Hallo, Hat jemand ein anfängertaugliches Schema für einen Pulsgenerator? Eckdaten: Pulsweite von <50ns, idealerweise 5ns Widerholfrequenz nicht kritisch, mindestens 100Hz, idealerweise 1kHz Spannung: zwischen 5 und 40V, idealerweise 10V
Mit Logikgattern der 74er Reihe:
1 | _____ |
2 | | | _______ |
3 | In 1 kHz o---+---| 1 |o----| | |
4 | | |_____| | | |
5 | | | & |----o Out |
6 | +---------------| | |
7 | |_______| |
Hier wird die Durchlaufzeit durch den Inverter ausgenutzt, um ganz kurze Ausgangsimpulse zu erzeugen. Ich habe das mal gebaut, um zusammen mit einem Oszilloskop Koaxial-Kabel zu überprüfen. Wenn du einen 74132 (4x NAND Schmitt Trigger) verwendest, kannst du den Taktgeber und diesen Impulsformer mit einem einzigen IC realisieren. Die Pulsbreite entspricht ungefähr der "Propagation delay" Zeit des Inverters. Wobei die Schmitt-Trigger etwas langsamer sind, als die einfachen Inverter.
Intersil ISL55110 (als Treiber hinter einem beliebigen Zeitgeber) währe interessant. Sehr schnelle Schaltregler lassen sich zum Teil auch für sowas verknechten, sind dann aber weniger gut spezifizert. Sonst geht wenn man die Anstiegszeit hinbekommt auch ein Pulsformnetzwerk (mit Grundlast). viel Erfolg Hauspapa
pjotr werchowenskij schrieb: > Pulsweite von <50ns, idealerweise 5ns > Widerholfrequenz nicht kritisch, mindestens 100Hz, idealerweise 1kHz > Spannung: zwischen 5 und 40V, idealerweise 10V Einen kurzen Puls 5...10ns kannst Du aus jeder Flanke erzeugen. Brauchst Du nur ein Exor und zwei Inverter. Hast du allerdings nur 3..5V, etwa 20mA Ausgangslast. Um das ganze dann auf 10..40V zu bringen brauchst Du dann schon sehr gute Treiber um damit Flankensteilkeiten von 1..2ns zu erreichen. rgds
> brauchst Du dann schon sehr gute Treiber Hmm, bei meinem Kabeltester genügte ein simpler BC548 als Emitterfolger. Allerdings brauchte ich dort keine bestimmte Signalform, sondern nur möglichst kurze Impulse.
Stefan U. schrieb: > Hmm, bei meinem Kabeltester genügte ein simpler BC548 als Emitterfolger. > Allerdings brauchte ich dort keine bestimmte Signalform, sondern nur > möglichst kurze Impulse. Ja, im Prinzip sollte das auch schon mit 5V gehen, braucht man keinen Treiber. aber wer 40V mit wenigen ns will wird das nicht mit einem Feld-Wald-Wiesen Trasnsitro gut hinbekommen. Habe mir gerade den AUC2G86 angesehen, der macht so tPD von etwa 1...2ns und wahrscheinlich entsprechend schneller Flanken. Auch der LVC86 wäre mit +/-32mA drive capability interessant. rgds
Früher verwendete man dafür quecksilberbenetzte Reed Relais. Typischer Anwendungsfall war ein CISPR Pulse Generator. Die waren aber nur bis 100 Hz Wiederholfrequenz, hatten aber Oberwellen bis in den GHz Bereich.
Petra schrieb: > Früher verwendete man dafür quecksilberbenetzte Reed Relais. Typischer > Anwendungsfall war ein CISPR Pulse Generator. Die waren aber nur bis 100 > Hz Wiederholfrequenz, hatten aber Oberwellen bis in den GHz Bereich. Heute benutzt man dafür Step Recovery Dioden. Diese machen auch Flankensteilheiten von wenigen 10 pSek. Aber 5nsek ist bei kleinen Pegeln noch kein Problem , wurde oben hinreichend beschrieben. Aber 40VSS mit 5nS Flankensteilheit ist schon sportlich. Ralph Berres
Gab es da nicht mal ein Video von dem Aussie, wie mache ich möglichst einfach einen Pulsgenerator mit möglichst kurzen Pulsen. War ganz nett finde ich nur gerade nicht.
