Analog Devices bietet mit dem AD7609 und AD7607 zwei baugleiche und Pinkompatible AD-Wandler mit 18 und 14 Bit an. Sie werden gleich angesteuert, verhalten sich gleich und man kann sie gleich auslesen. Nur einen Unterschied (neben der unterschiedlichen Auflösung natürlich) gibt es: Die Umschaltung zwischen +/- 5V und +/- 10V ist invertiert oO Der 7609 braucht für den 5V-Bereich ein Logic-LOW, der AD7607 ein Logic-High. Wo liegt da der Sinn? Die Frage stelle ich rein aus Interesse, ich bezweifel sogar das jemand das sicher beantworten kann. Wer kann schon in die Köpfe der Entwickler schauen. Aber eventuell gibt es ja eine logische Erkärung, die sich mir verschließt? Grüße EGSler
Julian S. schrieb: > Der 7609 braucht für den 5V-Bereich ein Logic-LOW, der AD7607 ein > Logic-High. Soweit ich sehe, sagen die angehängten Datenblätter etwas anderes. (Laut Revision History hat sich das mal geändert.)
In den angehängten Datenblättern steht zum 09 auf Seite 13 oben unter "Range" und zum 07 auf Seite 11 unten unter "Range" oben beschriebenes Verhalten. Revision History? Das sagt mir gerade nichts, das ist ja interessant. Aber meine Exemplare der beiden Chips sind recht neu (Januar) und weisen das Verhalten auch auf. Dadurch ist mir das erst aufgefallen, ich muss gestehen, dass ich beide nach groben Vergleich für identisch gehalten habe und daher fast nur das Datenblatt des großen Bruders zu Rate gezogen habe, bis sie sich unterschiedlich verhielten^^ // Nagut, Daycodes sind doch schon etwas älter. Anfang, bzw. Mitte letzten Jahres. Ach, Revision History. Jetzt hats Klack gemacht.
Julian S. schrieb: > In den angehängten Datenblättern steht zum 09 auf Seite 13 oben unter > "Range" und zum 07 auf Seite 11 unten unter "Range" oben beschriebenes > Verhalten. "If this pin is tied to a logic high, the analog input range is ±10 V for all channels. If this pin is tied to a logic low, the analog input range is ±5 V for all channels." "If this pin is tied to a logic high, the analog input range is ±10 V for all channels. If this pin is tied to a logic low, the analog input range is ±5 V for all channels."
Öhm, was hab ich denn da gelesen? oO Da hab ich wohl das lesen wollen, was zu meinen Beobachtungen passt ;/ Nagut, dann muss ich bei mir nochmal nach Ungereimtheiten suchen. Dank dir fürs Wachrütteln^^
