Hallo! Ich bin dabei für einen 12S 7500mAh Lifepo Akku eine Einzelzellenüberwachung inkl. Balancer zu bauen. Derzeit noch auf Steckplatine und Arduino Uno. Ich möchte kein fertiges BMS verwenden, da es bei 100A Strombelasbarkeit bereits 500g wiegt. Und das für den Akkupack zu schwer wäre. Auf die Mosfets wird verzichtet. Bei Über- bzw. Unterspannung ertönt ein Warnsignal. In der finalen Version sollte es über Funk auf den Gaskanal der Motorsteuerung eingreifen. Derzeit in Verwendung: Arduino Uno SparkFun Analog/Digital MUX Breakout - CD74HC4067 M ultiplexter Spannungsteiler Nun mein Problem: Beim auslesen der einzellen Spannungen kommt es beim anstecken des Akkus an den eingeschalteten Lader zu starken Schwankungen der Akkuspannungen. Mit dem Multimeter sind die Schwankungen natürlich nicht vorhanden. Weiters auch nicht wenn der Akku nirgends angschlossen wird. Alle Werte normal. Wodurch werden die Werte gestört, bzw wie kann ich das Problem lösen. Der Spannungsteiler besteht aus 22kOhm und 2.2KOhm.
Wie baut man einen "Balancer" ohne Mosfets und ohne Widerstände? Was soll ein Warnsignal bringen - dadurch ändert sich doch der unterschiedliche Ladungszustand nicht! Wegen der Verlustleistung: Es gibt auch aktive Balancer! Aber du willst ja nix was auch funktionieren könnte - viel "Erfolg"!
Richard K. schrieb: > kommt es beim > anstecken des Akkus an den eingeschalteten Lader zu starken Schwankungen > der Akkuspannungen. Ich vermute, der Schaltregler des Laders verursacht die Störungen. Ein Tiefpass vor dem AD-Wandler sollte helfen...
