Hätte ne Frage zu einer Komparatorschaltung mit Solarzelle. Mit einer kleinen Solarzelle (Bauteil ist vorgegeben - liefert bei Sonnenschein ca. 3V) soll eine bestimmte Helligkeit erkannt werden. Ich möchte dafür eine kleine Schaltung bestehend aus einem Komparator einem Spannungsteiler der die Schaltschwelle vorgibt und der Solarzelle über Vorwiderstand angeschlossen an den Komparator einsetzen. Die Schaltung wird mit Batterien über 3,3V Spannungsregler versorgt. Nun mein Problem: Wenn die Batterien gewechselt werden bekommt der Komparator keine Versorgungsspannung aber es kann von der Solarzelle Spannung am Eingang des Komparators anliegen. Wird der Komparator dadurch beschädigt?
Das hängt vom Komparator ab. Mache den Spannungsteiler (Poti) genug hochohmig (oder mit Serienwiderstand am Schleifer) - aber so, dass der spezifizierte Eingangsstrom (bei Normalbetrieb) nicht zu viel Spannungsabfall verursacht. Normaler weise haben Komparatoren Schutzdioden zu den Versorgungspins, die leitend werden, wenn Eingangsspannung höher ist als die Betriebsspannung. 1mA...5mA halten die eigentlich aus.
ja danke - daran hab ich auch schon gedacht wenn ich zwischen Solarzelle und Komparatoreingang einen 100k setze dürften über die internen Schutzdioden nur ein paar µA fliessen und das müssten die aushalten.
H. B. schrieb: > Wird der Komparator dadurch beschädigt? Hängt vom Modell ab, ein LM339 nicht, CMOS-Komparatoren nur wenn der Strom zu hoch wird (was nicht zu erwarten ist). ABER: Die Spannung einer Solarzelle sagt nichts über die Helligkeit aus (sondern mehr über die Temperatur der Zelle). Man misst den Strom. Erschreckend wie weit hier immer die Grundlagen fehlen.
ja ist schon klar - wenn man die Helligkeit genau messen will muss man den Strom messen. Aber hier geht es nur um eine ganz einfache hell/dunkel Erkennung. Und die Solarzelle ist vorgegeben bzw. schon vorhanden.
H. B. schrieb: > Und die Solarzelle ist vorgegeben ...und warum kannst Du da nicht deren Strom messen?
H. B. schrieb: > Die Schaltung wird mit Batterien über 3,3V Spannungsregler versorgt. Warum nicht mit der Solarzelle?
Hp M. schrieb: >> Die Schaltung wird mit Batterien über 3,3V Spannungsregler versorgt. > > Warum nicht mit der Solarzelle? Schon mal dran gedacht dass die Schaltung auch dunkelheit erkennen und irgendwie melden soll?
NochEinGast schrieb: > Schon mal dran gedacht dass die Schaltung auch dunkelheit erkennen und > irgendwie melden soll? Das machen meine 1 Euro Solarlampen im Garten aber auch immer ;-)
