Hallo ihr! ich wuerde gerne von 868 MHz Signal auf 1 MHz runtermischen. Eine ausreichend genaue Clock fuer den LO habe ich schon. Jedoch habe ich Probleme den richtigen Mischer dafuer zu finden. Koenntet ihr mir bitte behilflich sein? Viele Dank im voraus! Viele Gruesse!
Wie steht es denn mit dem passenden Eingangsfilter zur Unterdrückung der Spiegelfrequenz? Bei einer angenommenen LO-Frequenz von 867 MHz ist ja nicht nur 868 MHz genau 1 MHz davon entfernt, sondern auch 866 MHz!
Micha schrieb: > http://www.linear.com/parametric/Downconverting_Mixers Danke! Mikrowilli schrieb: > Wie steht es denn mit dem passenden Eingangsfilter zur Unterdrückung der > Spiegelfrequenz? Bei einer angenommenen LO-Frequenz von 867 MHz ist ja > nicht nur 868 MHz genau 1 MHz davon entfernt, sondern auch 866 MHz! Klar wird danach ein Tiefpass geschaltet... Dennoch danke :)
LilaLauneBart schrieb: > Klar wird danach ein Tiefpass geschaltet... Dennoch danke :) Das nützt aber genau gar nichts! Die Spiegelfrequenz mußt du unterdrücken, also in diesem Falle die 866MHz. Nach dem runtermischen ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Mikrowilli schrieb: > Wie steht es denn mit dem passenden Eingangsfilter zur Unterdrückung der > Spiegelfrequenz? Du Witzbold! Bei 868 MHz ein Filter, das mal eben 866 MHz oder 870 MHz unterdrücken kann... o je. Nein, sowas muß mn anders machen: 1. nen I/Q-Mischer nehmen 2. einen der heruntergemischten Signalpfade um weitere 90° drehen (Allpaß oder digital per Hilbert-Transformation) 3. Signale addieren, dabei löscht sich eine der beiden Frequenzen aus. So etwa 40 dB an Spiegelfrequenzunterdrückung kannst du dabei erwarten. W.S.
W.S. schrieb: > Nein, sowas muß mn anders machen: > 1. nen I/Q-Mischer nehmen > 2. einen der heruntergemischten Signalpfade um weitere 90° drehen > (Allpaß oder digital per Hilbert-Transformation) > 3. Signale addieren, dabei löscht sich eine der beiden Frequenzen aus. Oder nicht ein einem Rutsch auf 1MHz hinunter, sondern mit einem Doppel- oder Dreifachsuper. Vielleicht aber stört der Empfang der Spiegelfrequenz auch nicht und das dadurch erhöhte Rauschen. Kommt halt immer darauf an, was das werden soll.
