Hallo, ich besitzen einen Akku Kehrbesen der Firma Quigg und da ist das Netzteil zum Laden kaputt gegangen. Ich ein einfaches Trafo Netzteil mit 9V 200mA. Es kommt keine Spannung mehr am Ausgang an. Wo kann ich ein passendes Netzteil herbekommen? Kann dieses auch mehr mA haben oder sollte dieser Wert übereinstimmen? Es wird ein Akkupack aus SubC Zellen im Gerät geladen. Könnte ich dieses Netzteil verwenden: www.conrad.de/ce/de/product/514218 Viele Grüße TuZu
Max M. schrieb: > Könnte ich dieses Netzteil verwenden: > www.conrad.de/ce/de/product/514218 Viele Gerätehersteller verlassen sich bezüglich der Begrenzung des Ladestroms auf den hohen Innenwiderstand des Ladegerätes. Dieser wird teilweise sogar durch dünneren Wickeldraht künstlich hochgetrieben. Bevor Du obiges Netzteil ( 9 V-Netzteile gibts übrigens teilweise schon wesentlich billiger) verwendest, müsstest Du das überprüfen und vielleicht einen zusätzlichen Strombegren- zungswiderstand einbauen.
Heisst der Staubsauger "VC 72.10"? Dann gibt es das Originalnetzteil hier: https://www.wmv-dresden.de/shop/shop/show_artikel.php?ARTNR=6017334&offset=0 Evtl. gab es aber auch einen Grund für den Ausfall des Netzteiles, und ein neues Netzteil ginge dann dementsprechend schnell ebenfalls kaputt. Mir ist mal bei meinem DECT Telefon aufgefallen, dass die Ni-MH Akkus sehr warm werden, je älter sie sind. Offenbar versagt hier irgendwann die Ladeendabschaltung (falls überhaupt vorhanden). Evtl. ist bei deinem Staubsauger ja auch der Akku am Ende.
Max M. schrieb: > Könnte ich dieses Netzteil verwenden: Nein, stabilisiert und 400mA passt nicht. Du brauchst ein LADEnetzteil (mit Strombegrenzung, meist durch hohen Innenwiderstand) (und Temperaturscherung gegen Überlast), das kann natürlich auch von anderen primitiven Akkugeräten stammen (meist muss man dann aber das Kabel mit dem Stecker tauschen), und solltest vorher die defekte Akkuzelle tauschen, deren Zellenschluss zur Überlastung des Netzteil geführt hat. Dann in Zukunft den Kehrbesen nicht mehr tiefentladen rumliegen lassen und nicht durch mehr als 14 Stunden eingesteckte lassen überladen.
Wozu der Aufwand? Für nicht mal 5EUR gibt es Lademodule mit einstellbarer Strom- und Spannungsbegrenzung mit dem LM2596. Dann reicht ein X-beliebiges Steckernetzteil aus der Restekiste.
