Beim LM358P steht im Datenblatt "Wide Unity Gain Bandwidth" 0.7 MHz Ist dies das Verstärkungsbandbreiteprodukt? Also die Transitfrequenz, wo die Verstärkung gleich 1 wird?
Ganz genau. Lass den sein, der ist massiv veraltet. Alle Parameter sich schlecht. Nimm was Neueres.
Danke dir für den Hinweis. Ich hab mir zur Übung das Datenblatt runtergeladen und versuche gerade das "Datenblatt lesen" zu lernen :)
Ich hätte noch eine Frage: Ist damit nicht gemeint, dass bei 0.7 MHz die Grenzfrequenz der Leerlaufverstärkung ist?
Nein, die Leerlaufverstaerkung ist bei Frequenz gleich Null. Das Verstaerkunsgsbandbreiten Produkt meint allerdings nicht, dass man dort arbeiten sollte.
Dann versteh ich aber diesen Satz aus dem Datenblatt nicht: "The unity-gain bandwidth is the frequency up to which an amplifier with a unity gain may be operated without greatly distorting the signal. These devices have a 0.7 MHz unity-gain bandwidth. Heißt das, dass ich den Operationverstärker als Spannungsfolger bis zu 0.7 MHz betreiben darf, ohne dass das Ausgangssignal verzerrt wird?
Ja, dann mach das. Die Unity Gain Bandwidth kann allerdings auch noch von der Amplitude abhaengen. Das Gainbandbreiten Produkt muss auch nicht fuer alle Amplituden gelten. Der limitierende Faktor it dann jeweils die Anstiegsgeschwindigkeit, slew rate.
Tamer M. schrieb: > Dann versteh ich aber diesen Satz aus dem Datenblatt nicht: Ein 700kHz Sinus wird also beim passieren des OpAmps so abgeschwächt, dass nur noch eine Verstärkung von 1 statt 100000 herauskommt, egal was man über die Gegenkopplung eingestellt hat, der OpAmp ist also bei 700kHz hoffnungslos überfordert und auch bei 7kHz weichen invertierender und nicht-invertierender Eingang schon um 1% des Ausgangssignals ab, er verhält sich also schon bei Tonfrequenz alles andere als ideal.
Danke für deine Hilfe, aber ich verstehe eine Sache noch nicht: Ist das die allgemeine Grenzfrequenz des Operationsverstärkers ? Oder nur auf den Einsverstärker bezogen? Wenn es die allgemeine Grenzfrequenz ist, dann heißt das doch, dass ich für die Slewrate ebenfalls die 0.7 MHz beachten muss, oder?
Eine allgemeine Grenzfrequenz gibt es so nicht. Ich wuerd auch unter Grosssignal Bandbreite nachschauen, genannt Powerbandwidth.
Das Problem ist ja, dass ich nicht genau weiß ob es die Grenzfrequenz ist oder die Bandbreite die gleich der Transitfrequenz ist. Denn immerhin ist im Datenblatt angegeben das der OPV intern korrigiert wurde.
Das Problem hat sich schon geklärt. Eine andere Frage hätte ich aber noch: Hier steht zu "Common Mode Input Voltage" folgendes: CMVR includes Ground, allowing direct sensing near ground. Was ist mit near Ground gemeint?
Der negative Versorgungspin des OPAMPs Pin 4. Der OPAMP funktioniert auch noch wenn die Input Pins nahe am Potential des GND Pins sind. Zumindest bei 25°C ist das so spezifiziert.
