Hallo, habe ein OB33 an einer Telefonanlage. Nun möchte ich eine Wählscheibe dazuschalten. Also den nsi in die Leitung zur Telefonanlage und den nsa parallel zum Telefon. Welchen Wert soll die Reihenschaltung aus Widerstand und Kondensator üblicherweise haben? Ich tendiere zu 22nF 1K. OK? LG OXI
1k ist zu viel, da hast du bei 30mA schon 30V. Üblich waren 100 Ohm. Wenn das Telefon nicht an einer kilometerlangen Leitung mit 60V hängt, sondern an einer Telefonanlage, brauchst du wahrscheinlich garnichts.
Earl S. schrieb: > Üblich waren 100 Ohm. Dann hat man aber 0,3A Entladestrom am nsi wenn er schliesst. Habe auch 0,3µF 100R bei einem W48 Schaltbild im Netz gesehen. Bin da skeptisch. http://www.erel.de/INH/14/1422482/1422482s.gif Earl S. schrieb: > an einer Telefonanlage, brauchst du wahrscheinlich garnichts. Wahrscheinlich. Aber es würde mir das Gefühl geben dem Kontakt zu schonen. LG OXI
normal war sogar ein Kondensator mit 1µF drin, weil der Kondensator, der in Reihe zum Wecker liegt, mitverwendet wurde. Das hat in Millionen Telefonen jahrzehntelang funktioniert. Deine Skepsis ist unbegründet.
Earl S. schrieb: > normal war sogar ein Kondensator mit 1µF drin, Der ist zur Gleichstromtrennung des Weckers. Kein Snubber. LG OXI
in einem "normalen" Telefon wurde der 1µF Kondensator für beides verwendet. Dein Schaltplan ist von einem Telefon, an das ein 2. Apparat angeschlossen werden konnte. Schau dir mal den Plan von einem gewöhnlichen W48 an.
http://www.fernsprecher.info/telefon_schaltbild/w48_schaltbild.html Stimmt, danke. (Wobei mich das auf eine Idee bringt...) LG OXI
