Hallo, zu meinem Vorhaben, ich will von meiner Heizung (im Keller) einige Datenpakte in meine Wohnung senden (1-2. Stock). Ich muss nicht dauerhaft senden, es handelt sich um Temperaturen die vielleicht ein mal in der Stunde übertragen werden. Ausgewählt habe ich ein nrf905, als Modul mit Antenne, gekauft bei Aliexpress. Auf welcher Frequenz darf ich senden? Störe ich mit dem Modul jemanden? Mit welcher Leistung darf ich senden? Tut mir leid, ich habe bis jetzt keine Ahnung im Bereich HF und ich möchte ein Bußgeld vermeiden. Vielen Dank
The Nordic nRF905 is a highly integrated, low power, multiband RF transceiver IC for the 433/868/915MHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) band. With an integrated +10dBm PA and sensitivity of -100dBm, the nRF905 is an ideal solution for applications requiring longer-range. http://www.nordicsemi.com/eng/content/download/2452/29528/file/Product_Specification_nRF905_v1.5.pdf Also Telemetrie mit einer Manchester codierter GFSK-Modulation Wegen der nur kurzzeitigen Frequenznutzung läuft das vermutlich auf eine oder wenige bestimmte Frequenzen im 868MHz-Band hinaus, aber zur Sicherheit solltest du noch einmal bei der Bundesnetzagentur nachfragen. http://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/ISM-BNetzA.pdf Beachte auch, dass Frequenzzuteilungen befristet sind und widerrufen werden können. In der jüngeren Vergangenheit ist das z.B. mit den Frequenzen den CT1+ und CT2 Frequenzen der Schnurlostelefone geschehen, die den Handy D-Netzen zugeschlagen wurden. Peter F. schrieb: > von meiner Heizung (im Keller) einige > Datenpakte in meine Wohnung senden (1-2. Stock) Fragt sich, ob du dann nicht besser eine mit den parallel zu den Heizungsrohren verlegte Leitung oder eine Telefondoppelader verwendest.
Hp M. schrieb: > aber zur > Sicherheit solltest du noch einmal bei der Bundesnetzagentur nachfragen. > http://emf3.bundesnetzagentur.de/pdf/ISM-BNetzA.pdf Was genau soll das bringen? Senden dürfen nur zertifizierte Geräte, und das Gerät ist nicht zertifiziert. Also entweder selber zertifizieren ;), oder einfach auf 433 oder 868 senden, ohne groß zu fragen. Wenn da Betondecken im Haus verbaut sind, ist das Unternehmen allerdings eh zum Scheitern verurteilt. Oliver
