Wer kann mir helfen. Ein Atmega 32, ein LCD 2x16 und ein SD Karten Modul. Ich habe den Beispiel Quellcode aus dem Buch "AVR Hardware und Programmierung in C" sd-karte.c für ein Projekt verwendet. Ich zeichne die Temperatur mit Zeit und Datum auf je Stunde. Mit einen Taster kann ich die Aufzeichnung stoppen und die Karte im Programm wechseln. Die Aufzeichnung funktioniert sehr gut alles OK. Weiter habe ich ein umfangreiches Programm mit Ausgabe und Untermenüs auf einen 2x16 LCD für Temperatur-Max -Min Datum- Zeit- Batteriespannungsanzeige....und Auswertungen ....mit einen Programmteil zur Einstellung der des Datums und der Uhr erstellt. Alles funktioniert sehr gut. Mein Problem ich schaffe es nicht die beiden Programme zusammenzuführen. Die SD Karten Aufzeichnung funktioniert störungsfrei aber das LCD geht nicht es zeigt sinnlose Zeichen an nach der Initialisierung der SD Karte und ist nicht mehr ansprechbar. Hier der C Code. Ich habe ein einfaches Beispiel erzeugt zur Demonstration. Die erste Zeile Datensatz 1 wird fehlerfrei angezeigt. Nach der Programmstelle timer0_init(); Geht das LCD noch richtig und gibt fehlerfrei die zweite Zeile aus. Nach dem nächsten Programmschritt uinit();// uart config ist Schluss danach geht es nicht mehr. Aber wie gesagt die Aufzeichnung auf die SD Karte funktioniert fehlerfrei. Mein erster Verdacht war die Variable str[20] im C Code SD Karte und die gleiche Variable str[5] im C Code des LCD, aber nach der Änderung str[5] in strl[5] für das LCD ist der Fehler nicht behoben. Ich denke es ist ein Zeiger Konflikt? Im C Code und den Bibliotheken der SD Karte sind viele static Variablen und in der #include <util/LCD_display_free_int_pins.h> für das LCD keine static? Vielen Dank , Ich bin noch Anfänger zwei dicke Bücher habe ich schon gelesen aber hier komme ich nicht weiter. hier der C code Beispiel und die #include <util/LCD_display_free_int_pins.h> und #include "uart.h" und uart.c
1 | /**
2 | * Greift auf eine SD Karte per SPI zu
3 | *
4 | * Doku, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
5 | * Neuste Version: http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/avr-fat32/
6 | *
7 | *
8 | */
9 | |
10 | #define F_CPU 8000000UL
11 | #include <avr/io.h> |
12 | #include <util/delay.h> // definiert _delay_ms() |
13 | |
14 | |
15 | #include <avr/interrupt.h> |
16 | #include <stdio.h> |
17 | #include <mmc_config.h> // Hier werden alle noetigen Konfigurationen vorgenommen, umbedingt anschauen ! |
18 | #include <file.h> |
19 | #include <fat.h> |
20 | #include <mmc.h> // Hardware abhaengig |
21 | #include <uart.h> // Hardware abhaengig, es kann auch eine eigene eingebunden werden ! |
22 | |
23 | #include <avr/BitUtilities.h> |
24 | |
25 | #include <util/LCD_display_free_int_pins.h> |
26 | |
27 | char strl [5]; |
28 | int xx = 0; // Zähler Datensatz |
29 | |
30 | |
31 | //"""" SD Karte """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32 | |
33 | // prototypen von funktionen in dieser datei
34 | static void timer0_init(void); |
35 | int main(void); |
36 | |
37 | // timer0 einstellungen, werte mit http://www.avrcalc.com/download.html berechnet!
38 | // aus diesen 3 werten ergibt sich die tick zeit, hier 10ms.
39 | // 4 = prescaler 256, 3 = prescaler 64, 5 = prescaler 1024, 2 = prescaler 8. wenn prescaler 0 = prescaler dann stoppt der timer
40 | #if(F_CPU == 4000000) // error 0.16%
41 | #define TOP_OCR 0x9B
42 | #define START_TCNT 0x64
43 | #define PRESCALER 0x04
44 | #endif
45 | |
46 | #if(F_CPU == 8000000) // error 0,16%
47 | #define TOP_OCR 0x4D
48 | #define START_TCNT 0xB2
49 | #define PRESCALER 0x05
50 | #endif
51 | |
52 | #if(F_CPU == 10000000) // error 0.351%
53 | #define TOP_OCR 0x61
54 | #define START_TCNT 0x9E
55 | #define PRESCALER 0x05
56 | #endif
57 | |
58 | #if(F_CPU == 12000000) // error 0.16%
59 | #define TOP_OCR 0x74
60 | #define START_TCNT 0x8B
61 | #define PRESCALER 0x05
62 | #endif
63 | |
64 | #if(F_CPU == 16000000) // error 0,16%
65 | #define TOP_OCR 0x9B
66 | #define START_TCNT 0x64
67 | #define PRESCALER 0x05
68 | #endif
69 | |
70 | #if(F_CPU == 20000000) // error 0.16%
71 | #define TOP_OCR 0x4D
72 | #define START_TCNT 0xB2
73 | #define PRESCALER 0x04
74 | #endif
75 | |
76 | // timer0 variable
77 | volatile uint8_t TimingDelay; // fuer mmc.c |
78 | |
79 | ISR (TIMER0_COMP_vect) |
80 | {
81 | TimingDelay = (TimingDelay==0) ? 0 : TimingDelay-1; |
82 | }
83 | |
84 | static void timer0_init() |
85 | {
86 | // timer0 config
87 | // initialisierung, auf jeden fall vor mmc_init(),
88 | // denn da wird der timer benoetigt!
89 | |
90 | TimingDelay = 0; // initialisierung der zaehl variable |
91 | |
92 | TCCR0 = 1<<WGM01; // timer0 im ctc mode |
93 | TIMSK = 1<<OCIE0; // compare interrupt an |
94 | |
95 | TCNT0 = START_TCNT; // ab wo hochgezaehlt wird, |
96 | OCR0 = TOP_OCR; // maximum bis wo gezaehlt wird bevor compare match |
97 | |
98 | TCCR0 = PRESCALER; // wenn prescaler gesetzt wird, lauft timer los |
99 | sei(); // interrupts anschalten, wegen compare match |
100 | }
101 | |
102 | |
103 | // ***** Haupt Programm ************************************************************************************************************
104 | |
105 | |
106 | int main(void) |
107 | |
108 | {
109 | |
110 | lcd_init(); lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR); //LCD |
111 | lcd_set_cursor (1, 1);lcd_write ("Datensatz"); //LCD |
112 | sprintf(strl,"%02d",xx); lcd_set_cursor (1, 12); lcd_write (strl); //LCD |
113 | |
114 | |
115 | //""""" SD Karte Aktivierung """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
116 | |
117 | uint8_t file_name [] = "Temp.txt"; |
118 | char str [20]; |
119 | |
120 | timer0_init(); // Timer initialisieren bevor FAT Library genutzt wird |
121 | |
122 | |
123 | lcd_set_cursor (2, 1);lcd_write ("Datensatz"); //LCD letze funktionierende Stelle |
124 | sprintf(strl,"%02d",xx); lcd_set_cursor (2, 12); lcd_write (strl); //LCD letze funktionierende Stelle |
125 | |
126 | |
127 | uinit(); // uart config |
128 | |
129 | uputs((uint8_t*)"Start"); |
130 | |
131 | // sd/mmc config
132 | if( FALSE == mmc_init() ) |
133 | {
134 | uputs((uint8_t*)" -> Fehler Init. Ende\n"); |
135 | return -1; |
136 | }
137 | |
138 | // fat config
139 | if( FALSE == fat_loadFatData() ) |
140 | {
141 | uputs((uint8_t*)" -> Fehler loadFatData. Ende\n"); |
142 | return -1; |
143 | }
144 | |
145 | uputs((uint8_t*)" OK\n"); |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | // ********************** Datei schreiben auf SD **********************
150 | |
151 | for (unsigned char i = 0; i <= 9; i++) |
152 | {
153 | xx++; |
154 | |
155 | if( MMC_FILE_OPENED == ffopen(file_name,'r') ) // Oeffne existierende Datei zum anhaengen von Daten. Wenn geklappt |
156 | {ffseek(file.length);} // Gehe ans Ende der Datei und LED2 an |
157 | |
158 | else
159 | {ffopen(file_name,'c');} |
160 | |
161 | sprintf (str, "Datensatz %2d\r\n",xx); // DOS Zeilenumbruch |
162 | ffwrites ((uint8_t*)str); |
163 | ffclose(); |
164 | }
165 | |
166 | lcd_set_cursor (2, 1);lcd_write ("Datensatz"); //LCD |
167 | sprintf(strl,"%02d",xx); lcd_set_cursor (2, 12); lcd_write (strl); //LCD |
168 | |
169 | return(0); |
170 | }
1 | // LCD Output for HD44780 compatible displays
2 | // Pinning adapted to set interrupt pins free
3 | // Target: ATMEGA8
4 | |
5 | #include "BitUtilities.h" |
6 | |
7 | // LCD control cmmands
8 | #define LCD_CLEAR 0x01 /*Clear display: 0b 0000 0001 */ |
9 | #define LCD_HOME 0x02 /*Cursor home: 0b 0000 0010 */ |
10 | #define LCD_ON 0x0C /*Cursor invisible: 0b 0000 1100 */ |
11 | #define LCD_OFF 0x08 /*Display off: 0b 0000 1000 */ |
12 | #define POS_01 0x80 /*Line 1 - Column 0 0b 1000 0000 */ |
13 | #define POS_02 0xC0 /*Line 2 - Column 0 0b 1100 0000 */ |
14 | // definitions of port pins
15 | #define LCDPORT PORTD
16 | #define LCDDDR DDRD
17 | #define LCD_PIN_RS 0
18 | #define LCD_PIN_E 3
19 | #define LCD_PIN_D4 4
20 | #define LCD_PIN_D5 5
21 | #define LCD_PIN_D6 6
22 | #define LCD_PIN_D7 7
23 | |
24 | #define COMMAND 0
25 | #define DATA 1
26 | |
27 | void toggle_enable_pin(void) |
28 | {
29 | sbi(LCDPORT, LCD_PIN_E); cbi(LCDPORT, LCD_PIN_E); |
30 | }
31 | |
32 | void lcd_send(unsigned char type, unsigned char c) |
33 | {
34 | unsigned char sic_c; // backup for c |
35 | |
36 | // send high nibble
37 | sic_c = c; // save original c |
38 | sic_c &= ~0x0f; // set bit 0-3 == 0 |
39 | if (type==DATA) sic_c |= (1<<LCD_PIN_RS); // data: RS = 1 |
40 | LCDPORT = sic_c; toggle_enable_pin(); // send high nibble |
41 | |
42 | // send low nibble
43 | sic_c = c; // save original c |
44 | sic_c = sic_c<<4; // exchange nibbles |
45 | sic_c &= ~0x0f; // set bit 0-3 == 0 |
46 | if (type==DATA) sic_c |= (1<<LCD_PIN_RS); // data: RS = 1 |
47 | LCDPORT = sic_c; toggle_enable_pin(); // send low nibble |
48 | _delay_ms(5); // Wait for LCD controller |
49 | }
50 | |
51 | // set cursor to line x and column y
52 | void lcd_set_cursor(uint8_t line, uint8_t col) |
53 | { uint8_t i; |
54 | switch (line) |
55 | { case 1: i=0x80+0x00+col; break; // 1. line |
56 | case 2: i=0x80+0x40+col; break; // 2. line |
57 | default: return; // invalid line |
58 | }
59 | lcd_send(COMMAND, i); |
60 | }
61 | |
62 | // write string to LCD
63 | void lcd_write(char *data) |
64 | { while(*data) {lcd_send(DATA, *data); data++;} |
65 | }
66 | |
67 | // Initializing LCD controller - see data sheet for details
68 | void lcd_init() |
69 | {
70 | /* Set Port to Output */
71 | LCDPORT = 0x00; LCDDDR = 0xFF; |
72 | _delay_ms(50); // Wait for LCD |
73 | |
74 | /* 4-bit Modus config */
75 | sbi(LCDPORT, LCD_PIN_D5); cbi(LCDPORT, LCD_PIN_D4); |
76 | |
77 | /* 4-Bit Modus start */
78 | sbi(PORTD, LCD_PIN_E); cbi(PORTD, LCD_PIN_E); _delay_ms(5); |
79 | |
80 | /* 2 Lines, 4-Bit Mode */
81 | lcd_send(COMMAND, 0x28); |
82 | lcd_send(COMMAND, LCD_OFF); lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR); |
83 | lcd_send(COMMAND, 0x06); lcd_send(COMMAND, LCD_ON); |
84 | }
hier die #include "uart.h"
1 | *
2 | * Doku, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32 |
3 | * Neuste Version: http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/avr-fat32/ |
4 | * Autor: Daniel R. |
5 | */
6 | |
7 | |
8 | #ifndef _UART_H
9 | |
10 | #define _UART_H
11 | #define BAUD 9600l
12 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
13 | |
14 | |
15 | #if defined (__AVR_ATmega168__)
16 | #define UDR UDR0
17 | #define UCSRA UCSR0A
18 | #define UDRE UDRE0
19 | #define UCSRB UCSR0B
20 | #define RXC RXC0
21 | #define UCSRC UCSR0C
22 | #define UCSZ0 UCSZ00
23 | #define RXEN RXEN0
24 | #define TXEN TXEN0
25 | #define UBRRH UBRR0H
26 | #define UBRRL UBRR0L
27 | #endif
28 | |
29 | //#######################################################################################################################
30 | // funktionen
31 | |
32 | extern void uinit(void); //Initialisiert uart |
33 | extern void uputc(uint8_t c); |
34 | extern void uputs (uint8_t *s); |
35 | extern void ugets( int8_t*,uint8_t); |
36 | extern uint8_t ugetc(void); |
37 | |
38 | #endif
39 | |
40 | |
41 | /*
42 | Terminal VT100 zeichen
43 | |
44 | uputc(0x1B); //steuer zeichen ESC (hex 0x1B, dez 27) Achtung, wird erst gesendet wenn danach ein string gesendet wird !! siehe uputs uputc
45 | |
46 | uputs("[1K"); //links vom cursor zeile löschen
47 | uputs("[K"); //rechts vom cursor zeile löschen
48 | uputs("[2J"); //vom cursor abwärts schirm löschen
49 | uputs("[J"); //vom cursor aufwärts schirm löschen
50 | |
51 | uputs("[01;01H"); //position cursor zeile 1, spalte 1
52 | |
53 | * die Zeilennummer 1-24
54 | * die Spalternummer 1-80 oder 1-132
55 | |
56 | |
57 | <ESC>[paramm '-(das ist ein kleines "m" am Schluß)-'
58 | |
59 | Mögliche "param" sind:
60 | |
61 | * 0 = Normal
62 | * 1 = Heller (bold)
63 | * 4 = Unterstrichen
64 | * 5 = Blinkend
65 | * 7 = Reverse (dunkel auf hell bzw. umgekehrt)
66 | |
67 | Dabei können mehrere Attribute angegeben werden, dann aber mit Semikolon getrennt:
68 | |
69 | <ESC>[param1;param2;param3m
70 | */
und die uart.c
1 | /*
5 | */
6 | |
7 | #define F_CPU 8000000UL
8 | #include "mmc_config.h" |
9 | #include "uart.h" |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | //***********************Funktionen**********************************
14 | void uputc(uint8_t c){ //zeichen senden |
15 | |
16 | loop_until_bit_is_set(UCSRA,UDRE); // warten bis puffer frei ist |
17 | UDR = c; // zeichen schreiben |
18 | }
19 | |
20 | //*******************************************************************
21 | void uputs (uint8_t *s){ //string senden |
22 | |
23 | while(*s) uputc(*s++); //sendet zeichenkette, bis ende.. '\0' |
24 | |
25 | }
26 | |
27 | #if (!1)
28 | |
29 | // *******************************************************************
30 | uint8_t ugetc(void){ //zeichen holen |
31 | |
32 | while (!(UCSRA & (1<<RXC))) {;} // warten bis Zeichen verfuegbar |
33 | |
34 | return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben |
35 | }
36 | |
37 | |
38 | // *******************************************************************
39 | void ugets(int8_t* Buffer, uint8_t MaxLen){ // zeichenkette holen |
40 | uint8_t NextChar; |
41 | uint8_t StringLen = 0; |
42 | |
43 | NextChar = ugetc(); // Warte auf und empfange das nächste Zeichen |
44 | |
45 | while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) { //string ende oder puffer voll |
46 | *Buffer++ = NextChar; |
47 | StringLen++; |
48 | NextChar = ugetc(); |
49 | }
50 | |
51 | *Buffer = '\0'; //string abschluss |
52 | }
53 | #endif
54 | |
55 | |
56 | //*******************************************************************
57 | void uinit (void){ //init usart Tx, 8n1 ,UDRE interupt enable |
58 | |
59 | UCSRC |= (3<<UCSZ0); // URSEL = 1 dann wird UCSRC benutzt sonst UBRRH ; UCSZ0=data register- 8bit; USBS stop bit 1 |
60 | //Baudrate (high und low byte)
61 | UBRRH = (uint8_t)(UBRR_VAL>>8); |
62 | UBRRL = (uint8_t)UBRR_VAL; |
63 | UCSRB |= (1<<TXEN)|(1<<RXEN); // UART TX,RX einschalten, data register empty interrupt enable, |
64 | }
