Guten Tag die Forennutzer, ich habe ein gelasertes Edelstahlblech, welches von einigen LEDs von hinten fein beleuchtet wird. Nun will ich das Blech vor leichten Kratzern schützen, also eine Schutzschicht raufmachen die selbst nicht zu sehen ist. Kann ich dafür Klarlack nehmen oder gibt es noch etwas ganz spezielles?
Eventuell Kunststofffolie. Die ist inzwischen so gut, dass damit Werbeaufdrucke auf KFZ gemacht oder sogar komplette Autos damit ein neues Design erhalten. Vorteil: bei Beschädigung oder Dreck einfach abziehen und neue aufbringen. Die Folie hält meines Wissens rein durch Adhäsion. Ich weiss nur nicht ob es die auch in hochtransparent gibt, aber das sollte man rauskriegen.
Folie wäre eigentlich das Mittel der Wahl, allerdings muss man die dann fein an den Laserkonturen ausschneiden und erst mal blasnfrei auftragen. Ansonsten einfach Klarlack, wenns sowieso nur ein Objekt zur Dekoration ist.
Paul H. schrieb: > Ansonsten einfach Klarlack, wenns sowieso nur ein Objekt zur Dekoration > ist. Der ist allerdings weit kratzempfindlicher als der Edelstahl selbst. Georg
Aber der Klarlack ist erneuerbar, bzw. mit einfach Polierwatte behandelbar. Ich glaube Klarlack ist schon gut.
Gebürsteten Edelstahl kann man praktisch kaum gegen Kratzer schützen. Außer mit solchen Mitteln, die die gewünschte Optik sowieso beeinflussen. Der beste Schutz ist, gar keine Kratzer zu verursachen. Oder, wenn das nicht vermeidbar, sich eine Bürstmaschine zuzulegen.
Jim P. schrieb: > Nun will ich das Blech vor leichten > Kratzern schützen, Welches Material meinst du ist kratzfester als Edelstahl ? Diamant ? Sicherlich. http://www.tagheuer.com/de/avantgarde/innovationen-technologie/uhrwerke-und-materialien/details/materialien/pvd-beschichtung üblich ist aber bloss eine Fingerabdruckverhinderung: http://www.plasmatreat.de/industrieanwendungen/konsumgueter/weisse-ware/anti-fingerprint-beschichtung_edelstahl_nanobeschichtung.html
Das Problem bei geschliffenen Edelstahlblechen sind nicht die Kratzer, sondernder Schmutz. Ein feiner Klarlack ( keine speckige Schicht ), hilft da schon. Einige Hausgerätehersteller haben da für ihre Edelstahlfronten schon was entwickelt. Ich nehme 2K- Polyurethan. ( Aber das dürfen die Autolackierer schon nicht mehr verwenden, weil so umweltfreundlich :) Aber als Tipp: Lass das Blech vom Autolackierer mit Klarlack beschichten. ( Das gleiche Zeug, dass für 2 Schicht- Metallic genommen wird ) Grüße Bernd
