PWM Signal mit PIC18F lesen
OP #4229077
Hi zusammen,
folgendes Problem:
Ich möchte mit einem PIC18F einen SMT160-30 Temperatursensor einlesen.
Der SMT deswegen, weil der ein PWM-Signal schickt. Die Auswertung und
vor allem das Einlesen der Rohwerte kostet kaum Rechenzeit, weil das per
Interrupt "nebenbei" passiert ohne dass ich den Prozessor zwischendurch
"anhalten" müsste, wie beispielsweise bei einem Dallas.
Wie dem auch sei, ich krieg es nicht zum Laufen. Meine Vorgehensweise:
Der PIC18 hat einen 16MHz Quarz, PLL ist aktiv, was 64MHz ergibt. Als
erstes initialisiere ich Timer und Capture:
OpenTimer3(TIMER_INT_OFF & T3_SOURCE_FOSC & T3_PS_1_2 & T3_OSC1EN_OFF, TIMER_GATE_OFF);
OpenCapture5(CAP_EVERY_RISE_EDGE & CAPTURE_INT_ON & CCP_5_SEL_TMR34);
Der Timer3 läuft alle 4,096ms über, dh jeder Zählschritt braucht 62,5ns.
Im Moment gebe ich zum Testen ein 1kHz Rechtecksignal auf den Pin, dh
jede AN-Phase dauert 500µs.
Ich sehe dass der Capture-Interrupt richtig konfiguriert ist, denn er
erkennt sowohl die fallende als auch die steigende Flanke.
Mein Interrupt sieht so aus:
if (PIR4bits.CCP5IF && PIE4bits.CCP5IE)
  gCCP[0] = 1;
  if (CCP5CONbits.CCP5M == 0b0101)
    CCP5CONbits.CCP5M = 0b0110;
    gCCP[1] = CCPR5;
    gCCP[0] = 2;
  else if (CCP5CONbits.CCP5M == 0b0110)
    CCP5CONbits.CCP5M = 0b0101;
    gCCP[2] = CCPR5;
    gCCP[0] = 3;
  PIR4bits.CCP5IF = 0;
gCCP gebe ich mir per CAN in der Hauptschleife aus. Byte0 zeigt sowohl 2
als auch 3, dh er erkennt beide Flanken.
Der Wert für CCPR5 ist aber konstant, und immer 0x4E43. Das wäre ja
dezimal 20035, was einer Zeit von 1,25ms entspricht.
Vor allem ist der Wert konstant, egal ob ich mit 1kHz Test-Rechteck
reinschieße oder mit dem SMT160 selbst, der eine AN-Zeit von ungefähr
133µs bei Raumtemperatur hat.
Ich hatte das zuerst mit direktem Zugriff auf die Timerregister
versucht, das Ergebnis war das gleiche. Daher habe ich jetzt mal die
Library-Funktionen verwendet.
Wie kann ich das jetzt am besten zum Laufen bringen? Das kann doch ned
so schwer sein die Zeit zu messen, die zwischen den Flanken vergeht...
Gast #4229327
Die Timer Register ändern sich auch nicht? Hat das OpenTimer3 das TMR3ON
vergessen?
Die meisten Microchip Datenblätter haben am Ende eines Kapitels eine
Übersicht, welche Register Auswirkungen auf das Modul haben. Wenn es
fehlt - ein ähnliches Datenblatt runterladen.
CCP5M = 0b0110 sieht seltsam aus. "Capture mode: Every 4th rising edge"
OP #4229342
Ach Mist, du hast natürlich völlig recht. Bei 0b0110 bin ich in der
Zeile verrutscht. TMR3ON hatte ich auch mal manuell gesetzt, das hat
keinen Unterschied gemacht.
Direkten Zugriff auf den Zählerstand des Timer hatte ich zwischendurch
mal getestet, der hat auch brav gezuckt (um ein paar Zähler hin oder
her), so wie man das erwartet, Jitter sei dank.
Aber aus dem angezeigten Wert konnte ich auf keine AN-Zeit rechnen, die
sinnvoll war. Mit dem falschen Wert für das CCP5M ist das natürlich auch
kein Wunder... morgen direkt mal testen, danke.
OP #4229710
Nach Korrektur des doofen Fehler im CCP5M krieg ich jetzt folgendes:
OpenTimer3(TIMER_INT_OFF & T3_SOURCE_FOSC & T3_PS_1_8 & T3_SYNC_EXT_OFF & T3_OSC1EN_OFF, TIMER_GATE_OFF);
Ich habe hier den Teiler noch auf acht gestellt, sonst blieb in der
Intitialisierung alles gleich.
  gCCP[0] = 1;
  if (CCP5CONbits.CCP5M == 0b0101)    //every rising edge
    gCCP[0] = 2;
    TMR3H = 0;
    TMR3L = 0;
    CCP5CONbits.CCP5M = 0b0100;
  else if (CCP5CONbits.CCP5M == 0b0100)  //every falling edge
    gCCP[0] = 3;
    gCCP[1] = TMR3H;
    gCCP[2] = TMR3L;
24
25
Steigende Flanke nullt den Zählerstand, fallende Flanke schreibt den
neuen Stand raus. Auf dem CAN sehe ich ziemlich konstante 0x0091, mit
leichtem Zucken auf 0x0090 und 0x0092. So wie ich es erwarten würde.
Aber wie passt 0x91 bzw dezimal 145 zu meinen Timer-Settings? Der Timer3
müsste eigentlich mit 8,192ms bis zum Überlauf zählen, dh pro
Zählschritt habe ich jetzt 125ns.
