht. Kennt jemand noch andere Bausteine, die auch erhältlich sind oder hat jemand ein Datenblatt vom GP1FAV31RK0F oder wenigstens eine Pinbelegung, so daß eindeutig klar ist, wo GND, VCC und der Datenausgang ist (der hat nur 3 Pins)? Wenn es gar nicht anders geht, muß ich wohl den von Mouser nehmen, ich finde es nur erstaunlich, daß diese Bauteile kaum erhältlich sind, schließlich sind die in jedem Surroundreceiver und evtl. in Soundkarten mit Digitaleingang verbaut, selbst in billigen Geräten... Gruß Andreas
Andreas W. schrieb: > Kennt jemand noch andere Bausteine, die auch erhältlich sind http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=gp1fa > hat jemand ein Datenblatt vom GP1FAV31RK0F Zählt der Hersteller als "jemand"? http://www.sharp.co.jp/products/device/doc/opto/gp1fav31rk_e.pdf > Außerdem versendet Mouser nur mit Fedex und ich bin tagsüber nicht > zuhause Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2015"
Hallo, das vermißte Datenblatt bezog sich auf den FC6842031R von Cliff Electronics, das Datenblatt von Sharp habe ich auch, da hatte ich mich verschrieben. Inzwischen wurde ich bei HBE fündig, da gibt es den Sharp GP1FAV31RK0F, von dem ich das Datenblatt habe. 10 Stück kosten auch nur 17.70Euro, das geht ja. Der entsprechenden Sender ist aber nicht auf Lager, da nehme ich den von Reichelt. Ist mir doch etwas lieber als Pollin, auch wenn es etwas mehr kostet. Die Bauteile von Cliff sind erst einmal abgehakt, der Hersteller legt wohl wenig Wert darauf, seine Kunden richtig über seine Produkte zu informieren... Gruß Andreas
Hallo, vieviele brauchst du denn? Ich hätte noch ein paar TO(RX|TX)173 mit passenden Steckern (TOCP155) hier liegen (ungetestet). Bei Interesse -> PM Grüße, Martin
Hallo, das hat sich erledigt, die Bestellungen für Sender und Empfänger sind raus. Gruß Andreas
Andreas W. schrieb: > Inzwischen wurde ich bei HBE fündig, da gibt es den Sharp > GP1FAV31RK0F
1 | Recommended Operating Conditions |
2 | Parameter Symbol MIN. TYP. MAX. |
3 | Supply voltage VCC 2.7 3.0 3.6 |
(wenigstens geht er lt. Absolute Max. Ratings bei 5V noch nicht kaputt) Andreas W. schrieb: > Der entsprechenden Sender ist aber nicht auf > Lager, da nehme ich den von Reichelt. Den TOTX1952!?
1 | Characteristics Symbol Min Typ. Max Unit |
2 | Supply Voltage VCC 4.75 5.0 5.25 V |
Aber sag mir mal, was die Dir von HBE schicken - ich habe hier von denen etwas bekommen, was sich nicht eindeutig identifizieren lässt, weil das Marking ehr auf einen Transmitter schliessen lässt, aber nicht lt. Datenblatt ist ... So, nochmal ein Bild gemacht ... Gruß Jobst
Hallo, ich habe sowohl 5V als auch 3.3V als Versorgung. Verarbeitet werden nur Logiksignale auf 3.3V-Pegel, Bausteine mit 5V bekommen also Pegelwandler. Oft braucht man die nicht, z.B. der Sender hat nur einen Input mit TTL-Pegel (d.h. >2V ist Hight), kann also direkt von 3.3V-Logik angesteuert werden. Beim optischen Drehgeber, den ich auch nur für 5V bekam, sind simple Transistoren als Inverter dazwischen, die auf 3.3V umsetzen, schnell genug sind sie, da die Frequenzen eher max. im kHz-Bereich liegen. Da ich einige Bauteile nicht in 3.3V-Ausführung bekomme, normalerweise sind das Interfacebausteine oder Sensoren wie z.B der Drehgeber, muß ich eben teilweise mit Pegelumsetzern leben. Funktioniert aber. Ich werde eien Empfänger von HBE an 3.3V anschließen und gucken, ob Licht herauskommt (dann ist es wohl ein Sender...) und ob ein Signal herauskommt, wenn ich ein optisches digitales Audiosignal einspeise. Sieht das Signal auf dem Skop unsauber aus oder kommt gar keins bzw. nur Rauschen, was laut Datenblatt ohne optisches Inputsignal sein kann, versuche ich es mit 5V, 1-2 Exemplare kann ich notfalls opfern. Gruß Andreas
Andreas W. schrieb: > Ich werde eien Empfänger von HBE an 3.3V anschließen Wie einen Sender oder wie einen Empfänger? ;-) Deshalb schicke ich Dir ja das Foto. Ich werde hier weiter über den Verlauf berichten ... Gruß Jobst
So, ich habe heute neue Empfänger bekommen. Die richtigen, aber mit verbogenen Anschlussbeinchen. Farnell hat es bisher immer geschafft etwas zu versaubeuteln. Aber HBE war auf jeden Fall sehr bemüht! Gruß Jobst
Der Vollständigkeit halber: Farnell hat Ersatz für die verbogenen Teile geliefert. Gruß Jobst
