Hallo Da ich viel Sekundenkleber verarbeite, habe ich eine größere Menge 3 gr. Pipetten gekauft. Nach ca. 4-5 Monaten zeigt sich nun, daß das Zeugs dickflüssiger wird, Fäden zieht, kurz unbrauchbar wird, obwohl alle Pipetten original verschlossen sind (zum Öffnen wird Spitze abgeschnitten). Hat Sekundenkleber ein Verfalldatum? Auf der Verpackung ist weder ein Verfalldatum, noch ein Abfülldatum angegeben.
Also ich bewahre meinen Sekundenkleber immer in einem Plastikbeutel im Kühlschrank auf. So halten auch größere Gebinde egal ob neu oder schon geöffnet über Jahre. Sekundenkleber mag wohl keine Wärme!
Sekundenkleber sind meist Cyanacrylate, diese Polymerisieren durch Wasser (Luftfeuchtigkeit)aus. Ich gehe davon aus, dass die Behälter bei dir aus Kunststoff sind? Kunststoffe lagern Wasser im Gefüge ein, je nach Sorte mehr oder weniger. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Wasser bis zum Klebstoff durchdiffundiert und hier eine Polymerisationsreaktion auslöst. Fäden ziehen und Dickflüssig werden hört sich jedenfalls ganz danach an.
fikipedia sagt
1 | Voraussetzung für den Start der Polymerisation, die zur Aushärtung führt, ist das Vorhandensein polarer Gruppen oder Teilchen, beispielsweise die OH-Ionen in der Feuchtigkeitsschicht an der Fügeteiloberfläche. |
daher vermute ich das auch UV-licht und dadurch entstehende radikale ausreichen um das zeug altern zu lassen.
Adhesi schrieb: > Nach ca. 4-5 Monaten zeigt sich nun, daß das Zeugs dickflüssiger wird, > Fäden zieht, kurz unbrauchbar wird, obwohl alle Pipetten original > verschlossen sind (zum Öffnen wird Spitze abgeschnitten). Also meine 3g Alutuben halten jahrelang im Kühlschrank, ein mal geöffnete nur noch ein paar Monate.
Hatte mal Canacrylat in diesen 500g Flaschen (total dickwandiges PE, würde sicher 20bar aushalten... Nach zwei, drei Jahren ist der Kleber von unten her langsam fest geworden. Auch die kleinen 3g-Alutuben werden irgendwann fest. Das Aushärten geschieht scheinbar auch durch innere Prozesse.
Bei mir liegt der sogar im TK-Schrank, da haelt der fast ewig. wendelsberg
Meine Erfahrung ist, dass Sekundenkleber in der Alutube ewig flüssig bleibt, in der Plastikflasche dagegen ein verdicken stattfindet, da Wasser hineindiffundiert und Cyanacrylat mit Wasser (Luftfeuchtigkeit) aushärtet. Eine nicht geöffnete Metalltube dagegen ist wasserdicht. Solche Sekundenkleber halten bei mir dann mehrere Jahre. Eine geöffnete Tube ist im Gegensatz dazu in wenigen Wochen steinhart.
Adhesi schrieb: > Hat Sekundenkleber ein Verfalldatum? Auf der Verpackung ist weder ein > Verfalldatum, noch ein Abfülldatum angegeben. JEDER Kleber hat ein Verfallsdatum. Das steht dann normalerweise auf der Tube. Wenn nicht auf der Tube dann auf der Umverpackung. Alles Andere ist nur Schätzbindung und keine ordungsgemäße Klebung. rgds
6a66 schrieb: > JEDER Kleber hat ein Verfallsdatum. Soll ich Dir 'n Sani rufen? Man kann sich ja mal weit aus dem Fenster lehnen aber gleich raus springen muss nu wirklich nich sein. Meine Sekundenkleber haben kein Verfallsdatum (20g Plastik). Seit 6-8 Jahre im Kühlschrank, unverändert. Da kommt's halt auch auf einen guten Verschluss UND Umgang an. Wenn ich den KALTEN Kleber jedes mal ne Stunde geöffnet rumstehen lasse, wird das natürlich nix. Es gibt sicher auch Kleber mit geeigneter und ungeeigneter Kurstoffverpackung. Alutuben mag ich nicht. Meist schlechter Verschluss und wenn der mal fest sitzt, rate ich ab das gewaltsam zu öffnen. Wenn das schief geht... :( PS: Ich habe auch Kleber der min. 80Jahe alt ist und sicher auch noch in 1000Jahre funktioniert wie am ersten Tag.
6a66 schrieb: > JEDER Kleber hat ein Verfallsdatum. warum sollte Heißkleber (Schmelzklebstoff) ein Verfallsdatum haben?
