Hallo, Ich habe auf der Arbeit eine S7-200 stehen, bei welcher zwei Ausgänge, Q0.0 und Q0.1, auf eine Motorsteuerung gehen. Funktioniert auch. Wenn Q0.0 geschaltet ist, fährt der Motor hoch, wenn beide geschaltet sind, fährt er runter. Nun habe ich testweise einmal die Pins der Motorsteuerung von der SPS abgetrennt und sie direkt auf 24VDC (Versorgungsspannung der SPS) geschaltet. Wenn ich das mache, rüttelt der Motor einmal kurz und bewegt sich dann aber nicht weiter. Woran liegt das? Eigentlich müsste das doch keinen Unterschied machen, weil die Motorsteuerung ja in beiden Fällen offensichtlich schaltet. Das verstehe ich nicht. Als Motorsteuerung wird die SMCI47-S-2 von Nanotec verwendet. Und als Schrittmotor der ST8918, ebenfalls Nanotec. Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen. MfG
OV Verbindung korrekt angeschlossen, auch bei direkten 24V?
Bei Schrittmotoren sind die 2 Signale oftmals Takt und Richtung, d.h. der Takt muß gepulst werden, das entspricht dann einem Schritt.
@hawamand Was meinst du mit OV-Verbindung? @peda Hmm, macht das nicht eigentlich die Motorsteuerung?
Andreas L. schrieb: > @hawamand > Was meinst du mit OV-Verbindung? Dass du evtl. bei Anschluss des "normalen" S7 Ausgang sowohl Signalleitung sowie Rückleitung 0V anschliesst (z.B. 2poliger Stecker), beim Versuch mit den 24V aber nur die 24V nimmst ohne Rückleitung. Wenn du dann so auf einen galvanisch entkoppelten Eingang an der Motorsteuerung gehst geht gar nichts. Ich vermute das so, weil ich das auch schon "geschafft" habe...
Ahh ok jetzt hab ichs.. Das SPS-Programm war nicht von mir, deswegen wusste ich auch nicht, dass an dem Ausgang ein Takt anlag. Danke Peter :)
