Mir passiert es in Eagle regelmäßig mal, dass "Move" nicht das gewünscht Objekt greift, sondern eine naheliegende Dimension-Linie. Kann man die Dimensions nicht irgendwie sperren, so wie das z.B. mit Lock auch bei Steckern und Bohrungen möglich ist?
Sehr schade. Naja, dann kann ich mir ja weitere Recherche sparen.
Du kannst die Leiterplattenkontur als "Bauteil" anlegen und in Dein Layout einfügen. Dann kannst Du sie wie ein Bauteil sperren. Änderungen an der Kontur sind dann allerdings aufwändiger...
Ich denke, dass man die Kontur ruhig als Bauteil anlegen kann. So oft ändert sich diese doch nicht. Alternativ könnte man noch mit der Sichtbarkeit "spielen". Habe mal eine Platine versaut, weil ich beim Kopieren nicht alles eingeblendet hatte.
Julian S. schrieb: > Mir passiert es in Eagle regelmäßig mal, dass "Move" nicht das gewünscht > Objekt greift In der Situation schon mal die ESC-Taste gedrückt?
Julian S. schrieb: > Mir passiert es in Eagle regelmäßig mal, dass "Move" nicht das gewünscht > Objekt greift, sondern eine naheliegende Dimension-Linie. Zwei Möglichkeiten: mit dem Mausrad weiter reinscrollen, (zoomen) um die Objekte besser separieren zu können ... oder gleich mit rechtem Mausclick auf die Objekte solange durchschalten, bis man das richtige Objekt (highlighted - erkennt man eigentlich recht gut) erwischt hat.
Teo D. schrieb: > In der Situation schon mal die ESC-Taste gedrückt? Klar, das ist die logische Konsequenz. Ist ja nicht so als hätte ich mir dann geacht: Ach Mist, nagut dann änder ich jetzt eben die Dimensions... :p Aber es nervt schon, wenn man drei, vier oder mehr Versuche braucht, bis Eagle mal schnallt, dass die Dimensions zwar auch nah am Cursor sind, ich aber etwas ganz anderes Greifen will. Dimensions als Bauteil könnte man mal versuchen, obwohl das auch etwas umständlich sind, wenn die Abmaße nicht von vorn herein feststehen (obwohl das ja eigentlich meistens der Fall ist).
Julian S. schrieb: > Aber es nervt schon, wenn man drei, vier oder mehr Versuche braucht, bis > Eagle mal schnallt, dass die Dimensions zwar auch nah am Cursor sind, > ich aber etwas ganz anderes Greifen will. Das gleiche kann aber passieren, wenn mehrere Bauelemente dicht beieinander liegen, oder auch mehrere Leiterzüge. Da passiert es immer wieder, daß man das falsche selektiert. Einfach die rechte Maustaste drücken und das nächste Element in der Nähe wird selektiert. Man kann und will nicht immer so weit reinzoomen, daß man garantiert dsa richtige erwischt. Deswegen kannman ja mit der rechten Maustaste durchschalten.
Julian S. schrieb: > Klar, das ist die logische Konsequenz. Ist ja nicht so als hätte ich mir > dann geacht: Ach Mist, nagut dann änder ich jetzt eben die Dimensions... > :p Sorry, hab das extra als Frage und nicht als Hinweis formuliert. Kenn' Dich nicht, weiß nix von Dir... Wollt nur sicher gehen das Du das dann nicht wieder auf die alte Position hin pfriemelst.
@ Teo Derix War nicht bös gemeint^^ npn schrieb: > Einfach die rechte Maustaste > drücken und das nächste Element in der Nähe wird selektiert. Ah! Das kannte ich so noch nicht, danke!
Oder mal in der Kommandozeile eingeben: Move Objektname Bsp.: Move R1 Dann wird das Objekt zum Mauszeiger bewegt und du kannst es dann verschieben ohne dass sich die Dimension verändert.
