Hallo, wie muss eine Spannungsquelle beschaffen sein um mit einer Doppelwandigenröhre Ozon zu erzeugen? Interessant währe: Spannungsbereich Wellenform / Impulse Frequenz Sonstige Parameter Und gibt es irgent wo Schaltungsbeispiele? Schöne Grüße Thomas
Thomas D. schrieb: > um mit einer Doppelwandigenröhre Ozon zu erzeugen? Mit was? Wenn ich "Doppelwandigenröhre" in Google eingebe kommt sowas raus? http://www.rohrleitung.de/doppelwandige-rohre/ Wozu willst du Ozon erzeugen? Ozon ist schon in moderaten Konzentrationen giftig, da sollte man wissen was man tut!
Hallo Thomas! Ozongeneration ist eine eigene Wissenschaft. Wenn das Prinzip eine Koronaentladung ist, dann braucht man Hochspannung (~10 kV, je nach Elektrodengeometrie) im kHz-Bereich (Sinus, ~20-50 kHz), die man über einen Hochspannungstrafo generiert. Ein Netzteil-Beispiel findet man im Netz, wenn man "high voltage closed loop power supply for ozone generation" eingibt. Interessant ist auch dieses hier: http://de.tdk.eu/tdk-de/190976/tech-library/artikel/applications---cases/applications---cases/kaltes-plasma-einfach-erzeugt/1109652 Hierfür reicht Niederspannung aus. Allerdings muss die Resonanzfrequenz (20-100 kHz) recht genau geregelt werden. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrischer_Transformator.
