Hallo vielleicht kennt jemand die RCSwitch Library für den Arduino. Mittels einem Arduino UNO und solch einem Transmitter http://www.ebay.de/itm/181546010118 Damit steuere ich Funksteckdosen über eine HTML Weboberfläche. Diese Module nutzen die AM Modulation. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich bisher kein geeignetes Forum dafür gefunden habe. Ich möchte nun ein anderes Gerät darüber steuern, einen 433Mhz LED Dimmer. Dieser sollte nach dieser Seite blog.luftek.si/2014/04/software-defined-radio-sniffing.html auch AM Modulation nutzen. Ich kann aber nichts empfangen (mittels rcswitch+receiver kann man auch die gesendeten Signale einer Fernbedienung empfangen und anzeigen lassen. Woran mag das liegen? ASK ist doch das digitale Gegenstück zum analgen AM, wie kann es sein, dass der Typ auf luftek.si schreibt, es nutzt AM wird aber als ASK gesendet? So verstehe ich das jedenfalls.
Joker schrieb: > Ich kann aber nichts empfangen (mittels rcswitch+receiver kann man auch > die gesendeten Signale einer Fernbedienung empfangen und anzeigen > lassen. > > Woran mag das liegen? Du lauscht auf der falschen Frequenz, demodulierst das Signal falsch oder die Fernbedienung sendet gar nicht ;-) > ASK ist doch das digitale Gegenstück zum analgen AM, wie kann es sein, > dass der Typ auf luftek.si schreibt, es nutzt AM wird aber als ASK > gesendet? So verstehe ich das jedenfalls. Kannst du das nochmal als Satz formulieren?
Joker schrieb: > einen 433Mhz LED > Dimmer. Welchen? > Ich kann aber nichts empfangen Wirklich gar nicht empfangen oder kannst du es nur nicht demodulieren? > wie kann es sein, dass der Typ auf luftek.si schreibt, es nutzt AM > wird aber als ASK gesendet? Wie kann es sein dass mein Kollege sagt, er sei mit dem Auto zu Arbeit gekommen, in Wirklichkeit aber mit einem BMW gekommen ist? ASK ist eine Teilmenge von AM. Wenn du eine Digitales Signal AM modulierst, dann ist es ASK. Im einfachsten Fall, wie die oben verlinkten Module, OOK*. * https://en.wikipedia.org/wiki/On-off_keying
