Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Sicherheit im Labor
von Gerd (Gast)
bei uns im Elektroniklabor sollen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
eingeführt werden, da wir hauptsächlich 230V Geräte entwickeln, sollen
Personen die unser Labor betreten geschützt werden. So will es die
Berufsgenossenschaft. Das kann eine Signalleuchte sein oder
Warn-Klebeband um den Labortisch geklebt. Warn-Schilder an der
Zugangstür Not-Aus, Trenntrafo und FI-Schutzschalter haben wir schon,
reicht aber nicht. Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit?
von Erleuchteter (Gast)
Ja
Die Entwicklung einstellen und fluchtartig die EU verlassen
von Rick M. (rick-nrw)
Google mal nach BGI 891,
Errichten und Betreiben von elektrischen Prüfanlagen
Prüfplätze mit und ohne zwangläufigem Berührungsschutz etc.
Ich habe in einem Labor gearbeitet mit Spannungen teilweise über 1kV.
Für Spannung um 1kV hatten wir um den Prüfling eine Haube, Plexiglas,
Metallrahmen geerdet.
Für sonstige Versuche, bei Spannungen über 25 Volt AC oder 60 Volt DC
gab es an der Tür eine Kette mit dem Hinweis, Vorsicht Spannung bzw.
Hochspannung, da wir auch über 1kV arbeiten.
Im großen Prüffeld gab es neben dem lokalen Not-Aus auch den großen, der
alle Prüfplätze spannungsfrei schaltet.
von Jan H. (j_hansen)
-) Labortür versperren
-) Geerdete Metallkäfige um die einzelnen Arbeitsplätze
-) Bei der Berufsgenossenschaft nachfragen, was sie haben möchten
von Prüfer (Gast)
Warum setzt Ihr Euch nicht mal mit dem für Euch zuständigen TAB
(Technische Aufsicht und BERATUNG) Eurer BG in Verbindung?
Da Euer Unternehmen 'BG-Abgaben' bezahlt hat sie einen angemessenen
Anspruch auf Beratung (s.o.) bezüglich Arbeitsschutz und -sicherheit.
MFG Prüfer
von Gerd (Gast)
ist alles schon geschehen und die gewünschten Maßnahmen sind
Signalleuchte  oder Warn-Klebeband. Ich wollte nur mal fragen, ob es
evtl. einen besseren Weg bzw. Idee gibt.
von TestX (Gast)
Dann kleb das scheiß Klebeband auf den Tisch und ihr habt Ruhe....Eure
Sicherheitsmaßnahmen scheinen ja ausreichend zu sein.
Falls Ihr Zutrittskontrollsysteme für das Labor habt muss noch eine
Notentriegelung rein.
Aber aus Erfahrung: die BG ist nicht der Laden der Ahnung hat..also
Klebeband drauf :) Bzw irgendeine Markierung um den Arbeitsplatz herum
von Dipl Ing ( FH ) (Gast)
Ich würde einen elektrischen Sperrzaun aufbauen.
von Schreiber (Gast)
Klebeband ist billiger wie eine Warnleuchte, also das Klebeband auf den
Tisch und fertig
von Harald W. (wilhelms)
...Türen zuschweissen. Kleines Loch im Käfig lassen, durch das
Spagettis zur Fütterung des Entwicklers geschoben werden können
(Für Makkaronis müsste das Loch schon zu gross sein).
von Sebastian H. (pic_freak)
Servus,
bei uns werden, neben den schon genannten elektrischen Schutzmaßnahmen,
solche gelb/schwarzen Pfosten mit ausziehbaren Gurten verwendet. Hat den
Vorteil das diese Art von Absperrung an die Gegebenheit angepasst werden
kann. Bekommt man eigentlich für kleines Geld bei jedem
Betriebsausstatter.
http://shop.warmbier.com/shop/group/epa-absperrsysteme/221
Sebastian
von Werktätiger (Gast)
Tische und Regale so aufstellen, das immer ein Entwickler auf den
anderen schaut resp. schauen kann. Die "mauern" sich gern mit Regalen,
Papierstapeln
etc. ein so daß keine andere Person mehr mitbekommt ob da grad eine im
Mr. 1000V Zustand hängt oder nicht.
MfG,
von WehOhWeh (Gast)
Leider sind diese Maßnahmen nötig.
Das liegt an der verbreiteten Technikfeindlichkeit und allgemeinen
übertriebenen Bemutterung der Leute hierzulande. Wenn nicht auf jede
kleine Gefahr extra hingewisen wird, gehen Herr und Frau Konsumschaf
heute einfach davon aus, dass das ungefährlich ist, und greifen da
drauf.
-> Die Leute werden immer dümmer, da müssen die Sicherheitsmaßnahmen
mitziehen
Siehe auch:
http://derstandard.at/1376534590911/Auf-Eisenbahnwaggon-geklettert-24-Jaehriger-erlitt-Stromschlag
Es gibt viele solcher Fälle....
Oder erst die coolen Selfies auf der Bahnstrecke :-)
Ich würde das Labor immer abschließen, und nur geschulte Mitarbeiter
(Fachkräfte) bekommen den Schlüssel. An die Tür kommt der bekannte Blitz
und "Vorsicht Lebensgefahr".
Damit sollte das erledigt sein.
Aber auf die richtige Höhe achten und der Zaun darf nicht blickdicht
sein.
In meinem Ex-Labor, gab es eine Zugangskontrolle und mehrere Prüfräume,
teilweise so, das nur bei geschlossener Tür die Spannung von außen
eingeschaltet werden konnte (zwangsläufiger Berührungsschutz).
Bei 1kV und höher sinnvoll.
In anderen Prüfräumen, gab es eine einfache Sperrkette, mit dem
Blitzzeichen und Hochspannung, da Spannungen über 1kV möglich sind.
Notausschalter müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein, wie viele
ist nirgends richtig aufgeführt. In einer BG-Vorschrift über
Bandsägeanlagen steht etwas von alle 10m.
Du darfst da auch nicht alleine arbeiten, sondern es muss einer in hör-
und sichtweite sein, der unmittelbar handeln kann.
> mitziehen
Deshalb gibt es eine kurze Einweisung, ggf. kleine nette
Powerpoint-Schulung, dann noch einen kurzen Test.
Welches Zeichen steht für Achtung Spannung über 1kV - 3 Zeichen zur
Auswahl
Name-Unterschrift-fertig.
Wenn dann noch einer Mist baut, ist der Sicherheitsfuzzie erstmal fein
raus.
Die Putzfrau kommt dann aber nicht rein!
Besuchergruppen, Personalchefs etc. nur in Begleitung.
von Edi M. (Gast)
> raus.
So sieht es aus. Kenne einen Fall, wo man einem an die Wäsche wollte -
der hat einfach den Zettel gezogen, den der MA 12 Jahre zuvor
unterschrieben hatte. Ganz entspannt.
Normalerweise macht man einmal im Jahr einen "Test", lief im letzten
Online.
5 Minuten Präsentation anschauen - 5 Fragen, die man so oft wiederholen
kann, wie man will.
Oder man schaut sich so ein BG-Video an, entsprechend der Aufgabe und
unterschreibt dafür. Ja, ich habe das Video angeschaut.
12 Jahre ist etwas sehr viel.
