Tag! Ich versuche gerade bei einem 10Watt-Fluter(12v) den Treiber auszuwechseln, um das ganze Ding per Mikrocontroller und PWM zu dimmen. Ich habe folgenden Fluter: http://www.amazon.de/Himanjie-Wandstrahler-Scheinwerfer-Au%C3%9Fenstrahler-Aussenleuchtmittel/dp/B00GWZ23B6/ und folgenden LED-Treiber(AMLDLW-3035Z): http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/177090-da-01-en-DC_DC_LED_TREIBER_AMLDLW_3035Z.pdf Als Stromquelle benutze ich einen 12v2A AC/DC Adapter! Geöffnet sieht der LED-Chip im Fluter so aus: http://abload.de/img/led5dlwx.jpg Mit dem mitgelieferten Treiber des Fluters(HG-WP2412) funktioniert die LED ganz wunderbar, sobald ich aber den AMLDLW-3035Z benutze ist das Ding einfach dunkel. Ich kann mit dem AMLDLW-3035Z aber einen hier rumliegenden LED-Strip wunderbar anmachen und dimmen. Wieso sind der LED-Chip und mein Treiber nicht kompatibel? Was habe ich übersehen? Vielen Dank fürs durchlesen und helfen! :) Grüße Viktor
Verschoben durch Admin
@ Viktor (Firma: ---) (viktorqt) >LED ganz wunderbar, sobald ich aber den AMLDLW-3035Z benutze ist das >Ding einfach dunkel. Verpolt? >Wieso sind der LED-Chip und mein Treiber nicht kompatibel? Was habe ich >übersehen? Nennspannung? Miss die mal, wenn die LED mit dem Oroginaltreiber läuft. Aber nicht in die LED reinschauen!
Bearbeitet durch Admin
Viktor K. schrieb: > Wieso sind der LED-Chip und mein Treiber nicht kompatibel? Was habe ich > übersehen? eventuell das hier: > Vin – Vout >1.5V to 3V welche Spannung braucht denn die LED?
Danke schonmal für die Hilfe! Falk B. schrieb: >>LED ganz wunderbar, sobald ich aber den AMLDLW-3035Z benutze ist das >>Ding einfach dunkel. > > Verpolt? Mit meinem LED-Strip funktionierts ganz wunderbar! Falk B. schrieb: >>Wieso sind der LED-Chip und mein Treiber nicht kompatibel? Was habe ich >>übersehen? > > Nennspannung? Miss die mal, wenn die LED mit dem Oroginaltreiber läuft. > Aber nicht in die LED reinschauen! Ich habe hier leider gerade kein Multimeter zur Hand.. gerade eins bestellt. Peter II schrieb: > Viktor K. schrieb: >> Wieso sind der LED-Chip und mein Treiber nicht kompatibel? Was habe ich >> übersehen? > > eventuell das hier: >> Vin – Vout >1.5V to 3V > > welche Spannung braucht denn die LED? Der Standard-LED-Treiber kriegt 12v rein und liefer 9*1W(Output current: 300mA +- 5%). Hier ein Bild davon(hoffe es geht): https://www.dropbox.com/s/0t5a7i1k5dskpjg/IMG_20150811_163103478.jpg?dl=0 Sieht für mich wie eine normal bei ebay erhältliche 10W Led aus: http://www.ebay.de/itm/6-Stk-High-Power-10W-LED-Chip-kw-12V-Neu-Hochleistungs-900-Lm-COB-Aquarium-/291528811756?hash=item43e078a4ec Danke und viele Grüße Viktor
@Viktor K. (Firma: ---) (viktorqt) >Mit meinem LED-Strip funktionierts ganz wunderbar! OK. >Ich habe hier leider gerade kein Multimeter zur Hand.. gerade eins >bestellt. Ohne geht es nicht. >> welche Spannung braucht denn die LED? >Der Standard-LED-Treiber kriegt 12v rein und liefer 9*1W(Output current: >300mA +- 5%). Hier ein Bild davon(hoffe es geht): >https://www.dropbox.com/s/0t5a7i1k5dskpjg/IMG_2015... Naja, der bringt konstante 300mA bei 9-30V, je nach Eingangsspannung. >Sieht für mich wie eine normal bei ebay erhältliche 10W Led aus: >Ebay-Artikel Nr. 291528811756 Nö, rein vom Aussehen kann man keine elektrischen Daten erkennen. Diese LED hat 900mA@12V Nennstrom, deine anscheinend 300mA@30V. Dein neuer LED-Treiber hat 8-28V Ausgangsspannung, allerdings erkennt man im Datenblatt nicht, ob er bei 12V Eingangsspannung auch 28V Ausgangsspannung schafft. Möglicherweise kann DIESER LED-Treiber immer nur eine Ausgangsspannung erzeugen, welche KLEINER als die Eingangsspannung ist (Step Down Converter). Denn wenn ich die Zeilen in der Tabelle unter "Output Specifications" anschaue, dann deutet alles darauf hin!
> Nö, rein vom Aussehen kann man keine elektrischen Daten erkennen. Diese > LED hat 900mA@12V Nennstrom, deine anscheinend 300mA@30V. > > Dein neuer LED-Treiber hat 8-28V Ausgangsspannung, allerdings erkennt > man im Datenblatt nicht, ob er bei 12V Eingangsspannung auch 28V > Ausgangsspannung schafft. Möglicherweise kann DIESER LED-Treiber immer > nur eine Ausgangsspannung erzeugen, welche KLEINER als die > Eingangsspannung ist (Step Down Converter). Denn wenn ich die Zeilen in > der Tabelle unter "Output Specifications" anschaue, dann deutet alles > darauf hin! Tag, ich denke du hast recht! Habe mir gerade ein 24V-Netzteil besorgt und mit dem leuchtet das Flutlicht endlich auf, allerdings relativ schwach. Ergibt aber auch Sinn, den (24V - ~3V Verlust) * 350mA = ~7 Watt Habe jetzt 2 Optionen, entweder ein Aufwärtswandler auf 30V dazwischen schalten oder einen anderen Treiber benutzen. Habe nun diesen hier gefunden und schon mal bestellt: http://www.conrad.de/ce/de/product/1371710/Mean-Well-LED-Treiber-DCDC-LED-Driver-LDB-350L Werde dann berichten obs funktioniert. Viele Grüße und danke! Viktor
@Viktor K. (Firma: ---) (viktorqt) >Habe mir gerade ein 24V-Netzteil besorgt und mit dem leuchtet das >Flutlicht endlich auf, allerdings relativ schwach. Ergibt aber auch >Sinn, den (24V - ~3V Verlust) * 350mA = ~7 Watt Glaub ich nicht so recht, denn wenn die Spannung zu klein ist, leuchtet bei der LED GAR NICHTS! >Habe jetzt 2 Optionen, entweder ein Aufwärtswandler auf 30V dazwischen >schalten oder einen anderen Treiber benutzen. Habe nun diesen hier >gefunden und schon mal bestellt: >http://www.conrad.de/ce/de/product/1371710/Mean-We... Mensch Meier, besorg dir doch einfach DIREKT ein passendes LED-Netzteil, die gibts in den gefühlt drei Millionen LED-Shops zu guten Preis!
Falk B. schrieb: > Mensch Meier, besorg dir doch einfach DIREKT ein passendes LED-Netzteil, > die gibts in den gefühlt drei Millionen LED-Shops zu guten Preis! Tag, die 12v sind "vorgegeben". Ich versorge mein RPi mit dem gleichen Anschluss(natürlich mit nem 5v Step Down Converter!). Wichtig ist mir auch das Ding per PMW steuern zu können. Ein passendes Netzteil habe ich dafür nicht gefunden Der oben angegebene Treiber funktioniert dafür auch ganz wunderbar!
